Parhaimmat lisävalot auton keulalle!
Aloittaja JS83, 26.09.12 - klo:20:42
golf5
Lainaus käyttäjältä: Vesihiisi - 15.08.16 - klo:10:16
Asentelin juuri Q5:een Luminalights Power X 80 W -ledivalot.
Joissakin netistä löytyneissä kommenteissa on kritisoitu noista tulevan liikaa valoa lähelle. Saapi nähdä kun pimeys lisääntyy ja pääsee kokeilemaan.
Sama homma täällä. Siirryin led-aikaan. Erikoistekniikalta juuri noi samat valot. Illalla pimeän tultua testailemaan. Aakuutosen keulaan sai kyllä aika tukevan asennuksen 3mm kilpitelineellä.  Valothan painaa 2.1kg kipale eli aika möykyt verrattuna perinteisiin valoihin.
golf5
Kahtena iltana testailtu ja todella iso positiivinen yllätys.  Kyllä noi ledijutut alkaa olla käyttökelpoisia.  Ainakin kyseinen Luminalights Power X 80w. Suosittelen..eikä keulassakaan kauhean pahannäköinen setti.
Vesihiisi
Lainaus käyttäjältä: golf5 - 20.08.16 - klo:23:10
Joo, yllättävän siroilta näyttävät ainakin Q5:n keulalla. Halkaisijaahan noilla on noin 165 mm, eli paljon vähemmän kuin monissa perinteisen tekniikan lisälyhdyissä.
Tuosta Power 80 W -mallista ovat monet poistaneet ledien edessä olevat linssit, tulee ilmeisesti vähemmän valoa häiritsemään aivan auton eteen. Tiedä sitten.
tärpätti
Onko kellään kokemusta kiinalaisista ledvaloista? Työvaloja tuntuvat laittavan ja kehuvan... Liekö sitten kun ei paremmasta tiedä? Joskus ostin ledpolttimoita Kiinasta, ja perseestä olivat.
Octavia BKD
-karppa-
Lainaus käyttäjältä: tärpätti - 22.08.16 - klo:17:22
Melkein kaikkihan tulee Kiinasta, mutta sielläkin pätee, että eurolla saa euron tuotteen ja euron tuotteella on todennäköisesti myös huonompi elinikä ja tuskin on tarvittavia leimojakaan tieliikenteeseen.
Taky
Ei nyt auton keulalla, mutta talon katossa.
Kylpärissä "suomalaiset" http://www.ensto.com/fi/tuotteet/valaistus/asuntovalaisimet/velox--paneelit/ALSD168WNU
ja eBaystä/kiinasta vastaavat - itse asiassa kun katsoo valaisimen valukoteloa, kiinnitystä jne niin kysessä ihan sama tuote, driverin liitin toisessa pyöreä, Ensoissa kantikas - sitten muualla ja kolme vuotta ovat molemmat asennukset olleet käytössä ongelmitta.
Ainut ero on että kiinalaisia sai 5 kpl:tta yhden Enston hinnalla.
duke7
Eikös sinulla ollut aiemmin NBB:t jollain xenonsarjalla? Miten vertaisit niihin?
Tulee aina syksyllä katseltua ledejä mutta en vielä ole saanut perusteltua itselleni vaihtoa.. Varsinkaan kun ei enää niin paljon ole ajoa pimeillä teillä.
Bandexi
nykyisessä autossa oli viime talven 2 kpl seeker 20 valoja. olivat vähän hassun näköset, koska valopatterista tuli melko pitkä henkilöautoon.
https://www.erikoistekniikka.fi/ajoneuvovalaistus/tuote/led-lisavalo-sae-seeker-20-ref30/3010120610/
Tulevaan autoon ois tarkotus laittaa Lazerin e-boost valot, joilla toki ajetaan alemmilla tehoilla tieliikenteessä kuten kuuluukin ::) ::) ::) ;).  ainakin joskus  :D
http://www.jussinmaki.net/verkkokauppa/lazer_triple_r_750_competition_black-p-40251-3786/
Tulossa: octavia combi RS 2.0 tdi ~ 09/16
golf5
#368
Lainaus käyttäjältä: duke7 - 26.08.16 - klo:19:52
Joo NBB-Xenonit o nyt kakkosauton keulilla. En juuri näe eroa valoilla..mikä oli kyllä yllätys.  Voin suositella kyseisiä ledvaloja ehdottomasti.  Pari huonohkoa kuvaakin olisi vertailun vuoksi eilisillalta. Kuvat otettu samalla paikkalla kuljettajanoven kohdalta puhelimella.
Nbb:
http://kuvapilvi.fi/k/yFfD.jpg
Luminalights :
http://kuvapilvi.fi/k/yFf0.jpg
VaGYou
Lainaus käyttäjältä: VaGYou - 14.09.16 - klo:13:03
Minkähänlainen setti ois nbb:n ledi versiona?  ???
https://www.erikoistekniikka.fi/ajoneuvovalaistus/tuote/led-lisavalo-nbb-alpha-175-led-ref25-12-24v/3010130110/
Vastaan itse itselleni.
