Bluetooth-matkapuhelinvalmius Premium (rSAP) [PT2]
Aloittaja Jyri, 29.11.09 - klo:18:34
Jetiin olis tarkoitus bluutuutti laittaa.
Mittaristoonko tuo punainen liitin tulee?
https://1drv.ms/i/s!AudTODk8pT4okdBxdeFPMpvuh3tKPQ
Tilasin alkuun tuon, ei saanut peruttua; kun hoksasin ettei se näytä mitään tietoja näytössä
http://www.cars-equipment.com/www/en/shop/interior-7/oem-1k8035730d-9w2-plugplay-bluetooth-handsfree/
Uus boksi tulossa mallia 7P6035730M
bounos
Moi,
Täällä heti huutelemassa, kun tuli tommonen Superb hommattua. Tämän ketjun läpi luettuani, päätin silti kysyä viisaammilta viimeisimmät vinkit.
Eli autona toimii Superb 2010, jossa tosiaan pelkääjän penkin alla blutariboxi 5N0035730C. Tuohan on käsittääkseni alkuperäinen boxi eikä tue näitä nykyaikaisia luureja. Yhdistäessä puhelin ei löydä mitään, mutta auto löytää Note 8:sin ja sen jälkeen herjailee ettei ole yhteensopiva.
Haluaisin siis, että puhelut ja spotifyn kuuntelu onnistuisi tuon kautta.
Kysymys kuuluukin, että mikä on tällä hetkellä paras tai sopivin bluetooth boxi mikä kannattaa ostaa ja vaihtaa tuonne penkin alle?
Onko tämä esim, ok: http://www.carsystems.pl/vw-bluetooth-premium-highline-module-3c8035730e-with-wi-fi-hot-spot-newest-version,id1721.html
Autossani on siis se kosketusnäyttö ja joku sound system ja ratissa puheluihin tarvittavat napit.
Osaisikohan joku asiaan perehtynyt valaista mitä lähden tilailemaan, niin ei tule sitten tilattua itsekseni ihan väärää tavaraa.
jaripetteri
Oho, ompas noiden purkkien hinnat nousseet. Pari vuotta sitten uusimman purkin sai ebaystä satasella. Puhelin purkin lisäksi tarvitset todennäköisesti audio kaapelin että saat bluetoothin kautta stereona äänet pihalle. Tieto millaisen löytyy tästä ketjusta. Tuo auto kun on jo tuotannosta poistunut malli uskoisin että linkaamasi purkki on uusin.
Kuullostaa Elegance Superbilta Bolero soittimella ja Sound Systemillä.
OBD.fi - eXplore Your Car --- ID.4 1st Max 150kW, e-Golf 100kW & Mini R52S Sidewalk
Ex. GTE Variant, TwinDoor TDi, vRS TFSi Combi, TFSi Q SB, S4 TFSI Avant, IV GTI, R53.
bounos
Lainaus käyttäjältä: jaripetteri - 03.12.17 - klo:17:32
Kiitoksia vastauksesta!
Juu Elegance taisi olla ja itse sain käsityksen, että Bolero siinä olisi. Tässä vasta tutustun autoon ja sen varusteiden nimiin :)
Siitä piuhasta lueskelinkin, että saattaa tarvita sen, niin kaippa sekin on ostettava siihen mukaan. Ei muistaakseni maksanut kovinkaan paljoa. Tuon boxin hinta on kyllä suolanen, mutta pakko se on siihen ostaa jos kerran tommonen toiminto on mahdollinen, niin se pitää saada päivitettyä tähän päivään.
Eli varmaankin uskallan noi tilata, niin saan asian pois mieltä vaivaamasta.
Just Passattiin tuollaisen asensin, mutta en vaihtanut uutta johtosarjaa kun siitä alkuperäisestä puuttui vaan kaksi johtoa ja uudella johtosarjalla virransyöttö ja väyläkaapelit olisi pitänyt ryöstää jostain.
Valitettavasti auton BT/puhelinboxin päässä on käytetty erilaisia irtoliittimiä kuin mukana tullessa piuhassa, eli uudet johdot piti rakennella irtoliittimistä kun niitä kahta johtoa ei voinut purkaa siitä uudesta johtosarjasta. Tarvittavat irtoliittimet on muistaakseni 000979010E bt/puhelinboxin päässä ja 000979009E radion (RNS510) päässä.
