Köyhän miehen Audi (Ocu-FL 2011 HB 1.4Tsi)
Aloittaja sakal83, 27.08.12 - klo:21:08
TPi
Hyvännäköinen projekti alkamassa tai oikeastaan jo menossa  :D Innolla seurataan täältäkin seuraavia vaiheita!
Ratin vaihto ei vaadi FL-Octaviassa bägin vaihtoa, vaan vanha airbag käy myös uuteen rattiin. Tosin monitoimiratin vaihtaminen vaatii jo ohjainyksikön vaihtamista ratin takaa. Mutta rattia vaihtamalla saa ohjaamon ilmettä muutettua huomattavasti, suosittelen  ;)
pohjoissavonprinssi
Hienon näköinen Octavia. Modauskärpänen kun puree niin se on sitten menoa  8)
En välttämättä ole kattoteippailujen kannalla. Tummempaa etu ja takavaloa voisi laitella. Ebaystä löytää edullisesti.
Tietty jos varat antaa myöten, joku hillitty korisarjakin voisi olla jees.
sakal83
#62
Etulaseihin vihdoin ja viimein 50% 3M kalvot
Kyllähän tuosta nyt tuon sävyeron selvästi erottaa takalaseihin, mutta koitetetaan joskos poliisisedät ei niin hanakasti puuttuisi noihin. Yllätyksenä tuli että kyseisessä liikkeessä on tietokoneella lähes kaikkien autojen ikkunamitat ja koneella leikataan kalvo muottiinsa ja siitä vain asentelemaan. Näppärää...
Nuo b ja c pilarit teipattiin samalla uudelleen, kun ei viimeksi laitettu tarpeeksi tiivisteiden alle. Nyt tiivisteet revittiin pilareiden kohdalta pois, jotka muuten lähtee todella kätevästi. Tuon kun olisi hoksannut niin olisin teippauttanut itse. Tosin 36â,¬ teippauksesta ei paha hinta ollutkaan. Pariviikkoa niin testataan miltä näyttää keula ilman kromi-ilmettä.
TeBsu
Oliko tämä tänä aamuna jyväskylässä jyskässä erään kadun varressa parkissa joskus yhentoista aikaan? Näytti sivusta katottuna vanteet ja tummennukset ainakin samoilta... Komialta näytti  ;)
lord of the rings
sakal83
Siinä piipahdettiin juu.
Zaasa
Lainaus käyttäjältä: sakal83 - 08.09.12 - klo:13:04
Jyväskylästä?
Täytyy yrittää bongata :)
sakal83
Nyt sen verran syvällä laukaassa mökillä, että täältä tuskin bongaat  :D
Sunnuntaina sitten kun pystyy ajaan, niin jyskälän läpi tod.näk ajellaan kotiinpäin.
sakal83
#67
Jatketaas taas jotain pientä...
Mukamas nuukana miehenä ei tilattukaan lisävastuksia päiväajovaloihin, vaan päätettiin rakentaa ne itse. Säästin varmaan muutaman euron,  :D mutta onpa ne nyt tehty ainakin kunnolla. Perus tehovastuksen, mitä noissa autoledejäkin myivissä puljuissa myydään hommasin elektroniikkaliikkeestä, samalla kun firmalle tuli tavaraa noudettua. Tehoahan nuo päivävalot imee sen 21W ja nopeasti laskettuna polttimon resistanssi pyörii jossain 7ohmin nurkilla. Kouluvuosia tuli hieman ikävä, mutta niin muistelin että rinnankytkentä puolittaa resistanssin ja diodia kytkiessä siinä piti vielä jotain ottaa huomioon, mutta enpä nyt jaksanut niitä sen pahemmin pähkäillä ja otin testiin 4,7 ja 6ohm vastukset. Periaatteella joku toimii ;D
Liitinryöstäjistä löytyy mopovuosista asti helvatin huonoja kokemuksia, joten johdot päätettiin juottaa. Hieman kutistesukkaa ja teippiä päälle niin hyvä tulee. Paikka kuskinpuolelta vastukselle löytyi aivan valon takaa kiinnike raudasta.
