Köyhän miehen Audi (Ocu-FL 2011 HB 1.4Tsi)
Aloittaja sakal83, 27.08.12 - klo:21:08
nikob
Ocu näyttää hienolta talvikuvissa ja hyvin istuu nuo vanteet.
Opel Corsa OPC Azure Blue -16
RSOCUstin
Nyt alkaa auto näyttää todella hyvältä. Tuollaisen voisi ottaa omallekkin pihalle diisselinä :D
Hmm. vaimon auto pitäisi kyllä vaihtaa käytännöllisempään, 3d on out.
Onpas oikein pikkunätin näköinen, todella harmooninen valkoisen ja mustan yhteensulautuma, nyt vaan ihmetellään milloin ne seitsemän kääpiötä ilmestyvät kuvaan.  ;D ;)
repe59
Höpönpöpö, ei sokota ole mikkää köyhämieheaudi vaan maailma paras volkkari, siis ocu ;)
Skoda Kodiaq 4x4 2.0 TDI -18
ex-Skoda Octavia 1,6 tdi dsg Elegance lb -13,
Brilliant Silver
ex-Mitsubishi Pajero 3,2 DID -01
ex-Skoda Octavia II 1,9 tdi hb ambiente -07
TPi
Olen tähän asti ollut hyvin vanhoillinen koskien maalattuja vanteita (valkoiset, mustat jne), mutta muutaman hyvän esimerkin kautta olen muuttamassa mieltäni (esimerkiksi tämän Skodan valkoiset vanteet ja Pekka T:n A6 mustilla talvivanteilla).
Tähän valkoiseen Octaviaan valkoiset Zenithit sopivat mielestäni aivan loistavasti! Iso peukku rohkeudesta lähteä tähän vanneprojektiin!
Joskus muistan kuulleeni juttua, että Zenithit keräävät hieman lunta puolien väleihin talvikäytössä, laitathan tästä kokemuksia talven edetessä  ;)
Ghzeit
Olen huomannut tuon lumen kertymisen puolien väliin. Vaikka hukkasinkin nuo 18" sakalille, itselle jäi vielä 17" seniitit ja nyt viimeaikojen lumikelien perusteella ottavat sohjoa ja muuta törkyä sisäänsä aivan törkeän helposti päätellen nypytyksestä mitä antavat kun liikkelle lähdetään, osansa on varmasti kyllä kiinakumeillakin mutta perjantaina ollaan fiksumpia ku Hakkapeliitat tulee alle.  ;)
Valakia Octavia RS TFSI BWA '07 - Hyviä kilometrejä, missä menetkään!
http://www.vagarena.fi/index.php?topic=13852.0
sakal83
#96
Lainaus käyttäjältä: TPi - 06.11.12 - klo:09:54
Kiitoskiitos. Itseäkin kyllä miellyttää tuo valkoinen väri vanteissa. Sen verran voidaan jo sanoa, että näillä keleillä on mahdoton niitä puhtaana pitää, vaikka collinitet tuli vanteille heitettyä. Katsotaan tuota lumiongelmaa, kunhan saadaan lumi uudestaan maahan. Ajattelisin että kunnon vaha ja painepesuri toki hieman lieventävät ilmiötä?
sakal83
Valomodausta tuli harrastettua vkoloppuna.
Peruutusvalo mallia led vasemmalla
Molemmissa.
Sumuvalotkin vaihdettiin hieman valkoisempaan. Oikealla vaihdettu paikallaan.
Autoa myös rumennettiin käytännöllisyyden nimissä ja lätkäistiin roiskeläpät taakse
Konepellin kaasujousi sai valkoisen maalin pintaan, mutta ei ollut tarpeeksi kuiva asennukseen joten se jäi toiseen kertaan.
