Vahaus
Aloittaja MacVolsu, 04.02.10 - klo:17:48
Vesihiisi
Lainaus käyttäjältä: ePa - 18.11.13 - klo:09:56
Eikös tästä omasta "tallipaikasta" ollut jo puhetta?  ;)
Mutta aiheeseen liittyen myös.
Tuossa joku aika sitten hierasin Superin pintaa pitkän kaavan kautta ja pinnaksi hierasin Dodon Supernatural nano hässäkän, kun tuntuu toimivan ihan ok ainakin jos Condia on uskominen.
No autoa on pesty sen jälkeen ~kerran viikkoon ja "open hose" kuivaus toimii tosi hyvin. Eilen sitten sipasin pintaan vielä Dodon Supernatural Acrylic Spritsiä. Ja voi että! Liukkaasta pinnasta tuli vielä liukkaampi ja sileämpi! Saas nähdä miten hyvin lika pysyy tuon päällä.
Ahaa... Meillä on juuri auto liikkeessa vahattavana, jotakin yleisesti käyttämäänsä teflonvahaa laittavat, merkistä en tiedä. Vissiin noilla käyttämilläsi aineilla vahan kestoa voisi lisätä ja pestävyyttä helpottaa? En ole koskaan innostunut vahaushifistelystä, mutta toki autot saisivat olla kohtuusiistin näköisessä kunnossa.
Antti O
Omassa III RS on nyt jo arviolta 2-3kk ja 10 käsinpesua takana eikä vieläkään fk1000p ala antautumaan. Olen suihkinut sonaxin detaileria yleensä kuivaamisen jälkeen ohuelti pintaan, joskus myös rmt on levitelty. Vesi karkaa edelleenkin kun "hanhen selästä". Tekisi vaan jo mieli auto puunata uusiksi, ainakin heti kun pakkaskelit alkaa. Eli pitkänkaavan mukaan pesut ja pohjatyöt + epäkeskolla ja kevyesti leikkaavalla tahnalla koko auto läpi :)
Päälle fk1000p, sillä pärjäileekin sitten kevääseen asti.
On tuo autonpesu kyllä nyt ollut helppoa kun on naarmuton ja hyvin pinnoitettu lakkapinta, bh-autofoamilla lähtee jo 95% näkyvästä traffic filmistä ja loput kintaalla. Vieläkään ei tunnu mitään pinttymiä kyljissä.
Tomppis
Itellä ollu tonnipee nyt vajaa 6kk, kyljistä alkanu antautuu, katto ja konepelti vielä voimissaan. Jos meinaat talvea vasten uusia edes vahapinnan niin pese auto fairylla. Tuo FK on tähän mennessä sanot no no mm. AF:lle, surfexille ja pinelinelle. Rasvanpoistaja ja fairy on toiminu..
Antti O
Todennäköisesti teen siihen tervanpoiston & raudanpoiston. Noita aineita ei ole vielä mikään vaha tai sealant kestänyt. Ajattelin ensin valet pro citrus tar&glue removerilla siivota mitä siinon pinnassa ja sitten vielä ironx:llä tutkia ettei ole rautaa. Talvella kun sitä rautasilppua kertyy lakkapintaan noista nastarenkaista.
Odottelen kunhan alkaa talvipakkaset, tekee sitten kun ei heti auto sotkeennu.
Tomppis
Käsitykseni mukaan surfexi raakana pintaan on tujumpaa kuin raudan poisto. Korjatkoon joku jos oon väärässä..
ePa
Montakos purkkia teillä on kaapissa?
http://yle.fi/uutiset/onko_tassa_enaa_mitaan_jarkea_-_auton_hoitoon_lahes_sata_erilaista_tuotetta/6962950
Uutisessa linkattu punttipenttien foorumille. http://www.pakkotoisto.com/moto-ja-tekniikka/51025-auton-pesu-vahaus-kiillotus-threadi/
Onko järkee vai ei?
Oliskohan niin, että YLEn liikennetoimittaja ei ole automiehiä.  ;D
dosetti
Kaikesta sitä pitää uutisia repiä. Facebookissa on levinnyt hyvän tahdon sanoma kun joku vanhempi mies oli harjannut lumia autojen päältä, nuorempi mies äkännyt saman ja alkanut myös harjaamaan miehen kanssa, hienoa lähimmäisen auttamista pyyteettömästi. Ainakin niin pitkään kunnes sattuu pesukinnaslainen auto kohdalle, ajattelin. En kyllä itsekään halua, että joku menee raapimaan omalla harjalla mun autoa, varsinkin kun on ensin raapinut kaikki hiekkaiset autot ennen sitä..
