Bluetooth-matkapuhelinvalmius Premium (rSAP) [PT2]
Aloittaja Jyri, 29.11.09 - klo:18:34
JustAGuy
#300
Lainaus käyttäjältä: DeletedUser - 17.05.13 - klo:07:05
Tervetuloa kerhoon, minullahan on sama "ongelma". Uusi boksi pitäisi ainakin minun hommata, sillä tuo 3C8-boksin ei pitäisi tuohon AVRCP:hen kyetä. Jos kuitenkin tuo Multimedia Context-koodauksen muuttaminen aukaisee tuon AVRCP:n niin olisi hieno homma!
Oletko siis jo kokeillut tuota Multimedia Context koodauksen muutamista siten, että 3C8035730C boksi on asennettuna?
Pitää kokeilla ja jos ei toimi niin liekö ainoa ratkaisu vaihtaa tilalle tuo boksi VW Bluetooth Module 7P6035730K Car-Systemsiltä. Siinähän tosiaan sanotaan erikseen että:
A2DP Bluetooth Audio Stream
Bluetooth Source Control
Shows Title / Artist on Headunit
En vaan ymmärrä miksi suosittelivat minulle Car-Systemsiltä boksia 3C8035730C kun kyselin boksia millä Lumia toimii ja toimii BT Audio ja rattiohjaus ja artistin/biisin näyttö jos näitä pyytämiäni ominaisuuksia ei sitten kuitenkaan tuon heidän suosittelemansa boksin kautta saa...?!?
Tulossa Skoda Kodiaq 2.0 TDI 190 4x4 Exclusive DSG Autom. Moon White
Guest-353252
Lainaus käyttäjältä: JustAGuy - 17.05.13 - klo:12:57
Oletko siis kokeillut tuota Multimedia Context koodauksen aukaisua 3C8035730C boksilla?
En vaan ymmärrä miksi suosittelivat minulle Car-Systemsiltä boksia 3C8035730C kun kyeslin boksia millä Lumia toimii ja toimii BT Audio ja rattiohjaus ja artistin/biisin näyttö jos sitä ei tuon boksin kautta saa...?!?
En ole kokeillut, kun ei moista boksia ole... Ainakaan tuossa omassa 7P6035730B-boksissa tuota rattiohjausta/piisinäyttöä ei ole ja mitään siihen liittyvää asetusta ei VCDS:stä löydy. Eilen tutkin VCDS:llä tuota viimeksi... Jossain vaiheessa 7P6 boksin versioita tuo ominaisuus on kuitenkin tullut ja tällähetkellä tilanne on se, että nuo uudet boksit tukevat näitä "temppuja".
Voihan se olla että tässä hommassa menee myyjälläkin ominaisuudet ja systeemit sekaisin, ja kun katsoo että tuo sinun boksisi maksaa 30e enemmän kuin tuo 7P6 boksi, niin onhan siinä voinut myyjämiehellä käydä käpy tietämättömyyttään ja ahneuttaan "enemmän on aina parempi" filosofian vuoksi.
No mutta itse varasin huoltoon ajan ja käyn näyttämässä tuota boksia VAS:lle ja katsotaan saako sinne työnnettyä uutta softaa, mikä tukisi tuota rattiohjausta ym. Jos ei saa, niin tilaan itsekin todnäk boksin jostain. Sitten on peruskäyttäjälle hyvä boksi kohta kaupan. Ehdottoman ehkä siis... :)
JustAGuy
#302
Eli boksin vaihdoksi taitaa mennä... >:(
Ei auttanut tuo ruksin poisto kohdasta Multimedia Context via Headunit. Ei näytä edelleenkään artistia/biisiä näytöllä eikä pysty vaihtamaan biisiä kuin itse puhelimesta. Ei ratin napeista, eikä näytöltä...
Täytyy kysyä ottaisivatko Car-Systemsillä boksini takaisin ja lähettäisivät boksin 7P6035730K tilalle kun kerran suosittelivat väärää boksia.
Tai sitten on kohta jollekkin boksi 3C8035730C myynnissä jos bluetooth handsfree kiinnostaa BT Audiolla. Poppi soi hienosti bluetoothin kautta uusimillakin puhelimilla, mutta biisit pitää vaihtaa itse puhelimesta...