Päädyin ensin testaamaan 4,7ohm vastusta ja sehän toimi heti. Ei enään valitellut vasemmanpuolen päiväajovalosta, kun kytki autoon virrat. Oikeasta edelleen valitteli, mutta huomasin, että jos nyt starttaa auton, niin että ei jää odottelemaan ajotietokoneen herjoja, myöskään oikeasta ei tule herjaa??? Mistäs tämä nyt johtuu? Ajatus on kyllä silti laittaa vastus myös oikealle puolelle huomenna, mutta lähinnä kiinnostaa että miksi virrat päällä ( ei siis käynnissä ) auto löytää palaneen polttimon oikealta, mutta kun starttaa auton niin varoitusta ei tule.
Kysytään samalla onko takaluukun muovit pelkästään tuolla yhdellä ruuvilla kiinni, mikä on tuossa kuminpalassa jolla kiskotaan se luukku alas ja tietysti niillä muovinastoilla, mitkä niin kivasti poksahtelevat pas2 kun muoveja alkaa repimään, vai onko siellä jossain piilossa vielä joku ruuvi? Tai onko joku erikoinen niksi, millä tuo muovi poistetaan?
Tarkoitus laittaa vastusta myös rekisterivaloon, jotta noista herjoista päästään.
sakal83
#68
Talvivanteet tuli tosiaan hommattua palstalaiselta. Alle siis tuleepi perus zenith 18 tuuman koossa. Vanteet nähneet jonkunverran katukivetyksiä, vähän liiankin läheltä, joten jotain pientä korjausta ne vaativat. Paikkamaalauksen hoitaa itsekseen ja hieman dekkarityötä tehtyä paikkamaaliksi ilmeisesti Audi L1H7 Vannehopea. Tai sitten todennäköisempi vaihtoehto, eli maalautetaan vanne kauttaaltaan. Kysäisin kylmäkosken jauhemaalauksesta hintaa ja he heittivät suoran vastauksen 120â,¬. Sisältäen raepuhallus, happopesu, maalaus ja lakka. Mielestäni tuo hinta ei ole paha, olettaen että vanne tuolla tulee ihan kohtuullisen hyväksi. Väriä olen hieman miettinyt puhtaan valkoisen tai jonkun gunmetallin väliltä. Löysin tuolta netin syvyyksistä jonkin sivun missä tuollaiset zenith:t oli maalattu vitivalkoisiksi ja näytti mielestäni ihan hyvältä. Nyt en sitä sivua tietenkään enään löydä.
Yksi keskiön alkuperäinen tarra oli myös lähtenyt jonnekkin, joten ebaystä uudemman mallisella logolla varustetut tarrat nasautetaan tuohon vanteen keskelle
E: löyty kuva missä photoshopilla huonoon kuvaan tehdyt neptunet, ei tietysti samat, mutta jotenkin kiehtois. Nyt kun nuo amiksetkaan ei enään niin hirveesti noita valkoisia vanteita harrasta  ;D
RSOCUstin
Katoppa tuo linkki, siellä valkonen sedan valkosilla Zeniteillä
http://www.vrsclub.fi/vrsforum/index.php?topic=377.15
TPi
Lainaus käyttäjältä: sakal83 - 19.09.12 - klo:22:39
Ja valkoiset Zenithithän ovat melkein kuin alkuperäiset, sillä Neptuneita saa Skodan lisävarustevalikoimasta myös valkoisena ja mustana  ;)
Ghzeit
Valkoiset Zenithit +1!
Perkeleen inspiraatio pamahti overdrivelle kun tuota autoa kävi katsomassa :D
Valakia Octavia RS TFSI BWA '07 - Hyviä kilometrejä, missä menetkään!
http://www.vagarena.fi/index.php?topic=13852.0
sakal83
#72
Itse itselleni vastaten. Se muovi takaluukussa on tosiaan vain yhdellä ruuvilla tuossa kumisen vetohihnan kolossa. Muuten pelkästään kuudella kiinnikkeellä alapäästä eli vetämällä lukituksen kohdalta alas.
Tämän jälkeen kahdeksan kiinnikettä ikkunansuuntaisesti vetämällä auki ja muovi on käsissä.
Rekisteriledien vastukseksi valitsin 22ohm/25W jonka sijoitin luukun keskellä olevaan reikään. kuva1 , kuva2 , kuva3.
Vastus laitettiin pelkästään toisen rekisterivalon rinnalle perus ruuvi/mutteriyhdistelmällä. Ruuvi kiinnitettiin peltien väliin, koska tuo vastus otti lämmetäkseen huomattavasti enempi kuin vastukset mitkä päiväajovaloille asensin.
