Parhaimmat lisävalot auton keulalle!
Aloittaja JS83, 26.09.12 - klo:20:42
roiala
Ei niin koska on D1S alkuperäisenä, pitää vissiin laittaa jollain välijohdolla tms. mutta saa jos jaksaa virittää. No, kohta raportoin miten 100tkm ajetut orkkis polttimot eroaa +150% Philipseistä. Jos eroa ei selkeästi huomaa niin olen kovin pettynyt. :) ??? :P
mabe
Mielenkiintoinen luonnos löytyi googlen avulla.
1.6.2017 voimaan ehdotettu luonnos.
http://tinyurl.com/zfzgbnz
Lainaa3.3.3 Sallitut valaisimet ja heijastimet
Ajoneuvossa saa sen lisäksi, mitä E-säännössä n:o 48 sallitaan, olla seuraavat valaisimet ja
heijastimet:
a) ylimääräinen kaukovalaisin, jos kaukovalaisimien yhteinen voimakkuus ei ylitä E-
säännön n:o 48 mukaista vertailuarvoa 100;
Tarkoittaako tuo suomeksi paritonta kaukovaloa?  :o
mabe
Näin minä tuon luen. 1 ja 3 sallittuja jos ref on kokonaisuutena max 100.
Ehkä kehitys kehittyy vihdoinkin uuden tekniikan suuntaan...  ::)
Enkä tässä tarkoita kolmea halogeeni-kaukovaloa.
Lainaus käyttäjältä: mabe - 06.03.17 - klo:17:46
Autoissa ei ole Suomessa sallittu tieliikenteessä, kuin parillinen määrä lisävaloja.
https://www.erikoistekniikka.fi/info/valolainsaadanto/61/
Paitsi tässä poikkeustapauksessa:
"Suomen tieliikennelaki vaatii, että lisävaloja tulee asentaa parillinen määrä. Paneelimalliset valot voidaan asentaa myös päällekkäin.
Yksittäinen paneelimallinen lisävalo voidaan asentaa silloin kun valon etäisyys ajoneuvon ulkolaidoilta on enintään 40cm puoleltansa ja lisävalopaneeli on vähintään 80cm leveä. Eli 159cm leveään autoon saa asentaa yhden vähintään 80cm leveän lisävalopaneelin. Leveämmissä autoissa lisävalopaneeli tulee olla leveämpi yllä olevien ehtojen mukaisesti. Tämän myötä markkinoilla ei ole ainoatakaan lisävalopaneelia, jota saisi asentaa laillisesti vain yhden kappaleen. Tästä poikkeuksena on lisävalopaneelit, jotka ovat jaettu useampaan osaan, ja jokaisella osalla on oma hyväksyntämerkintänsä (esimerkiksi Maxtel 120W lisävalopaneeli).
Kaukovalojen yhteenlaskettu referenssiluku saa olla korkeintaan 100. Mikäli autoon asennettujen kaukovalaisimien yhteenlaskettu referenssiluku on suurempi kuin 100, on valojärjestelmään asennettava erillinen kytkin, jolla estetään yhtä aikaa kytkettävissä olevien valaisimien referenssiluvun ylittyminen. Alla olevassa Trafin ohjeessa on esimerkkejä valaisimissa olevista hyväksyntämerkinnöistä sivulla seitsemän."
V-O
Karppa, kyseessä on siis luonnos jonka on vasta kaavailtu tulevan voimaan 1.6.2017.
mabe
Ocu 3 fl sai pitkät.
Tuli satuiltua enempi octavia 3 obdeleven topicciin, mutta lyhyesti
Seeker 10x tuikut
Erikoistekniikan johtosarja dt3
Maxtell 56 mallin teline
Korjausjohto jolla heräte suoraan bcm pinnistä b23.
Koodit ja pulttaukset.
Acc ei ole herjannut eli ainakin tuo etäisyys riittää.