Skula
Jaahas, puolet autosta saanut jo Collinite 476S:n pintaan..
Ã,,ärimmäisen kiva tuote!
Helppo levittää.. Helposti näkee myös kuivaamistilanteen ja milloin kannattaa alkaa pyyhkiä..
Me like!
Seuraava kysymys onkin... Kannattaako vetää pari kerrosta? Iloa?
Romurautaa ja paalivehkeitä.
Lainaus käyttäjältä: Skula - 22.12.13 - klo:11:16
Me like!
Sulla on pitkä prosessi tuo vahaus :)
Toisesta kerrroksesta ei ole muuta hyötyä minun mielestäni kun että varmistaa että vahaa tulee joka paikkaan. Jos siis on eka kierrroksella jäänyt johonkin kohtaan laittamatta, niin toka kierroksella ehkä siihenkin kohtaan sitä tulee.
TLPH
Me like!
Kaksi ohutta vahakerrosta suositellaan vetäämään,että tulee varmasti jokakohtaan vahaa ;)
No Pertsa ehtikin....
Skula
Lainaus käyttäjältä: Pertsa - 22.12.13 - klo:11:22
No sepäse, jos olis ollu mahis, ni olisin vahannu jo silloin ekan konekäsittelyn jälkeen.. Mutta aina ei voi voittaa..
Nyt tehtiin tuo LimePrime-konekäsittely kahteen kertaan... Ja uskallan sanoa että pohjtyöt on tehty erinomaisesti  ;D
Tosiaan.. OK.. Kaksi kerrosta it is, toinen sitten illalla.. Vaikka kyllä tässä tämä eka kertakin vedetään varsin pilkun päälle  ;D
Kiitos vielä teille Pertsa Ja TLPH!
Täytyy kyllä itsekin tuota Lime Primeä vielä kokeilla koneellisesti ja/tai käsin. Sen verran on siitä kehuja kuullut. Olikos sulla se "normi"versio siitä vai se Lite? Lite lienee vähemmän hiova?kumpaakohan noista nyt pitäis hommata.
Skula
#2052
Lainaus käyttäjältä: Pertsa - 22.12.13 - klo:11:41
Mulla on normiversio.. Lite muistaakseni suositellumpi uusiin pintoihin? (vähemmän leikkaava yms.)
Suosittelen tätä kokeilemaan. Eihän tuo mikään varsinaisten naarmujen poistaja ole, mutta kyllä sillä sellaiset hiertymät lähtee erinomaisesti..
Esimerkkinä vaikka jos hiekkapölyisellä/hiekkaisella lasten talvirukkasella nappaa autoon, niin siitä jaa selvä ja näkyvä jälki, joka 100% lähtee pois tällä aineella.. Toki jos se lapsi nyt alkaa tosissaan hinkkaamaan autoa niin siitä jää varmaan syvempi jälki, mutta tuollainen hieraisu lähti kyllä hyvin tällä aineella..
Mitä ainetta olet itse käyttänyt vastaavana?
EDIT: tuossa kuvakin pullosta.. josta näkee myös paljonko ainetta on kulunut kun kesäauto on käsitelty kahteen kertaa, + sitten pari peltiä kolmeenkin kertaan kun on fiksattu pari juttuu  ;D
Skula
Ai niin, käsin ei oikein lähteneet hiertymät pois.. Vaati kyllä selkeesti koneellisen operaation..
Lainaus käyttäjältä: Skula - 22.12.13 - klo:12:18
...Mitä ainetta olet itse vastaavana?
Milloin mitäkin, aika usein Autoglymin punaista, Meguiarsin Ultimate Polishia tai Ultimate Compoundia käsin vedettynä. Toki myös AG:n tar & glue removerilla tai vastaavalla on pahimmat pikitahrat ym. ensin tullut vedettyä.
Claybariakin tuli joskus käytettyä, mutta enpä,ole sitä enää vähään aikaan käyttänyt. On tainnut tuo claybar "muotikin" mennä vähän ohi.
Jääkö Lime Primestä jotain öljy- tms. jäämiä pintaan? Eli pitääkö pinta vielä putsata jollain ennen vahan laittoa vahan tartunnan varmistamiseksi? Itse olen käyttänyt iPA:aa esim. noiden Megun aineiden jälkeen. Sattumalta sitten luin muistaakseni Projectechin sivuilta että IPA pehmentää lakkapintaa niin en mielelläni sitä enää käyttäis. Onko muita vaihtoehtoja putsaukseen, tai pohjustusaineita joiden päällee voi vetää vahan suoraa. Muistaakseni aInakin BIlt Hamberin Microfine tms. ainakin tais olla sellainen.