Kävin liikkeessä testailenassa ja nbb:t ledinä oli aivan surkeat. Myyjäki heti tuumas ku valon päälle napautin että älä niitä osta ne on ihan surkeat.  :D
Ã,,äni menee luminalightsin power x 80w tässä hinta hintaluokassa. Paras hintalaatusuhde.  8)
-karppa-
Minulla ei ole senttiäkään kiinni tässä, mutta nyt on kyllä ledi-valot halvat (79â,¬) ja pärjäsivät vielä TM:n testissäkin: https://www.erikoistekniikka.fi/ajoneuvovalaistus/tuote/led-lisavalo-luminalights-striker-220/3010130080/
JTA
Onkos kenelläkään kokemuksia näistä tuontitukun valoista?
www.tuontitukku.fi/tuote/lisakaukovalo-led-80w-tankomalli-tieliikennekayttoon-hyvaksytty
https://www.tuontitukku.fi/tuote/lisakaukovalo-led-50w-tankomalli-tieliikennekayttoon-hyvaksytty-ref30/6430032156446/
Näyttää ihan asiallisilta eikä hintakaan olisi paha. Aika isot referenssit, eli vois olettaa valotehoa olevan ainakin jonkinverran. Valojen heijastaminen eteenpäin näyttää olevan samalla lailla toteutettu, kuten tämän hetken parhaimmissa led-lisävaloissa eli sae:n seeker malleissa.
Tuollainen 80w valotanko vois olla ehkä jo yksinäänkin ihan riittävä, olkoonkin että asennus ei aivan lain kirjainta noudatakkaan.
Husky
Mulla on pikkupakussa Xvision dominator xenon x 2 ja xvision dominator led x 2.
Eli 4 ämpärin kokoista lisäpitkää, niillä kyllä näkee.
Joskus hieman hymyilyttää kun jossain autossa on kakvikupinpohjan kokoiset hookolmoset, sama kuin laittaisi myrskylyhdyn nokalle  :)
Petunet
Tesla Model 3 Performance
Volkswagen e-up!
Ford Fiesta 1.0
vasara
Lainaus käyttäjältä: JTA - 25.09.16 - klo:10:24
Jos tuollaisesta 10 lampun valotangosta pimentäisi 2 keskimmäistä, niin patteri olisi 4 + 4 ja valolähteitä olisi ikäänkuin 2 kpl, kuten laki sanoo.Olisko laillinen?
Laksu06
Illat pimenevät, ja täällä myös suunnitteilla lisävalojen asennus.
Ihmettelyä aiheuttaa umpion merkinnät. Autossa on bi-xenon-umpiot, joissa erilliset kaukovalot (ilmeisesti H7). Auto on Touareg vm 2008.
Umpio näyttää tältä:
Eli PL tarkoittaa muovilinssiä mutta minkä lampun referenssiluku on tuo 20? Jos bi-xenonit toimivat myös kaukovaloina ja lisäksi on vielä erillinen valonheitin tuossa kuvassa vasemmalla pitkille (samassa vilkun kanssa), niin saako enää laittaa erillisiä lisäkaukovaloja?
Laksu06
Itse itselleni vastaten: h7:t ovatkin kääntymisvalot, ja toinen umpio on vilkulle ja kääntymisvalolle. Eli hommahan on selvä: yksi pari kaukovaloja bixenon-linssien takana, referenssiluku 20. Eli sen mukaan lisäkaukovalojen valinta.
Laksu06
Niin itse otsikon aiheesta: minkälaisista lisätuikuista (Led) porukalla on parhaat kokemukset? Referenssiluku olisi maksimissaan 30. Kiinnitys rekkaritelineeseen sopivan mallisella pellinpalalla.
Onkos tavattu sellaista, että valokeilan laatu ja kantama eivät olisi suoraan verrannollisia referenssilukuun, toisin sanoen, että esim. tietyllä ref. 20 tuikulla saisi aikaan laadukkaamman ja pidemmän valokeilan kuin ref. 30?
-karppa-
Lainaus käyttäjältä: Laksu06 - 26.09.16 - klo:06:21
Yksinkertainen kysymys: Haluatko pistevalot vai ns. hajavalot. Pistevalot=Näyttää pitkälle sopii siis autoon missä on jo hyvät omat pitkät. Hajavalo=Sellainen missä tuodaan koko näkökenttään paljon valoa, mutta kantama on lyhyempi. Sopii autoon missä on huonot omat pitkät. Toki tämäkin mieltymyksen mukaan. Itse pidän noista hajoittavista valoista, koska toimivat myös muualla, kuin pitkillä suorilla mm. mäkisillä teillä.
JarnoF
Tuossa tuo TM:n taannoinen testi: http://tonga-production.s3.amazonaws.com/uploads/28/31/28d312eee09666e160bfa37909c817f4164bfeac-98cf10e7.pdf. Oli siellä muistaakseni jokunen "ylireferenssinenkin".
Laksu06
Lainaus käyttäjältä: JarnoF - 26.09.16 - klo:18:18
Kiitokset tästä. Mikäpä olisikaan parempi johdatus aiheeseen kuin TM:n vetailutesti.