Puhelimen ja auton välisestä bt-yhteyden asetuksista piti ruksia pois SIM-kortin etätila, jotta BT/puhelinmoduli ei ottanut SIM-korttia haltuunsa. Puheli, jossa ei ole SIM-korttia käytettävissä on melko tarpeeton jos meinaa esim Spotifystä musiikkia striimata  :o Silloin myös tekstiviestit päätyvät sinne penkin alle ja eivät ole myöhemmin luettavissa puhelimessa.
jaripetteri
Tarkistin niin omassa  2009 Superbissa on tuo 3C8035730E purkki nyt. A2DP piuhan jouduin lisäämään soittimen ja purkin väliin. Sen tilasin tuolta puolasta ja hinta muistaakseni kympin luokkaa. Yhteen toiseenkin Superbiin tuon päivityksen tein Navin asennuksen yhteydessä. Koodaukset kannattaa ottaa vanhasta purkista talteen ennen irroituata ja pistää uuteen toki kyllä ne sinne jälkeenpäinkin keksii.
Purkissa tosiaan on puhelinkin sisässä eli osaa käyttää yhdistetyn puhelimen simmiä.
bounos
Lainaus käyttäjältä: jaripetteri - 03.12.17 - klo:20:48
Ok, eli sinulla on tolla purkilla ja piuhalla pelannut homma hyvin. Hyvä tietää.
Alkaa menemään itselle vähän vaikeammaksi jos tuossa pitää alkaa enemmänkin säätämään. Ei löydy osaamista eikä mitään millä koodailla noita purkkeja. Voisin nyt laittaa tavarat tilaukseen ja alkaa selvittelemään löytyisikö joku jolla olisi nuo itseltä puuttuvat taidot ja laitteet ;) Täälläkin saa ilmottautua jos tuntee piston sydämessä ja asuu pk-seudulla ::)
bounos
jaripetteri
Lainaus käyttäjältä: jaripetteri - 13.07.15 - klo:00:20
Sieltä puuttuu tuo johto. Kirjoittelimpa tuosta johdon vetämisestä tarinaa pari päivää sitten niin tässä se sama:
Tuo löyty edelliseltä sivulta. http://www.vagarena.fi/index.php?topic=121.msg515406#msg515406
bounos
Lainaus käyttäjältä: jaripetteri - 03.12.17 - klo:21:35
Että sellanen puusilmä täällä asustaa ::) Piti vielä mennä tossa aluksi kehumaan, että olen lukenu tän ketjun läpi...
Ei tuo johto mitenkään pakollinen ole. Ilman sitä ei vaan kuulu BT-ääni vasemmista kaiuttimista  ;D Itse rakentelin sen tosiaan itse kun oli noita irtoliittimiä ja johtoa nurkissa.
Voin avitella koodauksissa Karhu-palkalla. Kauniaisissa on VCDS + tuore ohjelmisto ja YV tavoittaa.
bounos
Lainaus käyttäjältä: o.b. - 03.12.17 - klo:22:59
No mutta mahtavaa! Palailen vaikka asiaan kunhan jostain löytäisin mahdollisimman halvan purkin. Meinasin jo eilen tilata, mutta huomasin ostoskorissa, että toimitus piuhalle ja purkille kustansi 50e. Joutu laittamaan pakkia siinä kohtaa.
https://www.ebay.de/itm/NEU-BLUETOOTH-VW-SKODA-SEAT-PREMIUM-3C8035730E/352194638252
Tuolta toimitus 8,5 euroa, pikkukaapelia en tiedä saako tuolta samalta myyjältä. Voisit myös ehkä tinkiä ja yrittää ostaa ilman tuota tarpeettomaksi jäävää kaapelisettiä jos vaan kielitaito riittää  ::)
Insane_
Lainataan vanhaa ketjua...
Päivitin -08 Superbiin bluetoothboxin 3C8035730E ja samalla A2DP-piuhan. Puhelimen sain hienosti yhdistettyä ja musat soimaan kaikista kaiuttimista. Mutta biisien nimet ei tule Bolerolle ja ajotietokoneeseen näkyviin, mitäs pitää vielä päivittää? Eikä biisejä pysty vaihtamaan autosta...
