Ihka uusi GOLF -07 omistaja ilmoilee :)
Aloittaja rado, 25.09.12 - klo:22:31
rado
Eka VW koskaan ja aloitettiin Golfilla. Miten Navi puhumaan suomea ? Minkä hintainen on 2.0 tdi:n hihnanvaihto ja kuuluuko se tehdä 120tkm välein ? Mitä lastentauteja kyseisessä mallissa ?
Lainaus käyttäjältä: rado - 25.09.12 - klo:22:31
Ei mitenkään, luojan kiitos ei sitä p ä tk iv ää opastusta mitä monista irtonaveista löytyy...
Marko
Onnea uudelle autolle!
Hihnanvaihto suositellaan tehtäväksi tosiaan 120 tkm:n tai 5 vuoden jälkeen.
Tosin yhteenkiin vaihdettiin vasta 185 tkm:ssa ja hihna ainakin oli vielä uudenveroinen.
Omaan vaihdoin 125 tkm:ssa ja 7,5 vuoden jälkeen ja ihan hyvältä näytti hihna ja muut hilppeet.
Maksanee merkkiliikkeesä n.650
Pyöränlaakereita noissa joskus paukkuu ja laturikin itseltä meni alle 130 tuhannessa.
Alatukivarren puslat ovat myös alimitoitettuja alle satkun kesti mulla.
Kyllähän nuo ruostumaankin tuppaa,ainakin mulla,kun ajelen niin paljon sorateitä.
-Omasta on menny molemmin puolin äänitorvet, eka hajos jossai 140tkm ja toinen 170tkm
-EGR venttiilin yhteydessä oleva sulkuläpän moottori hajoaa ~140-160tkm
-Turbot
-Pumppusuuttimet 125kw versioissa
-Kaksoismassa vauhtipyörä
-Talvella kannattaa maski tukkia, voi vesi päästä välijäähdyttimestä sylinteriin ja poks
dosetti
Onnea autosta. Itse vaihdatin juuri hihnan ja otanta oli 600-800euroa vesipumpun ja moniurahihnan kanssa. Nythän on täälläkin mainostavalla firmalla -20% huollosta, se alkaa jo tuntumaan. 2 päivää aikaa varata aika tuohon alennukseen..
Marko
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 26.09.12 - klo:19:03
Miten tuo oireilee ja miten sen toiminnan saa tarkastettua?
Ajattelin vaan kun tuossa mun autossa toi koneen sammuttamisääni ei mitenkään sivistyneeltä kuullosta.
Lainaus käyttäjältä: Marko - 26.09.12 - klo:19:10
Pientä vinkunaa pitää uutenakin... mutta jossain vaiheessa vikavalo syttyy ja vikakoodit kertoo
2 Faults Found:
012547 - Motor for Intake Manifold Flap (V157): Malfunction
               P3103 - 000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 3
                    Mileage: 151159 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 13:12:24
             Freeze Frame:
                    RPM: 0 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 13.38 V
                    Bin. Bits: 00001010
                    Torque: 0.0 Nm
                    Torque: 351.4 Nm
001681 - Fan 1 Control Circuit: Short to GND
               P0691 - 000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Mileage: 151159 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 13:58:23
             Freeze Frame:
                    RPM: 798 /min
                    Speed: 0.0 km/h
                    Load: 0.0 %
                    Voltage: 14.21 V
                    Bin. Bits: 00101100
                    Temperature: 60.3°C
                    Duty Cycle: 9.7 %
Readiness: 1 1 0 0 0
rado
Missä 2.0TDI:ssä olisi 125kw tehot ? Ei ainakaan sportlines..
Kale
GTD:ssä 125kw. Farmarina ei taida saada.
Lainaus käyttäjältä: rado - 28.09.12 - klo:19:15
Mut on näissä 103kw versioissa vakionakin mitattu ~118kw