Dt3 liitin menee just ritilän rivan välistä, talvella en painaisi kun vähän joutuu vääntämään.
Tulppu
Oli se laki voimassa tai ei, niin joka tapauksessa lähti ebaystä tilaukseen 3x60w ledit. Yksi 30 ja kaksi 60 asteen keilalla. Hintaa paketilla suunnilleen 220 â,¬, ruÃ¥ttissa vastaavat valot tais olla pakettina jossain 300 â,¬ päälle (http://www.crazyride.se/extraljus-led-xenon/1421-led-extraljus-pro-ledforce-cree-60w-svart-3kit.html#/). Nyt on pikkupojalla tiukat paikat kun pitäisi kuukauden päivät odotella että kiinan poika saa valot laivaan  :o
Kertokaahan vinkkejä/kokemuksia/näkemyksiä/tarinoita ocu II:n keulalle asentamiseen. Ajattelin perinteistä kilpitelinettä ja lisätukia päälle/sivulle tarpeen mukaan. Painoahan noilla on reilu 2 kg per tuikku.
Niska kyyryssä kohti uusia pettymyksiä...
Lainaus käyttäjältä: Tulppu - 10.08.17 - klo:11:02
Mitä merkitystä tuolla lailla on, kun joka tapauksessa nuo on laittomat (Ei E-Hyväksyntää saati referenssiä).
Tulppu
Niin, ei sillä olekaan merkitystä. Mulle on väliä sillä, että näkee ja näkyy. Myös mielenkiintoista ottaa tuntumaa ledivaloihin.
#432
Lainaus käyttäjältä: Tulppu - 10.08.17 - klo:12:00
Nimenomaan tärkeintä, että itse näkee muista välittämättä. Nuo Ebay:n kiinasonnat on sellaista paskaa, että sääliksi käy vastaantulijat. No ensin pitää kokeilla halvat ja sen jälkeen hyvät.
Esimerkki:
https://www.erikoistekniikka.fi/info/tuotevertailu-luminalights-night-reaper-vs-kilpailija/66/
Ja kyllä suuriosa noista valoista tehdään Kiinassa, mutta Kiinalaisen menttaliteetti on jos haluat halpaa, niin saat halpaa.
Tuo on kyllä hyvä esimerkki, miten itämaissa kopioidaan :D
Kopiointihan on paras merkki imartelusta....
Hella lightbaariin edelleen tyytyväinen, sopivasti piilosta parantaa yetin valoja.
Kallis, mutta laatu maksaa. Vielä kun virittelis jonkun pesusysteemin putsaamaan suolapskat pois, samalla kun lampunpesimetkin suihkii...
Nostetaas topiccia.
Onko minkälaisia kokemuksia lisävalojen matalalle asennuksesta? Harkinnassa laittaa Passatin kilven alle Optibeam Admiral kun siinä olisi tuolle juuri sopiva kolo ja valokuvion pitäisi olla alaspäin hyvin rajattu että ei tee liian kirkasta aluetta lähelle keulaa.
mabe
Alhaalla oleva lisävalo on tosi tarkka suuntauksesta. Tasaisilla teillä toimii, mäen päällä piirtää mustaa turhan pitkäön. Varsinkin pienillä teillä lumikeleillä aurauspenkat häikäisee silmään ja metsään piirtyy kova varjo hirville lymyillä.
Eli isoille teille ja syksyyn pelaa hyvin, pikkutiellä j korkeiden penkkojen aikaan selvästi huonommin.
Lisävaloa nuo kuitenkin kaipaa, parempi se alhaalla on kuin kaupassa.
Stresside
#436
Kutkuttaisi laittaa allekirjoituksen Aanelkkuun lisävaloa keulalle bi-xenonien kaveriksi. Bilteman kaukovalot vaikuttavat kustannustehokkailta.
Onko kukaan sovittanut onnistuneesti xenon-muutossarjaa 7" pyöreiden valojen sisälle? 9 tuumaisten sisälle tiedetään ainakin mahtuvan, mutta ei tekisi mieli niin valtavia lautasia keulalle asentaa.
