Bluetooth-matkapuhelinvalmius Premium (rSAP) [PT2]
Aloittaja Jyri, 29.11.09 - klo:18:34
mla
Onhan ne tuossa jo pariin kertaan käyty läpi ne premiumin 'lisät'.
Mm. tekstiviestit tulee autonsarjaan ja käytetään auton antennia, samoin kuin auton akkua lähetimissä yms. Eli puhelin vain 'lepää' tuon ajan kun premium HF on käytössä 'premium' tilassa. Premium HF toimii myös tavallisena HF:nä jos ei premium ole tuettu tai uudemmissa malleissa jos menet kesken puhelun autoon.
joxxoj
Timppe
Lainaus käyttäjältä: mla - 15.03.11 - klo:16:08
Siis yksinkertaisesti sanottuna käytetään autoon sisäänrakennettua puhelinta siten, että BT:llä liitetystä puhelimesta käytetään vain sen SIM-korttia, johon kytkeydytään siis BT:n avulla.
Virtaa kuluu puhelimesta paljon vähemmän ja kuuluvuus on parempi juuri noista mla:n mainitsemista seikoista johtuen.
Tuetuista luureista on listaa täällä http://de.wikipedia.org/wiki/SIM_Access_Profile.
Taky
mla
Toimii ja tukee rSAPia E7-00 - liian tuore ilmeisesti.
neapia
Moro
Uusi Superb Combi tulossa tälläviikolla Elegancena ja tuosta HF:stä suurimpana muutoksena nykyiseen vanhaan Nokian omaan systeemin on luurin puute. Onko kenelläkään tietoa saako tuohon asennettua luuria ?
Ei tosin nykyisissä Nokian omissa systeemeissäkään enää luuria ole saatavana ja Metroauton väki ei ainakaan tiennyt pystyykö tuohon luurin jotenkin asentamaan.
Toi luuri on vaan niin kätevä kun välillä asiakkaita etc. kyydissä niin ei jutut kuulu kaikille.
mla
Lainaus käyttäjältä: neapia - 16.03.11 - klo:10:25
Voit käyttää erillistä bt-korvanappia tuohon. Eli siis autopuhelimen hyödyt säilyvät, mutta tarvittaessa voit ohjata puhelun bt-korvanappiin.
Nestori
Ota Sim-kortin etäkäyttö puhelimesta pois. Tämän jälkeen HF toimii kuten Ambition-mallin HF, eli voit siirtää puhelun privaattipuheluksi kännyyn Maxi-Dotin valikosta, joka tulee esiin kun puhelu yhdistyy.
mla
Lainaus käyttäjältä: Nestori - 16.03.11 - klo:12:36
Ei saisi käyttää kännyä ajaessa, mutta luuria saa - avain kuin siinä olisi jotain eroa :)
mla
Tuli hommattua tuo uudempi boksi vanhempaankin Superbiin ja alkoi toimia tosiaan samat uudet ominaisuudet siinäkin. Ainoa 'toimimaton' on ne 3G ja Premium-Bt tekstit mittaristossa jotka näyttävät vain pieniltä neliöiltä, mutta eiköhän noiden kanssa voi elää :)
Päivitys onnistui siis kun ostin tutun tilaaman 5N0 035 730 D mallisen boksin (toimii B mallista lähtien vain uusien mittaristojen kanssa) vanhan B mallisen tilalle ja otin uudemmasta autosta vastaavat asetukset VCDS:llä ja laite alkoi toimia kuten pitääkin.
MVA
OT, mutta mikä setti pitäisi tilata että saisin Amundsenissa bluetoothin toimimaan?
jni
Lainaus käyttäjältä: MVA - 31.03.11 - klo:22:03
Bluetooth-matkapuhelinvalmius ja ratti puhelimen ja radion nappuloilla.
Ex Suzuki Swift 1.2 VVT GL 5D
Ex VAG:t:
2 x Skoda Kodiaq
4 x Skoda Superb
4 x Skoda Octavia
1 x Skoda Felicia
1 x Seat Ibiza
MVA
Lainaus käyttäjältä: jni - 31.03.11 - klo:22:07
Monitoimiratti löytyy, tosin vain radion nappuloilla. Tarkoitin tuolla kysmykselläni että joku Kufatecin setti pirssiin tms? Eli esim tämä: http://www.fiscon-mobile.de/products/rns_310.php?brand=skoda ?
Late
#103
Lainaus käyttäjältä: MVA - 31.03.11 - klo:22:09
Tuo sarja ainakin pitäisi hyvin pelata tuon Skoda Amundsen ja RNS-310 kanssa. Kyllä siinä pitäisi olla myös puhelin nappulat. :)
Niin ja tuossa sarjassa paljon pienempi toi bluetooth palikka saa helposti piiloon. Vertaa tuohon alkuperäiseen Bluetooth boksiin.
Taitaa olla ainut tällä hetkellä joka toimii Amundsen kanssa. Tuo alkuperäinen systeemi toimii vain Skoda Columbus ja Bolero
RNS-510 , RCD-510 kanssa.
Tuossa se vakio boksi: http://www.vendio.com/stores/carsystems/item/gps-navigation-gps-systems/vw-oem-bluetooth-kit-p-p-5n003/lid=10329272
savolaiskollega
Nyt tulee taas tällainen tyhmänpuoleinen kysymys : pystyykö BT:n avulla siis kuuntelemaan bolerolla puhelimen musiikkia ? Onko se nyt sitten joku BT audio vai mikä lie ? Ei tullut edellisessäkään autossa edes aateltua... ???