Nyt kun tarkemmin katsoo niin Car-Systemsillä on neljä volkkarin BT-boksia (Skodissahan on volkkarin bt-boksit) mistä yksi maksaa 199â,¬ (tuo mitä he minulle suosittelivat ja minkä tilasin) ja kolme muuta 169â,¬ ja niissä kaikissa muissa mainitaan nuo ◾Bluetooth Source Control◾Shows Title / Artist on Headunit...
Miksi tuo 3C8035730C on 30â,¬ kalliimpi kuin muut? Mitä herkkua siinä muka on muihin verrattuna? Ja tosiaan tässä on nyt on varmaan käynyt niinkuin joku kirjoittikin, että siellä joku vaan katsonut että suositellaan tuota kalleinta, se on varmasti paras kun on kerran kallein...
Guest-353366
Lainaus käyttäjältä: JustAGuy - 17.05.13 - klo:18:15
Se 3C8 boksi tukee rSAP:a. Muuten ne 7P6 alkuiset boksit on näköjään likipitäen identtisiä.
JustAGuy
Lainaus käyttäjältä: DeletedUser - 17.05.13 - klo:19:20
Eli 3C8 tukee sekä rSAP:tä sekä HFP:tä ja nuo kolme muuta hieman halvempaa vain HFP:tä?
Kasis
Jos on esim iphone 4/4s, joka on kiinni media-in liitännässä, niin voiko se olla liitettynä myös hf:ksi(hfp) samanaikaisesti?
Koskakohan tulee bt versio, johon saa 2 puhelinta samanaikaisesti(2 bt kaistaa)?
Tarkemmin mietittynä, itselleni kävisi tuo 3C8.., jossa rSAP ja HFP.
Musiikkin pystyisin kuitenkin järjestämään muutenkin(media-in/aux).
Scirocco & VI Golf Variant
Guest-354066
Voi olla aux-innissä puhelin kun se on handsfreelaitteena. HF toimii vain puhelun tullessa puhumiseen tuolloin. iPhonesta en tarkemmin tiedä miten se tuosta tykää, Androidi vaan tuumaa että kuulokkeet kiinni -> musat sinne. Puhelut lähtee silti HF:nä BT:n yli. :)
Mutta kulkeehan se audiosignaali sen 3C8 ohjainlaitteenkin läpi. Ã,,änenlaadussa ei mielestäni ole valittamista ainakaan omassa setissä, joten sen vuoksi johtojen kanssa pelaaminen on vähän "out of fashion". Enemmän puhelimen BT äänen pakkauksesta tuo laatu kiinni kuin itse langattomasta yhteydestä laitteiden välillä.
LainaaEli 3C8 tukee sekä rSAP:tä sekä HFP:tä ja nuo kolme muuta hieman halvempaa vain HFP:tä?
Jokseenkin näin. Jos rSAP:a ei tarvi, en näe syytä ostaa "huonompaa" 3C8:a.
Guest-355499
Lainaus käyttäjältä: DeletedUser - 17.05.13 - klo:13:15
Huollossa käväisty. Ei onnistunut oman 7P6...B boksin päivittäminen, joten rattinapit jäi vielä BT soiton aikana mykäksi. Toimimattomuustapauksissa ohje oli uusia koko ohjainlaite, mutta minullahan tuo toimii juuri niinkuin alunperin suunniteltukin. :)
Uudet suunnitelmat tulille siis...
Sikarisakari
Tuli tuossa 17 Nokia-vuoden jälkeen vaihdettua luuri Samsung Galaxy S3:een. Tämä ketju on ollut niin vivahteikas, että kuvittelin edessä olevan ilman muuta uuden ohjainlaitteen oston, jos ylipäänsä haluan enää BT-puheluita harrastaa. Luulin, ettei Samsung tue rSAPia. Yllätys olikin melkoinen, kun sain uuden puhelimen paritettua auton kanssa ihan vanhaan malliin. Vain puhelinluettelon siirtämisessä oli ongelmia, siirto katkesi kerta toisensa jälkeen. Sitten tajusin, että puhelimen luetteloon on ilmestynyt miljoona kontaktia Linkedinistä ja Facebookista. Ne kun poistuin synkronoitumasta, niin johan pelkät oikeat puhelimeen tallennetut numerot siirtyivät auton luetteloon.