Samalla toiseen päiväajovaloon heitettiin 4,7ohm/25W vastus ja nyt ei pala turhat keltaiset varoitusvalot mittaristossa.
sakal83
#73
Löytyiskös kiinnostusta tilailla takapaksin merkin tilalle 3D gel tarraa 80mm koossa?
Hannes
Oletko jo saanut/tilannut tuo uudenmallisen logon takaluukkuun??? Jos on jo paikallaan niin laitatko kuvia ja kerro oliko hankinnan arvoinen.
sakal83
Oli jo ihan unohtunut tuo tilaus. Laitoin tilaukseen äsken kaksi tarraa: pohja musta / kuva kromi, sekä pohja valkoinen / kuva carbon.
Zenith Vanteet ovat maalauksessa ja väri on RAL-värikartan 9003 tai 9016, tarkkaan en muista, kun kuvasta sormella osoitin, että tuo. Lakka tulee nyt kuitenkin päälle, niin on sitten hieman helpompi pitää puhtaana. Joskos ne tälläviikolla sieltä takaisin saisi...
sakal83
Talvivanteet sain haettua perjantaina. Vanteet siis puhallettiin teräksellä, jauhemaalattiin ja lakattiin kylmäkosken jauhemaalaamossa. Siellä odotteli parit bbs:n vanteet valkoisena, harmaat mersun vanteet ja mustat M-Bemun vanteet. Kaikissa maalausjälki todella hyvä. Toki ne eivät vastaa tehtaalta tullutta vannetta, mutta 120â,¬ kaikesta tuosta työstä on sellainen hinta ettei tarvitse itse alkaa käsiään tuhrimaan.
Renkaaksi päädyin Bridgestone ws-70 kitkaan. Joka TM:n vertailussa pärjäsi parhaiten lumella ja jäällä, mutta moitteita tuli kuivalta ja märältä asfaltilta. Itselle pyörä tulee TM:n testien pyörään verrattuna astetta matalaprofiilisempana, joten oletan että pyörä ei ole niin löysä kuivalla kuin nuo testin 16-tuumaset. Myyjä antoi takuun, että tuo takaisin, jos et tykkää, niin mikäs siinä sitten.
sakal83
Sain nuo pari tarraa briteistä ja toisen iskin kiinni.
Tarra on jokusen millin alkuperäistä ohuempi, jonka näkee tosta sivukuvasta.
Tarran laatu vaikutti hyvältä ja liimapinta tuntui purevan niin perkuleen tiukkaan, ettei se tosta itsekseen ainakaan irtoa.
Laitoin tuon valkoisella taustalla ja Carbon kuvioilla varustetun kiinni, jos se sopisi sitten paremmin tulevan takalipan kanssa. kuva takaa.
Kuva missä tausta on musta ja kuva kromi, kuten alkuperäisessä näyttääpi tältä ja tuolta.
Kaasujousi konepellin nostoon tuli hommattua ja sitä tuossa jo melkein rupesin asentelemaan, kunnes luin ohjeet ja siinä tosiaan kannattaa olla kaksi asentajaa, ettei pelti makaa lokarin päällä. Myös tuota candy white maalia tarvitsisi käydä teetättämässä, jotta jousen kiinnike saadaan oikeaan sävyyn. Vai löytyykö tuota candy white maalia ihan kaupan hyllystä jostain?
TPi
Lainaus käyttäjältä: sakal83 - 15.10.12 - klo:20:10
Tulevatko nuo tarralogot alkuperäisten logojen päälle? Uudet logot näyttävät hyvältä etenkin vanteiden keskiöissä.
Candy White maalia ei valitettavasti saa Skoda-liikkeistä (jos paikkamaalipurkkia ei lasketa), mutta maalia saa hankittua automaaliliikkeistä (esim. -> http://www.stirwell.fi/yhteystiedot.html )
sakal83
Alkuperäinen takaluukun logo heivattiin roskiin, kun sitä ei tahtonut ehjänä irti saada. Tarra siis teipattuna peltiin. Vanteiden keskiöissä sama juttu.