Luin kyllä tämänkin ketjun läpi ennen kuin ostin tarvikkeet, mutta en enää muista oliko ko. asiasta puhetta aikaisemmin, enkä millään jaksaisi alkaa lukemaan koko ketjua uudestaan....  :-\
Audi Avant 2,0 TDI quattro 125kw -09
Skoda Octavia 2,0 TDI 103kw -04
Skoda Octavia 1,9TDI 81kw -98 (myydessä 550tkm)
Kokeile ensin toista puhelinta, mutta luultavasti bolero on liian vanha.
Tuzoon
Tuli hommattua Suberbiin bt-boksi 3C8 035 730 B.
Autossa on Amundsenin järjestelmä puheohjauksella.
Kysymys kuuluu: minkälaisen piuhasarjan joudun ostamaan että kaikki pelittää? Nuo aikasemmat linkit ei ilmeiseti oikein ohjaudu oikein
Riittääkö tämä https://www.carsystems.eu/vw-a2dp-bluetooth-audio-stream-upgrade,id248.html
Riittää, jos autossa on alkujaan joku tehdasasennettu matkapuhelinjärjestelmä. Jos ei , tarvitsee tälläisen:
https://www.ebay.de/itm/BLUETOOTH-OEM-VW-KABELSATZ-3C8035730B-3C8035730C-3C8035730D-7P6035730J-K/171229934812
Nuo kaksi carsystemsin piuhaa oikeastaan vaan kytkee vasemman kanavan radiolle. Ei se mikään hieno interface-piuha oikeastaan ole. Mutta myy paremmin kun on hieno nimi ;D Purkki toimii ilman noitakin, mutta ääni kuuluu vain oikealta puolelta tai joissain malleissa monona.
Itse olen tehnyt nuo ihan irtoliittimistä ja johdonpätkistä. Molemmissa päissä on vaan erilaiset liittimet ja vaatii oikean puristustyökalun.
räsäne
Nostellaas vanhaa aihetta jos jollakin kuka näitä laittanut ois tietoo
Octavia Rs vm 2010
Columbus navi
Rattinapit
Tehtaalta lähtiessään puhelinohjainlaite joku 1Z.. numerolla, tukee vain puhelut, ei audio striimausta
Vaihdettu ohjainlaitteeksi pari vuotta uudemmasta purkuautosta 7P6035730K
Lisäksi vedetty kaksi lisäpiuhaa soittimelta ohjainlaitteelle jotta musiikki kuuluu stereona
Koodattu vcds:llä
Ongelma:
Puhelimen kun yhdistää autoon ja laittaa spotifyn soittamaan, niin soittimen sekä mittariston näytöllä kyllä näkyy kappaleen nimi, ratista vaihtaa kappaletta, volyymiä ym mutta ääntä ei vaan kuulu.
Kun soittimen asetuksista muuttaa että ei näytä kappaletietoja näytöllä niin silloin ääni alkaa kuulua, soittimessa sekä mittariston näytöllä lukee enää "bluethoot audio" mutta ratti napeista ei enää saa vaihdettua kappaletta
Eli miten saan musiikin kuulumaan samalla että  kappaletiedot näkyy näytöissä ja voi vaihtaa kappaletta ratista?
Onkohan puhelinohjainlaite koodattu väärin ?
Jotain keskustelua ulkomaalaisilla foorumeilla oli että columbuksen firmware täytyisi päivittää uudempaan että kaikki toimii..  mitenhän tämä onnistuu?
Ensin kannattaa selvittää vanha firmis, pitämällä setup nappia pitkään pohjassa.
Sitten vaikkapa täältä tonkimaan mikä sinne kävisi https://www.my-gti.com/3983/volkswagen-rns-510-hardware-and-software-firmware-versions
Päivittäessä yleensä koodaus nollautuu ja kovalevyltä saattaa kadota tavarat, tuolta sivulta löytynee ohjeet.
räsäne
Hmm, kun painan pitkään setup painiketta nii mulla on vaan kaksi valintaa FM ja AM, eli puuttuu tuo "Information version" niinku tossa videossa...??
https://youtu.be/0tIUaSpMtwM
Näkeekö vcds jostain ?
JouniJL
Lainaus käyttäjältä: räsäne - 01.04.20 - klo:23:17
Octavia Rs vm 2010
Columbus navi
Rattinapit
Koodattu vcds:llä
Ongelma:
Itse päivittelin näiden ohjeiden mukaan jokunen vuosi sitten Superbin Columbuksen. Päivityslevytkin ovat vielä tallella.
https://paulroberts69.wordpress.com/2015/10/01/upgrading-firmware-and-maps-on-vw-rns-510-satnav/