Ajossa: VW Passat B8 GTE
Edelliset:
VW Passat 2.0 Turbo FSI w/ TipTronic
Audi A4 B8.5 Avant 2.0TDI quattro
Audi A4 B7 Avant S-Line 2.0TFSI quattro
Audi A4 B8 Avant S-line 2.0TDI quattro
Audi A4 B7 Avant S-Line 1.8T quattro, 225hp & 385Nm w/E85
VW Golf Variant VI Highline, 2.0 TDi DSG
Audi A3 8P 1.4 TFSI
VCDS @ Jyväskylä
Rauta7
Lainaus käyttäjältä: mabe - 04.10.17 - klo:22:00
En suosittele rekisterikilven alapuolelle tehokasta led-tankoa. Tulee rasittavaksi ajaa liian alhaalle sijoitetun (kauko)valon heiluvassa ja jatkuvasti muuttuvassa valokeilassa - valo on yksinkertaisesti alkupäästään liian alhaalla! Ja liika lähivalo pitkillä hankaloittaa silmän sopeutumista (= näkökykyä) valojenvaihtotilanteessa.
Jos tuo kilven alapuolelle tuleva asennus on ainut mahdollisuus, niin jättäisin valaisimen kauppaan.
Golfkärry Mk 7.5
Suberb 2012
Ehkä ennemmin vaikka pohjapanssariin kii, kuin niinkuin eräs valkoinen Volvo tänään: 1kpl ledbar kattotelineessä. Ai että oli silmiähivelevän kaunis kiinnitys  ;D
Lainaus käyttäjältä: Rauta7 - 20.12.17 - klo:19:46
Kirjoitan muuten tämän alle, mutta kytkimellä olevan valon voi sammuttaa, jos tietyissä tilanteissa tuosta lisävalosta on haittaa.
Ja kannattaa miettiä tarkkaan minkälaisen valon tuonne alas laittaa. Silloin miettisin pistevaloa, joka näyttää kauas. Näin voidaan välttyä liian lähelle tulevalta kirkkaalta spotilta, joka on pahin virhe lisävalojen kanssa. Ja kyllä noita led-bareja on asenneltu rekisterikilven alle autoihin missä acc:n takia ei ole ollut muuta mahdollisuutta.
Iero
Lainaus käyttäjältä: -karppa- - 20.12.17 - klo:20:06
Minulla kurkistaa rekisterikilven alapuolelle maskiin tehdyssä aukossa Seeker 20 ja hyvin valaisee kauemmaksi. On sen verran tarkkarajainen, että ei tee mitään spottia eteen. Auton pitkät valaisevat tienreunat, mutta näillä tummilla keleillä tiellä ei ollut mielestäni riittävästi valoa. Tähän auttoi Seeker. Rapakrlillä saa kyllä putsata päivittäin, että valoa riittää.
RAV4 Hybrid -17 AWD ja Yaris Hybrid Style -18
Ex: Ocu -15, 1,4 TSI DSG7 Combi, Honda CRV Exec. -07, Honda CRV -05, Opel Vectra GLS 2.0 aut. -95
Lainaus käyttäjältä: Iero - 20.12.17 - klo:20:21
Mulla on Seeker 10:t itsellä ja tuollainen Seeker 20 sopii varmana tuohon käyttöön. Ainoa etten itse muuten tykkää tuosta Seeker 10:stä, koska on liian pistemäinen valo. Näyttää kyllä kauas, mutta omien valojen korkeudellla saisi olla korkeampi tuo valokeila. Myös Lazeria on jonkun verran käytetty tuohon tarkoitukseen. Optibeam:n admiral voisi myös olla soppeli valo.
mabe
Ja jotta muut eivät mene lankaan, seeker 10x on valokuvioltaan hyvin kaukan seeker 1o mallista. Kun seeker 10 on tasainen suorakaide ilman  mitään kirkkaampaa kohtaa, seeker 10x on enemmän epämääräinen, kurpitsan ja pallon välistä olevalla kuviolla.