JA KAIKKI TOIMII IHAN NIIN KUIN ENNENKIN!
Koska boksi on vanhempaa C-mallia, BT-musan kuuntelu ei onnistu - kuten ei onnistunut aiemminkaan. Mutta puhelut, SMS:t, puhelimen rattiohjaus, puhelinluettelo - kaikki toimii. Mainiota!
Että kerrankin näin päin!
autotonOnOnneton
Lainaus käyttäjältä: S-T-P - 06.12.09 - klo:19:27
Mielestäni tätä bluetooth systeemi on yksi parhaista varusteista autossani. Eipä voisi puhelujen hoitaminen ratin takana paljon helpommaksi muuttua. Ainoa "kömpelyys" on se, että jos matkapuhelimeni on paritettuna auton laitteeseen ja saan tekstiviestin, niin se menee (ja jää) auton laitteiston muistiin. Saahan sen toki sieltä luettua, mutta on jokseenkin ryydyttävää lähteä parkkipaikalle autoon lukemaan esim. viestin mukana tullut puh. numero.
Et kai oikeasti ole jounut käväisemään parkkipaikalla lukemassa viestejäsi??  ;D ;D tämä piristi kyllä työpäivää, kiitos
Sam76
Tänään vaihtui ohjainlaitteeksi 3c8 035 730 c - mallinen ja nyt pystyy puhelimella tekemään muutakin jos se on liitetty autoon :-) Saakohan tuota vielä koodattua jotenkin Amudsenin näytölle toimivaksi????
Superb  09/10
Sam76
Olisko jollain 3c8 ohjainlaitteen VAG-COMin koodia. Mulla herjaa nyt vaihdon jälkeen koodauksesta...
Auto 09/10 ja Amudsenilla, rattinäppäimillä, sekä valkoisella näytöllä.
Superb  09/10
Marjamies
Ehkä tyhmä kyssäri mutta kuitenkin, onko Nokian Asha 311 tai jossakin Asha puhelimessa rSap- tuki. 808 on vähän kallis mulle. Ja auto Superb -08
Marjamies
Ja vastaus: Gigantin asiakaspalvelun mukaan rSAP- tuki on vain Nokian C2-01 puhelimessa.
Lainaus käyttäjältä: Marjamies - 03.07.13 - klo:18:34
Jos kattelet vähän käytetyn 808:n? Niitä kaupataan alle 200â,¬ pyynneillä.
Theros
Lainaus käyttäjältä: markusrei - 15.12.12 - klo:11:01
Osaiksko joku neuvoa miten saa puhe ohjauksen takaisin?
Eli alkuperäisen yksikön vaihdoin tähän 7P6035730J malliin ja kun pitää ratin rullaa painettuna pohjaan, niin ei ole puhe ohjaus enää käytössä. Vanhalla bluetooth yksiköllä sanoi kyllä jotakin, kun jommastakummasta napista painoi.
Vai pystyykö tuolla puheohjauksella pelaamaan iphonen kanssa?
Mitä on muuten eroa tuollai laittamallasi yksiköllä ja OEM 7P6035730K yksiköllä?
Menikö suoraan johtoihin, ilman minkäänlaista "värkkäämistä"?
markusrei
Lainaus käyttäjältä: Theros - 19.07.13 - klo:18:59
Hei alkuperäinen boksi mikä oli paikoillaan ei toiminut iphonen kanssa, sen vuoksi päivitin boksin. En osaa sano mitä eroa on tuolle mainitsemallesi boksille. Mutta ilman mitään virityksiä tuo meni paikoilleen noin 5 min asennus.
Skoda superb 2.0TDI elegance DSG. VCDS#Tornio
superbdyberi
Nonii lumppari 920 sanoi sopimuksen irti ja nyt etsinnässä uutta luuria. Pitäisi saada tuo handsfree käyttöön niin kysellääs täältä porukoilta missä uudemmissa puhelimissa toimii tuo handsfree joka vaatii rSAP tuen?