Edit: tarkoitus siis pohjien kunnollinen putsaus. Naarmujen poisto ei ole niin oleellista, poistellaan niitä sitten erikseen kun tarvetta tulee. Pinnat ei mulla ole uusia kahdessa autossa, ohutta pesunaarmua on molemmissa, ei mitään pahoja mutta onpa kuitenkin.
Skula
Ei se pesu varmasti huono juttu olis tuon pohjakäsittelyn jälkeen.. Näin täällä mainittiin (ehkä jopa suositeltiin?)..
Itse en nyt tuota tehnyt, eikä se vaha vielä lattialle tippunut  8)
Lopputuloksen ja keston näkee sitten kesällä..
VWonderman
Lainaus käyttäjältä: Pertsa - 22.12.13 - klo:18:48Itse olen käyttänyt iPA:aa esim. noiden Megun aineiden jälkeen. Sattumalta sitten luin muistaakseni Projectechin sivuilta että IPA pehmentää lakkapintaa niin en mielelläni sitä enää käyttäis. Onko muita vaihtoehtoja putsaukseen, tai pohjustusaineita joiden päällee voi vetää vahan suoraa. Muistaakseni aInakin BIlt Hamberin Microfine tms. ainakin tais olla sellainen.
Ite oon käyttäny CarPron Eraseria, iha loistavaa ainetta lasienkin puhdistukseen. Sormien ja imukuppien jäljet lähtee ensimmäisellä pyyhkäisyllä eikä laseihin jää raitoja kun huolellisesti kuivalla mikrokuituliinalla kuivaa. :) Bilt Hamberin Cleanser Fluid on toinen hyvä vaihtoehto.
(•_•)
makelja
LimePrimen jälkeen ei tarvitse kuin laittaa vaha pintaa. Se on siis primeri, joka jättää puhtaan pinnan jälkeensä. Samaten AG:n HD cleanser.
nikob
Lainaus käyttäjältä: makelja - 23.12.13 - klo:14:01
Voisikin tuota kokeilla kun teen talvivahauksen, kuinka tuota dodon primeriä käytetään? Levitetään ja saman tien kiillotetaan pois vai?
Kaveri pääsi kimppatallia porukkaan mukaan ja lupaili että voin tuossa joku kerta käydä auton talvivahaan siellä, on se mukava kun saa ihan ajan kanssa tehdä.  :)
Viimeksi auto vahattu elokuussa, silloin tein pohjat Megun Cleanerillä ja vahaksi tietty Collinite 476s.
Opel Corsa OPC Azure Blue -16
Skula
Lainaus käyttäjältä: nikob - 23.12.13 - klo:18:08
Aine pintaan, kuivahdus, ja poisto. Simple.
Koneellista käsittelyä suosittelen, ainakin tietyt nasrmut ja hiertymöt lahti vain koneella..
makelja
Lainaus käyttäjältä: Skula - 23.12.13 - klo:18:33
Juuri noin olen minäkin tehnyt.
Jukikyy
Ostin kokeilumielessä Turtle Waxin Wax It Wet "pikavahaa" ja tänään kahden Autoglymin Winter wash liuotinpesun ja normaalin pesukinnaspesun jälkeen ruiskutin ohjeiden mukaan märälle pestylle pinnalle Wax It Wettia. Ei kyllä ollut mitään hyötyä!! Siis ei kertakaikkiaan mitään!
Eli täyttä PASKAA TUO WAX IT WET.
No en ihmeitä odottanutkaan. Eli Korrekin vahapesu on tsiljoona kertaa parempi.
Ex Skoda Octavia RS Combi 2.0 TDI DSG vm.2019
Ex Skoda Octavia RS Combi 2.0TDI DSG vm. 2014
Ex Audi A4 Avant 2.0TDI vm.2010
MB C32 AMG 395hv
Jaguar X-type 3.0 AWD
makelja
Jos kunnollista vahapesuainetta etsit niin siihen voi suositella ValetPro Poseidon carnauba wash-ainetta. Jättää hyvän pinnan pesun jälkeen.
Candywhite
Uusi RS tuli vahattua kuukausi sitten AG hd vahalla. Olin yllättynyt kuinka helppo vahaaminen oli, erityisen ilahtunut olin vahan mukana tulleen levittemen ja mikroliinan laadusta. Pelkkä pesu, yksi kerros ja se oli siinä.