Seuraavaksi kun lyhdyt on valittu, niin pitääkin sitten miettiä, mistä piuhasta otetaan heräte. Ei muuta kuin erWinistä imuroitu sähkökaavio auki ja lunttaamaan...  :)
-karppa-
Lainaus käyttäjältä: Laksu06 - 26.09.16 - klo:21:34
Ota siitä pitkänvalon piuhasta tai osta tuollainen:
https://www.erikoistekniikka.fi/ajoneuvovalaistus/tuote/kytkentarele-lisavaloille-luminalights-pro-(xbb)-12-24v/3050120180/
duke7
Nuo Touaregin xenonit näyttää hyvin samalta kuin 3C Passatin joten saattaisi olla se ohut kelta-musta johto myös noissa. Varjostinta liikuttavan solenoidin piuha joka tapauksessa.
Laksu06
Lainaus käyttäjältä: duke7 - 27.09.16 - klo:12:13
Sähkökaavio kertoo, että vasemman kaukovalopolttimon piuha on keltamusta ja oikean valkoruskea, tosin piuhan paksuudeksi on merkattu 2,5 neliömilliä. (Sinänsä jännä, että kaaviossa lähi- ja kaukovalo on merkattu omiksi polttimoikseen, ilmeisesti kaaviokuvan luettavuuden helpottamiseksi.)
Ilmeisesti näille solenoideille tulee jatkuva virta eikä pulssia, jotta varjostin pysyy "edestä pois"...
Miko84
Lainaus käyttäjältä: golf5 - 27.08.16 - klo:13:50
Nbb:
Luminalights :
Tuossa kuvassa näkyy selvästi tuo ledivalon heikkous eli auton edessä oleva kirkas läiskä joka sokaisee kuskin ja tämä korostuu entisestään lumisella tiellä. Itse huomasin, että on huomattavasti raskaampaa ajaa kun liikaa valoa auton edessä. Eli vielä jatketaan nbb:llä ja 75w xenoneilla. Syttymisnopeudessa häviää ledille mutta toisaalta tuossa 75w on valoa syttyessään jo lähes saman verran ku 35w kirkkaana.
duke7
Lainaus käyttäjältä: Laksu06 - 30.09.16 - klo:22:10
Vasemman umpion piuhasta puhuin myös, ei ole edes tullut katsottua onko se eri värinen oikealla puolella.
Jatkuva virta sinne tulee.
Sellainen jännä huomio muuten tuli joskus tehtyä, että lisävalojen rele riittää huijaamaan diagnostiikkaa jos varjostin ei toimi. Oli liitin rikki umpion sisältä ja sytytti siis vikavalon eikä antanut pitää pitkiä päällä kuin muutaman sekunnin (tyhmä ominaisuus, olisi se yksikin pitkä parempi kuin ei yhtää) mutta kun juuri siitä umpiostq oli varastettu heräte niin ei herjannut ja pitkät pysyi päällä. Tuosta voisi olla hyötyä jos haluaisi laittaa neljä lisäpitkää ja poistaa auton omat pitkä käytöstä.
miqwe
Nyt on pari Sar Seeker 20 lamppua keulalla. Näkee ihan ok (ei valoa lähelle kuten useimmissa, valojakauma hyvä), mutta on niitä parempiakin/kirkkaampiakin ollut.  Ensi vuonna uudestaan, nää menee sillon kakkosauton keulalle.
Entiset: Octavia vRS 3.5 2kpl, 3kpl mk7.5 golffeja, e-golf mk7.5, mk7 golffeja, up!,polo6r, jetta, cupra4, F30,.....Lista on loputon .
Laksu06
Pankaas kertoen vielä lisävalonoviisille, että onko noita SAE Seeker 20-lyhtyjä myös pakko asentaa 2 kpl,  vaikka tuotteen kuvan mukaan siinä on ikään kuin 2 lamppua yhdessä rakennelmassa pienellä välillä erotettuna? Jos kyllä, niin leveyttä tulee kyllä setille aika miehekkäät 2 * 36 cm = 72 cm!
Saakohan tuollaista neljän kilon jöötiä enää ilman valorautaa pysymään paikallaan...?
Jos vaikka kuitenkin vaihtaisi ne Night Breakerit orkkis-bi-xenoneiden tilalle ja katsoisi, kirkastuuko. Nykyisillä ajettu kuitenkin kohta 50 tkm...
Tosin nuo 10-versiotkin varmaan auttaisivat parantamaan näkyvyyttä, ja painoakin olisi selkeästi vähemmän (hinnasta puhumattakaan).
-karppa-
Lainaus käyttäjältä: Laksu06 - 04.10.16 - klo:19:16
Kyllä pitää olla parillinen määrä!
https://www.erikoistekniikka.fi/info/valolainsaadanto/61/
"Tästä poikkeuksena on lisävalopaneelit, jotka ovat jaettu useampaan osaan, ja jokaisella osalla on oma hyväksyntämerkintänsä (esimerkiksi Maxtel 120W lisävalopaneeli). "