Superb 1.8 TSI DSG elegance 2009
Sikarisakari
No jos nyt ymmärsin oikein kysymyksesi, niin ainakin mulla toimii C-mallinen boksi yhteen Samsung Galaxy S3:n kanssa, kuten edellä kirjoitin. Ja toimii varmaan S4:kin.
Muut jatkakoot listaa eteenpäin.
Lainaus käyttäjältä: superbdyberi - 09.08.13 - klo:15:32
jabajee
Tein kahdella autolla testin Bletoothiin liittyen ja olisi muutama kysymys.
Puhelimena HTC One (Android 4.2.2.)
Eli oma auto on Superb 2009 Elegance Bolero soittimella ja Bluetooth-boksi 5N0 035 730 A.
MediaPlayer-valikkoa ei ole ollenkaan ajotietokoneen näytössä ja soittimen BT-Audiota ei saa aktiiviseksi (palaa siis himmeänä). Puhelin ei myöskään pariudu soittimen kanssa, eli puhelutkaan ei onnistu. Vanhan Nokialaisen kanssa onnistuu puhelut ja viestit, eli pelkkä rSap siis.
Toinen auto oli Superb 2013 Elegance Admunsen+ soittimella ja Bluetooth-boksi 3C8 035 730 C.
Puhelin pariutuu soittimen kanssa, en tosin kokeillut puheluja, mutta BT-Audio soittaa biisit hienosti. Biisien nimet näkyy soittimessa sekä ajotietokoneen näytössä ja kappaleita pystyy vaihtamaan ja kelaamaan rattinapeilla! Eli juuri niinkuin itsellenikin haluaisin.
Kokeilin tuota 3C8 035 730 C boksia suoraan omaan autoonkin, ilman mitään ohjelmointeja ja MediaPlayer-valikko ilmestyi ajotietokoneeseen, samoin BT-Audio "nappula" muuttui soittimessa aktiiviseksi. Biisitkin lähti soimaan, vaikka puhelin ei edelleenkään mielestäni pariutunut kunnolla.
Näytöissä ei lukenut biisien nimeä, vaan pelkkä BT-Audio-teksti ja biisejä ei pystynyt vaihtamaan tai kelaamaan rattinapeilla. Samoin ääni kuului vain pelkästään apukuskin puolelta.
Hauskinta oli kun vaihdoin oman boksin takaisin tilalle, niin nuo edellä mainitun jäi vielä aktiivisiksi, kunnes soitin vaihtoi muutaman minuutin päästä itsestään CD:lle.
No nyt niihin kysymyksiin, eli:
Onko tuo Bolero mahdollista saada toimimaan jollain boksilla samanlailla kuin tuo Admunsen+ toimi, eli biisien nimet näkyy ja rattinapit toimii? Jos on, niin millä versiolla? K-versio taitaa olla viimeisin jo?
Olisiko esim. tuo C-mallin boksi toiminut, jos VCDS:llä olisi koodannut jotain? Ja jos, niin mitä?
Tuo pelkästään apukuskin puolelta kuuluminen johtuu ilmeisesti jostain puuttuvasta piuhasta soittimen ja boksin välillä? Mistä piuha ja mille välille se tulee?
Tuolla esimerkiksi on noita eri bokseja ja piuhojakin
http://www.cars-equipment.com/www/en/shop/bluetooth-kits-parts-2/?shop_order_by=&shop_order_direction=&page=2
Mikähän siis on varma valinta ja mistä se kannattaa hommata?
Pahoittelut sekavasta selostuksesta  ::) Ja kiitokset vastaajille.
superbdyberi
höh galaxy s3 on siis ainut mikä vörkkii nyky luureista tuon vanhemman bluetooth boksin kanssa joka vaatii rSAP tuen  :'( Ehkä se pitää sit se uus boksi penkin alle hommata et saa kaikki puhelimet handsfreelle...