Alasäleikköön laitettiin viimasuoja sisäpuolelle. Viimasuoja on C3 sitikan viimasuoja joka on muuten täysin tuon alasäleikön kokoinen.
nikob
Siistejä pikku muutoksia, eikä noi läpät yhtään näköä huononna.  ;)
joyster
Miten ledien vaihto peruutusvaloihin vaikutti, tuliko lisää valotehoa ja näkyväisyyttä pimeällä?
sakal83
Lainaus käyttäjältä: joyster - 25.11.12 - klo:20:56
Joo kyllähän tuo cree ledi oli nii pirun kirkas. Mut se ei hajauta yhtään tuota valoa, niin se valaisi kirkkaasti tavallaan vaan siihen tiettyyn kohtaan, mihin se osoitti. Vaihdoin noi ledipolttimot ristiin päiväajovalojen kanssa eli tuo moniledinen on nyt peruutusvalona ja cree-led päiväajovalossa. Noiden päiväajovalojenhan ei tarvitse valaista joten noi cree-ledit on just passelit sinne. Valoteho taaksepäin on mielestäni parantunut huomattavasti.
joyster
Kolmossivun lopusta löysin tuon peruutusvalolle suunnitellun DX:n ledin, joka siis meni päivävaloksi, mutta minkä laitoit nyt sitten peruutusvaloksi? Kelasin kaikki sivut, mutta puusilmänä en huomannut ;) ...
Ja onko nuo canbus -ledejä, tuo DX:n linkki ei ainakaan kertonut sen olevan?
Pakko laittaa itelle samanlaiset, on niin pirun pimee kääntöpaikka eikä valotolppaa sinne saa tähän hätään ainakaan.
joyster
Ai niin, ja jokos kokeilit sitä DX:n kaapelia? Toimiko se ihan muitta mutkitta?
sakal83
http://www.led-lamppu.fi/tuote/led_polttimo_ba15s_p21w_27_led_486_lm/
Nämä on nyt peruutusvalona. Eivät ainakaan aluksi sytyttäneen vikavaloa, mutta nyt kun ajelin takaisin Tampereelle niin kaupan pihasta kun käynnisti niin sieltähän se vikavalo ilmoitti palaneista polttimoista. Edessä ne eivät herjaa kun laitoin vastukset sinne väliin. Eli täytyy siis taakse laittaa myös vastukset.
Tuo kaapeli ja pitkien polttimot eivät vielä saapuneet. DX:ltä tulee joka kerta paketit monessa erässä. Tuo toinen satsi on jo Hongkongin postissa. Eli toivottavasti saapuu piakkoin?
sakal83
#104
Lainaus käyttäjältä: joyster - 25.11.12 - klo:21:36
Kaapelia nyt testattu ja toimi ihan moitteetta. Cornering lights kytkin päälle ja toimivat sekä vilkusta että ohjausta kääntämällä. Saattovalot sain koodailtua näkyviin Maxi-dotiin, mutta eivätkä toimineetkaan. Tarviiko olla auto-katkaisimella varustetut valot vai mistähän kiikastaa... Tutkitaan lisää.
joyster
Tuon kaapelin osalta kuulostaa kyllä hyvälle ! Uskaltaskohan laittaa sitten itekin tilaukseen (kun oikein kaksin kappalein (idiootti?) minä menin noita Sotkia parkkikselle hommaamaan ;))? Olis kiva aina välillä kurkata mitä koneelle kuuluu ja muutama asia pitäis säätää kohdalleen. Mitä VCDS:n versiota käytät vai onko se vain ja ainoastaan yhteensopiva tuon DX:n ilmon version kanssa?
sakal83
Lainaus käyttäjältä: joyster - 08.12.12 - klo:20:08
Joo se on se versio mikä siinä tulee mukana joku 11.11.X
Toimii nätisti. En sitten tiedä onko kuinka pitkäikäinen, mutta kertakin riittää hankkimaan hintansa takaisin.
sakal83
Mainitaanpa nyt että lohkolämppärin sisähaara tuli vedettyä sisälle.
Läpivienti suoritettiin hanskalokeron takaa, apukuskin puolelta raotettiin hieman tuota muovia pyyhkijöiden alla ja sieltä pilkisti musta korkki jonka ilmeisesti pitäisi estää veden tulo sisätiloihin. Mutta kyllä se äänieristysvanu? ( Vai mikä se on)Hanskalokeron takana oli täysin märkä.