JeanC
Lainaus käyttäjältä: savolaiskollega - 02.04.11 - klo:17:02
ei ainakaan vm 09 Superbissa, bolerosta löytyy mediasta BT audio, mutta ei toimi  :-\
mla
Uudemmissa on tuo ominaisuus. Ilmestyi myös vm-09:n kun vaihdoin B mallin ohjainlaitteen D malliksi ja autossa on Columbus jossa myös tuolle tuki. Tosin en ole koittanut vieläkään toimiiko se oikeasti, valikosta se löytyy kuten vm-11:stakin.
masadrive
Nyt tuli sitten ongelma Samsung Galaxy S:n kanssa.
Puhelin siis kyllä menee etä sintilaan komeasti ja sarja toimii kyllä ihan komeesti.
Ainoa vika mikä on, että puhelin luetteloa se ei suostu päivittämään.
Ei ole aikaisemmin tullut tähän ongelmaan törmättyä, kun puhelinluettelo on Nokian puhelimella sisään laitettu. Onko tää ongelma vain mun Galaxyn kanssa vai onko muilla samaa? Vai onko mulla jäänyt joku juttu huomaamatta Galaxyssä laittaa silleen että se ongelman aiheuttaa??
Ajossa: VW ID4 1ST MAX Honey Yellow
Edelliset: Skoda Karoq 1.6 TDI Style DSG,  Skoda Octavia III  Style Combi 1.6 TDI Corrida Red, Skoda Octavia III Style Combi 1.6 TDI Corrida Red , Skoda Octavia II Elegance Combi 1.6 TDI cappuccino Beige
downtime
Lainaus käyttäjältä: masadrive - 03.04.11 - klo:17:32
Vika on todennäköisesti Galaxyssa. Tuosta ongelmasta on raportoitu muidenkin autojärjestelmien ja Galaxyjen kanssa.
Kokeiles muokata yhteystietoja siten että nimi on kokonaan sukunimi kentässä. Nissanin Connect järjestelmän kanssa ainakin tuo on auttanut joillain.
savolaiskollega
Lainaus käyttäjältä: mla - 02.04.11 - klo:17:57
Jatketaan tyhmällä linjalla.
Onko sillä sitten väliä, jos BT-yhteys toimii, että tuleeko se puhelimen musiikki sisäisestä muistista vaiko sitten siitä spotifyn nettistriimistä ? Kuuluuko joka tapauksessa.... ???
JeanC
Lainaus käyttäjältä: downtime - 04.04.11 - klo:08:10
Täällä ainakin on täydellisesti toimiva SGS :sä
downtime
Lainaus käyttäjältä: JeanC - 09.04.11 - klo:15:57
Joo, kyllä minunkun SGS toimii täydellisesti. Nuo autojen järjestelmät vaan eivät  ;D
JeanC
Lainaus käyttäjältä: downtime - 09.04.11 - klo:16:11
Täälä myös autonjärjestelmät  ;)
mla
BT-Audio tuki tuli Columbukseen (jossa sitä tukeva softa oli jo aiemmin) tosiaan kun vaihdoin vanhempaan Superbiin uudemman sarjan. Testasin tätä vihdoinkin ja toimii nyt samoin uudemmassa ja vanhemmassa yksilössä.
Vanhemmassa tosin se mittariston symboliikka uupuu, kuten jo aiemmin mainitsin näkyy 3G/Premium BT/'ipod' -logojen tilalla vain neliöitä.
savolaiskollega
Just päivittivät 2010-boleron, ja muistikortin lukunopeus putosi n. minuutista 3 sekuntiin ! ;) BT audio ei toimi vieläkään...kai se on siten vaihdettava koko auto. :D
mla
BT audio tosiaan vaatii tuen siltä puhelinsarjalta. Se ei päivittämällä ilmeisesti muutu tuota tukevaksi - siis softalla - päivitin itse raudalla :)
downtime
Lainaus käyttäjältä: mla - 18.04.11 - klo:15:11
Jep. Tuo ominaisuus on BT moduulissa ei radiossa. Joten Savolaiskollegalla on auton vaihto edessä :)
Edit :
Paitsi jos jostain saat uudemman BT moduulin. Boxi on vänkärin penkin alla ja pitäisi olla plug'n'pray. Tosin itse boksiin pääseminen taitaa vaatia penkin irroituksen joten niiltä osin ei taida olla ihan niin helppo.
mla
Sähköpenkit jos on niin ei tarvitse penkkiä irroitella. Ilman sähköjä saattaa olla lokero tiellä ettei pääse tuohon ohjainboksiin suoraan käsiksi.
D-mallin osan itse vaihdoin siis tuohon B-mallin osan tilalle ja alkoi bt-audio rokkaamaan.
savolaiskollega
Lainaus käyttäjältä: mla - 18.04.11 - klo:15:32
Ja paljonkohan tuollainen moduli sitten maksaa ? Ei sillä että yhtään kiinnostaisi.... ;)
mla
#119
Alle 200e eBaystä noita saa - 'suorakaupalla'. Huutokaupasta voi irrota edullisemminkin. Tuo näyttäisi toimittavan 120e tuota Suomeen. Myyjä minulle ei ole tuttu joten paha muuta sanoa hänestä varmaksi mutta positiivista palautetta ainakin on saanut reiluusti.
Itse ajattelin tuon vanhan B-mallin myydä pois kuleksimasta kun on johtosarjakin (antennikin tuli tilattua) ylimääräisenä. Kait siitä pari euroa joltakulta irtoaa joka haluaa vain bt-sarjan :)