Lainaus käyttäjältä: superbdyberi - 14.08.13 - klo:23:16
Onhan niitä muitakin, esim. S4 pitäisi myös toimia ja moneen muuhun Android luuriin rsapin saa toimimaan erillisellä softalla. Vai millainen sen puhelimen pitäisi olla?
superbdyberi
Lainaus käyttäjältä: Karvis - 15.08.13 - klo:00:31
Sen puhelimen pitäisi olla sellainen jonka joku on todennut toimivaksi rSAPin kanssa, eli kyselen täällä toimivaksi todettuja puhelimia enkä suinkaan selaisia "pitäisi toimia puhelimia".
Kuukeloimalla löytykin tuosta android rSAP softasta infoa ja sain käsityksen että pitäisi olla useimmissa tapauksissa rootattu puhelin jotta vörkkii??
Lainaus käyttäjältä: superbdyberi - 15.08.13 - klo:07:51
Varmin kampe rsapin kanssa on joku Nokian Symbian puhelin, esimerkiksi 808 PureView.
mkleemol
Sam76
Nonniin ainut herja enää 3c8 päivityksen jälkeen on puuttuva vasen kanava.
http://www.carsystems.pl/vw-a2dp-bluetooth-audio-stream-upgrade,id251.html
Tollanen tuli tilattua, josko sillä saisi vimpan herjan pois...
Superb  09/10
JouniJL
Saitko Sam76 Carsystemsin piuhalla BT-audion kuuluumaan myös vasemmalta?
Laiton myös piuhan tilaukseen.
Tällaisen ongelman kassa painin viime kesänä
Yhdistelmällä Superb combi -10, Bolero, BT-boxi 730 D, Nokia E7, Dell-läppäri ilmeni ihmeellisiä BT yhteyden katkeamisia.
Yhteys (Premium BT) muodostui puhelimen ja auton välille aina moitteettomasti ja katkesi noin 1 min kuluttua työmatkoilla mutta vapaa-ajalla tätä ei tapahtunut, eikä vaimon puhelimella. Viaksi paljastui että työläppäri häiritsee yhteyttä jolloin tavalla ja yhteys katkeaa. Läppäri oli valmiustilassa ja radiot (BT ja WLAN) oli päällä. Kun radiot laittoi läppärin kytkimestä pois päältä niin ongelmat hävisivät. Puhelin ja läppäri oli paritettu BT:llä. Välillä käytin Samsungin S3:sta, jolla ei vastaavaa onvelmaa ei ilmentynyt.  Ovatko muut törmänneet vastaavaan ongelmaan.
qeep
#327
Postaus väärään kaeskustellun..
MaukkaPee
Helou! Oli itsellenikin aikamoinen yllätys, että Lumia 920 ei pelitä sitten millään... Mutta täällä näyttää olevan asiantuntevaa porukkaa!
Eli audiona toimii RCD 510 ja bluetooth -boksin koodi on 5N0 035 730 C. Bluetooth Premium siis käytössä.
Eli osaisiko joku sanoa, että mikä uusi boksi pitäisi hommata? Jos ajatellaan vaikka noita CarSystemsin tuotteita... Ja onko sen asennus helppoa (=vanha boksi pois ja uusi tilalle, ja sitten kaikki toimii?) Vai tarvitaanko tuossa jotain koodausta?
Kiitoksia avusta, olisi kyllä hienoa saada tämä ominaisuus käyttöön, kun ajelen niin paljon.
markusrei
#329
Lainaus käyttäjältä: MaukkaPee - 16.01.14 - klo:20:22
Lähtisin itse ehkä tällä liikkeelle http://www.carsystems.pl/vw-bluetooth-premium-highline-module-3c8035730d,id715.html. Kannattaahan se vielä myyjältä varmistaa. Olen tuonne itsekkin joskus postia laittanut. Vastaus on tullut, mutta on mennyt jonkin aikaa.
Itse tilasin uuden bluetooth yksikön täältä  http://www.cars-equipment.com. Kysyin mitä myyjä suositteleen ja sen otin. Nopea oli myös toimitus muistaakseni alle viikko meni.
Tämmöstä suositteli minulle ja sen laitoin 7P6035730K :)