Tässä siis ainakin yksi syy miksi ikkunat huurtuvat/jäätyvät helposti sisäpuolelta.
Mahtaako kuskinpuolella oli samantapainen "tulppa" mikä ei pidä kosteutta oikealla puolella?
Nyt läpivienti tulpattu sikaflexillä ja toki sillä virtajohdolla.
Pitkätvalot korvattiin Riliaidoilla philipseillä.
Huomenna leikitään vcds:llä...
sakal83
#108
Kevät se sieltä tulla jollottaa... Aika siis heräillä talviunilta.
Tänään auto kävi takuuhuollossa kun olin havainneeni tuota "ominaisuutta" alakierroksilla kiihdyttäessä, eli nykivää oli meno 2-3000 kierroksen kieppeillä. Toki rs-huolto ei vikaa sieltä löytänyt ja auto sai pelkästään uuden softan sisäänsä huollossa. Parinkymmenen kilometrin testilenkillä nykimistä en huomannut, mutta eipä se ainaista ollut ennen huoltoakaan. Ajellaan ja katsellaan...
Päätöksiä on nyt tuon lipan kanssa vuoden verran tässä kohta tehty ja lippa maalaillaan korinväriin. Kiinnitys tapahtuu kun löytyy sopiva maalari ja aikaa se siihen luukkuun näpertää. Hiilikuituteippiä on arkki tilattu jolla tuo takadiffuussori-osa tullaan teippaamaan.
Haussa on myös etumaskin kromiosaa, joka olisi ajatuksissa maalauttaa osaksi korin väriin tai jopa kokonaan. Kukaan vaan ei tahdo mulle sellaista myydä  :D
Täytyy kohta tilailla uusi, jos ei käytettynä löydy.
Kontin valaistus on ruvennut talvipimeillä ärsyttämään, joten valaistus tullaan uusimaan ja mielessä on käynyt Joskos sitä hifistelisi jalkatilavalot eteen.
Lisäksi metsästän jostain taakse matalammat jouset, niin saisi auton balanssiin. Tietääkös kukaan onko H&R:llä kyseiseen autoon takajousia mallia about -50mm?
TPi
Lainaus käyttäjältä: sakal83 - 27.02.13 - klo:19:59
Paljon hyviä suunnitelmia kevääksi! Takakontin valoiksi suosittelen Superskodan sarjaa, valoa löytyy joskin hinta on hieman korkeahko http://www.superskoda.com/Skoda/OCTAVIA-II/Octavia-II-MEGA-powered-LED-dome-light-for-your-trunk
Jalkatilavalot ovat hieno yksityiskohta, ja ovat myös sopivasti alkuperäishenkiset eli säädöt tulevat Maxidottiin  -> http://koti.mbnet.fi/tupitkan/kuvat/Octavia/Jalkatilavalot_1.JPG
sakal83
http://dx.com/p/12v-led-strip-30-led-50cm-white-5256
Hieman halvempi ratkaisu konttivalaistukseen. ::)
Tollaset siis tilattu. Katsotaan nyt saadaanko ne piilotettua tarpeeksi hyvin, että kehtaa ne autoon iskeä.
jf
www.js-tuning.com/led löytyy mustalla pohjalla 12V smd ledi nauhaa jota voi pätkiä kolmen ledin välein.
sakal83
Mistäs TPi hommasit nuo omat jalkatilavalomodulit?
Mietin tuossa, että ei viitsisi laittaa hehkulamppua, kun muuten kaikki sisutavalot ovat ledeillä, niin olisikos järkevämpi hommata joku hanskalokeron tyylinen kiinnitysosa ja laittaa ledivalolla jalkatilavalot. Toki silloin ei toimisi tuo himmentyminen oikein. Kuitenkin Led tarvitsisi jonkun vastuksen ja sitten himmentyessä se tod.näk sammuisi, näin mutu tuntumalta.