Täytyypä käydä teetättämässä sitten tuota maalia. Onhan sitä muutenkin hyvä yksi spray-purkillinen olla. Jos vaikka innostuisi noita jarrusatuloita maalailemaan... ;)
sakal83
#80
Talvi tuli, joten alle laitettiin hieman pitävämpää pyörää
Pyöräksi tuli nyt kuitenkin hakkapeliitta R, kun tuota Bridgestonen kitkaa ei sitten saatukaan vielä 225/40/18 koossa.
Pienen testilenkin jälkeen en pistä pahaksi, vaikka tuo rengas vaihtuikin. Hyvältä tuntuu ajaa ja samaan 700â,¬ hintaan sen sain, joten en valita. Pultit maalasin mustaksi, niin ei metalliväri pomppaa silmille.
Jarrusatuloille voisi jotain tehdä...
gloter
Hyvännäköinen, olen alkanut pitämään valkoisesta väristä ja tässä yksilössä vanteitten väri ja ovipilareitten mustaus tekevät tyylikkään kokonaisuuden. Näin muutama päivä sitten Octavia-farkun (oletan että oli uusi koska väri oli lava blue tai jotain) niin siinä oli takapaksissa tällainen uuden mallinen Skodalätkä. Tulevatkohan nyt kaikki Ocutkin uusilla badgeilla?
Octavia Combi Elegance 1,8 TSI -11
sakal83
Uusi ocu 2013 toki tulee, mutta uskoisin että nyt liikenteessä olevat ovat itse merkkinsä vaihtaneet? Korjatkaa harhaluuloni vääräksi jos on tietoa.
Pumpeli
Hannes
Sinulla ilmeisesti on se alkuperäinen uusi Skodan logo myös niin eroaako tuo briteistä tilattu suuresti siitä eli ajattelin että jospa laittaisi nokalle tuon alkuperäisen uuden logon ja takaluukkuun tuo briteistä ostetun niin olisiko ero niin huomattava että tietämättömämpikin sen huomaisi???
PS: Onko teipit pysyneet pilareissa hyvin??
sakal83
Lainaus käyttäjältä: supe - 28.10.12 - klo:09:45
jarrusatulat maaliin tuolla rs:sän punaisella:  http://www.superskoda.com/Skoda/Universal/Brake-caliper-special-paint-Skoda-RS-RED
Tää kun ei valitettavasti ole RS  :D
Luulen et hieman matalammalla kontrastilla vedetään noi jarrut. Punaisena ne pomppaa silmille. ;)
sakal83
Lainaus käyttäjältä: Hannes - 28.10.12 - klo:09:53
No siis se alkuperäinen on merkki ja tuo briteistä tilattu on tarra, et kyllä ne sillai eroaa. Laadukkaan oloinen se tarra on ja tietämätön voi kyllä luulla sitä ns. Alkuperäiseksi.
Voin myydä tuon alkuperäiseltä näyttävän tarran sulle jos haluat.  En halvalla, mutta halvemmalla kuin että itse tilaat tuon sieltä briteistä ;)
Pilariteippaukset ovat pysyneet hyvin. Katsotaan keväällä ovatko vielä paikalla. Tosin jos irtoavat niin nyt tietää ainakin miten teippaus onnistuu ja teen itse.
Pumpeli
mistä tilasit noi tarrat? osoite?,kiinnostaisi itseäkin tarrat noihin vanteiden keskiöön! liimasitko suoraan alkuperäisen keskiön päälle?
Taky
Lainaus käyttäjältä: supe - 01.11.12 - klo:20:07
Jotain....
http://stores.ebay.co.uk/elenatuning0035/_i.html?_nkw=skoda&submit=Search&_sid=683171147
tai
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_trksid=p5197.m570.l1313&_nkw=skoda+BADGE&_sacat=0&_from=R40
... tuolla.
sakal83
#89
Vanteiden keskiötarrat löysin ebaystä. Tälläinen firma Briteissä teki nuo konttitarrat. Sieltä saa tarroja missätahansa koossa. Tarra liimattiin vanteen keskiön pohjaan, eli siis se alkuperäinen metalli on poistettu ensin.
Jouluvaloja laitettiin tilaukseen vinosilmätehtaalta
Pitkiinvaloihin Riliaidot philipsit
Sumareihin valkoisempaa valoa
Peruutusvalolle lisää tehoa ledin muodossa
Ja kokeillaankin vielä tällästä Joskos se toimia edes sen kerran kun tarttis autoa säätää.