10 antaa palkin, rinnakkain 2kpl melko riiytävän leveän 150m kohdalle. 10x joko pisteen 250m oravanmetsästykseen, liian kirkkaan läntin nenän eteen, kaksi pistettä ojiin ilman valoa keskellä tai murjotuilla lazer 15 asteen linsseillä vähän 10 leveämmän ja about saman kantaman keilan sekä vähän turhan paljon valoa lähelle.
Linssien kanssa ocu3fl ledien tukena saa sen 200m+ maantiellä valoa, nelostien molemmat pientareet sekä vähän metsään valoa myös. Ri mahtavaa kantamaa mutta riittävä, mutkissa voisi olla leveämpikin kun valot ei käänny.
Dilti hakkaa edellisen ocu2fl lähixenonit +hellaff500 halogeenilisävalot yhdistelmän.
Killer
Itsellä oli ennen 20 ja nyt 20X.
Seeker 20X on lähes tupla valoteho vrt 20, mutta paljon huonompi valonrajaus. 20:ä ei tule ollenkaan hajavaloa, mutta 20x sitä tulee ylös ja alas jonkin verran. 20:ä ei ollut niin kovaa lumisadetta että olisi valoisuusanturi sammuttanut pitkiä, mutta 20X:ä niin tapahtuu kohtuu usein. Valokuvio tuolla 20X:ä on ylösalaisin oleva roikkuva vesitippa. Onneksi ei eteen tule liian kirkasta niin kauaskin näkee.
Parempi ois 2x20 kuin 20X, jos vaan auton keula olisi leveämpi ettei ois koko leveydellä valoa.
JaniM
Itse asentelin Ocuun kilpitelineeseen: https://www.clasohlson.com/fi/LED-lis%C3%A4valopaneeli-100-W/36-6293
Tuo on sama kuin SAE:n puikko mutta mukana on monipuolisempi kiinnitystarvikevalikoima ja tässä Clasun valossa on pitempi johto. Hyvin näyttää.
Jos haluaa saman kalliimmalla: https://www.erikoistekniikka.fi/ajoneuvovalaistus/tuote/led-lisavalopaneeli-sae-dlb-100w-sae-dlb100/3010130100/
Vähän aikaa kun surffaa Clasun sivulla niin se tarjoaa 10% alennusta.
Killer
Lainaus käyttäjältä: JaniM - 23.12.17 - klo:09:21
Näyttää kyllä samalta, mutta ei taida olla sama. Erit lumen määrät, kiinnikkeet, enkä usko että tuon pakkaus painaa 1,9kg
tärpätti
Kuoret osassa samoja mutta ledit eri valmistajan tavaraa?
Octavia BKD
Stresside
Lainaus käyttäjältä: Stresside - 20.12.17 - klo:18:23
Itse itselleni vastaten, että 7-tuumaisten Bilteman ämpäreiden sisälle ei muutossarjaa saa sopimaan, jos joku toinenkin asiaa pohtii.
Edelliset:
Audi A3 8P 1.4 TFSI
VCDS @ Jyväskylä
Leader dog
#449
Pitäis suunnitella apupitkää Crafterin katolle, ens talvea ajatellen Sae Seeker 20 ref30 -platina olis mielessä:
https://www.erikoistekniikka.fi/ajoneuvovalaistus/tuote/led-lisavalo-sae-seeker-20-ref30-platina/3010120630/
Tai tämä uudempi versio : https://www.erikoistekniikka.fi/ajoneuvovalaistus/tuote/led-lisavalo-80w-seeker-20x/3010120675/
Ref. luku luultavasti auton omissa umpioissa on 25 .
Olisiko kellään kokemusta ko. lyhdystä tai vastaavista?. :)