TPi
Lainaus käyttäjältä: sakal83 - 28.02.13 - klo:11:27
Alkuperäiset jalkatilavalot maksavat useita kymppejä kappale merkkiliikkeessä.. Omat jalkatilavalomoduulit ovat hehkulankapolttimo-mallia, ja hommasin ne autopurkaamolta eurolla kappale  :D  Ovat osanumeroltaan alkuperäisiä vastaavia, tosin nämä taisivat tulla muistaakseni Superbin takakontin valoista. Huomioitavaa on, että ovat lämpösuojattuja! Led-jalkatilavaloja on myös olemassa alkuperäisenä, VCDSssa on siihen oma koodauskin.
sakal83
#114
Kontin valaistusta parannettiin ledinauhalla jonka sijoitin kontin takaosaan keskelle
Noita ledejähän ei siis tuolta erota ellei tunge päätänsä konttiin. Valaistus näyttääpi konttiinpäin katsottuna tältä:
Virrat ledille varastin toisenpuolen konttivalosta, jossa siis myöskin ledit.
Aikanikuluksi myös pyöräytin renkaat edestä taakse ja samalla tuli putsattua/vahattua vanteet. Jännityksellä odotin miltä vanteiden maalipinta näyttää näin muutaman kuukauden ajon jälkeen. Lähtötilanne oli tämä:
Pesun, pienpoistoaineen ja vahauksen jälkeen maalipinta taasen tältä:
Täytyy kyllä antaa kylmäkosken jauhemaalaamolle isot propsit! Odotin kyllä, että vanteiden maalipinnassa näkyisi talven jäljet, mutta vielä mitä. Vanteethan olivat kuin juuri maalatut. Toki lähemmin tarkasteltuna pikkuriikkisiä vekkejä löytyy, mutta sellaisia olisi tehtaan maalissa olevissa vanteissakin.
Teippirulla odottelee vielä asennusta, kunhan saan auton norturille kotikonnuille, niin teipataan tuo diffuussori-osa.
Parit kuvat vielä kun vaihteeksi auto on valkoinen. ;)
Pääsipä sinne riisuttu touranikin Touareg kuviin  ;D
E:pikku viilauksia! ja tärkeä autonvaihdos viimeiseen kuvaan  :P
Todella hienosti sopivat nuo valkoiset RS:n vanteet valkoiseen Octaviaan. Puhtaana upea paketti. Hienot tavaratilan valot myös !
Antza
Lainaus käyttäjältä: sakal83 - 17.03.13 - klo:19:16
Pääsipä sinne riisuttu touranikin kuviin  ;D
Taitaa olla kuitenkin Touareg..  ::)
Skoda
sakal83
Auto käväisi nosturilla, niin sai teipattua tuon diffuussori-osan
Teippinä hiilikuitujäljitelmä mallia kiina, joka on riittävän lähellä samaa kuviointia kuin nuo b-pilariteippaukset. Yllätyin teipin laadusta ja ajattelin tilata lisää tuota teippiä. Suosittelen! Hinta/laatu on balanssissa.
Konehuoneeseen saatiin vihdoin tuo kaasujousi.
Ehkä turhake, mutta ihmettelen kuinka nykyään mikään automalli laittaa kepillä tuota konepeltiä.
Takaspoikka on maalarilla joka kiinnitetään pässiäisen jälkeen.
Ratista poistetaan yksi puola ja materiaali vaihtuu nahkaan.
10mm matalammat takajouset tilattu. Menee yli pässiäisen myös.
Multimedia soittimia on tässä viikonpäivät kuolailtu, katsotaan jos jossain välissä olisi aikaa ja rahaa  :D
Takavalot todennäköisesti tummenee kesän mittaa...
sakal83
Ratti vaihtui nahkaiseen sekä kolmipuolaiseen versioon.
Lippa kontin päälle tulee huomenna, korinväriin maalattu etumaski loppuviikosta.
Litti
Onpas tyylikäs (ja tutunnäköinen) ratti...  ;)
- Litti