Kestosta on tietenkin mahdotonta sanoa vielä yhtään mitään, mutta auto on lähtenyt esipesuaineen levityksellä ja painepesurilla. Eilen pesin sienellä ja ihmettelin kuinka sieni luisti auton pinnalla tosi helposti.
Eli, so far so good
Kodiaq 6/2017. 4x4 tdi Ambition
PTG
Lainaus käyttäjältä: Jukikyy - 19.01.14 - klo:14:26
Siis mihin verrattuna?
Puhtaalla pinnalla ko. Turtlella saapi omien kokemusten mukaan pientä kiiltoa aikaan, mutta jos paska on pinnassa kiinni ei toki toimi :-X Vastaavasti, jos auto on hyvässä vahassa, lisäarvo jää lähinnä/vain helpompaan kuivaamiseen.
Korrekin vahapesu sitten ihan eri tuote eli ilman erillisiä pesujakin liuottimella pinta puhtaaksi ja jotain liukkaria (jota mainospuheissa voi vahaksi kutsua) hyvällä tuurilla jää pintaankin.
Jukikyy
Lainaus käyttäjältä: PTG - 07.03.14 - klo:22:47
En tiedä, ihan mihin vaan. Ajattelin, että koska kyseessä on "vaha" niin auton pintaan olisi jäänyt jotain, mutta ei jäänyt. Jos ns. puhtaalle pinnalle vetää jotain esim. Korrekin vahapesua, niin pintaan jää selkeästi vahamainen ja vettähylkivä pinta. Sitä tuo Wax it wet ei todellakaan tehnyt.
Kohta saapuvaan uuteen Octaviaan ja profiilin Mersuun hankin Collinite 476s:n loputtua  Bilt Hamber Finish-waxia. Vielä ei ole kokemusta ko. vahasta, mutta kk. sisällä on.
MB C32 AMG 395hv
splitxyz
Tuolla nyt aika hyvä kiilto säilyy jos käyttää käsinpesun yhteydessä ja ruiskuttaa märälle pinnalle, sitten kuivaa mukana olevilla liinoilla. Tuota kokeillut jo 5 autoon. Varmaan löytyy vastaavia muita tuotteita, mutta itse tuota käyttänyt. Em. jos on muuten maalipinnan vaha-asiat kunnossa/vahattu auto.
http://www.autoglyminternational.com/fifi/product-proddetail.asp?v06VQ=EDLK&Range=61
RS 2.0 TSI HB MY17
VW Golf eTSI 1.5 DSG MY23, Audi RS3 (450+ hv APR) MY16
ex: Polo Highline 1.5 TSI DSG MY20, VW Polo BlueGT (MY17), VW Polo BlueGT (MY15), RS 2.0 TSI HB MY14.
MLu___
Lainaus käyttäjältä: Jukikyy - 07.03.14 - klo:23:19
Ensimmäisen käyttökerran jälkeen minustakin tuntui, että Wax it wet on ihan turha, mutta seuraavan pesun ja vahauksen jälkeen vesi helmeili pinnalla paljon paremmin, eli ehkä siitä jotain hyötyä on, jos jaksaa käyttää säännöllisesti. Ensimmäisessä pesussa shampoona oli Korrekin Vahashampoo ja toisessa Turtlen Zip.
Vice
Löytyykö Teiltä kokemusta Auto Finesse Passion Carnauba Wax:sta?
Tuli tätä hankittua ja tarkoitus olisi sillä viikonloppuna vaimon Audi vahata ja omaan BMW:n laitan Bilt Hamber Finis-wax:ia.
Sitten tarkoitus vertailla pintoja ja vahan kestoa. Toiveissa, että menisi syys/lokakuulle ja siten uusi vahaus talvea varten.
BH:n Finis wax oli molemmissa autoissa talven yli. Aika hyvänä kesti pinta noin 5-6kk, joka on edellisestä vahauksesta.
Autot on tullu pestyä talvella 1-2vko välein BH:n auto foamilla ja/sekä 1-2krt / kk BH:n auto wash:lla + kintaalla.
Tomppis
Kyllähän Vice tuo AF:n passion on hyvä vaha carnauballahan tuppaa kestävyys olemaan hybridi/synteettisiä vahoja huonompaa, elo-syyskuu on varmaan aika realistinen kesto. Antaahan se carnauba aina tosi syvän ja lämpimän kiillon.. :)
