VW RNS-510 dvd/navigointi kokemuksia kaivataan
Aloittaja zonni, 20.01.10 - klo:17:56
SciroSJK
LainaaKävin kyselemässä tuolta marmori tiskiltä suomen kielisiä käyttö ohjeita,mutta eivät olleet oikein halukkaita tilailemaan sitä.Sanoivat että tulee suomenkieliset ohjeet vain laitteitten mukana.Ei muka saa jälki käteen tilattua?
Kyllä Seinäjoen Käyttöauto sen mulle ainakin tilasi mukisematta vajaa vuosi sitten!
Mitä se niille kuuluu, jos joku haluaa sellaisen tilata? Ihme utelua!
Tilaa se jostain muualta tai sitten eri myyjältä!
Kerro että koira söi tai jouduit turvautumaan alkuperäiseen RNS510:n käyttöohjeeseen wc-paperin loputtua yllättäen, jos tuollaisia joku varaosamyyjä alkaa udella  ;D
skula
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 23.02.10 - klo:14:28
www.slamit.net auttaa varmasti, jos marmori ei..
Slamit.net ei pysty tarjoamaan tuota ohjekirjaa. Kun kysyin.
Marmoritiski tilasi heti kysymättä. 25egee.. Tosin vielä en ole saanut.. pari viikkoa mennyt jo odotellessa..
skula
Pakko korjata muutama tieto tämän RSN soittimen kohdalta..
Se on "kylmiltään" hitaampi kuin RCD.. Ihme juttu. Liekö sitten ongelman liika "elektroniikka"?
Mutta lämpimänä, elikkäs muutaman minuutin jälkeen soitin on ehtasti nopeampi kuin RCD..
Tämä koskee myös peruutuskameraa.. Ihme juttu.. Tosiaan..
Mutta takas en enää vaihtai  ;D
SciroSJK
LainaaMarmoritiski tilasi heti kysymättä. 25egee.. Tosin vielä en ole saanut.. pari viikkoa mennyt jo odotellessa..
Muistaako Skula väärin, mutta muistaakseni itte maksoin luokkaa 15-17 â,¬??
skula
Lainaus käyttäjältä: SciroSJK - 15.05.10 - klo:21:43
En muista..
Mutta en ihmettele.. Varmaan VW Center/Airport on hinnoitellut itsensä kohdilleen.. Taas!
HJP
Mitenkäs muilla RNS510 käyttäjillä on nuo satelliittitiedot ajon aikana? Kuinka monta satelliittia on yleensä käytössä/saatavilla? Kokeilin RNS510:ä nopeasti niin, että laitoin antennin siinä kiinni olevalla magneetilla radion takareunaan kiinni, tuolla tavalla yleensä käytössä on 4-5 satelliittia.
Sciroccosta en radion takaa löytänyt hyvää kohtaa, mihin tuon antennin olisi saanut nippusiteillä kiinni, en tiedä olisiko paremmat satelliittiyhteydet verrattuna tuohon magneettikiinnitykseen jos antennin kiinnittäisi radion takana meneviin johtosarjoihin nippusiteellä? Paras vaihtoehto olisi varmaan löytää radion takapuolelta joku muu metallinen kohta, mihin tuon magneetin saisi kiinni. Itse en vaan uskaltanut enempää purkaa kojelautaa...
Vinkkejä?
zonni
#37
Mulla kans ajon aikana käytössä 4-5 satelliittia.Minä liimasin tuon gps mokkulan kaks puoleisella teipillä sinne ilma putkiin kiinni(jetta).
Tuli tuo manuaalikin haettu marmori tiskiltä,hintaa sille oli 17e.Tilasivathan ne sen kun kävin eri myyjän puheilla,myyjä kehui vain kyseistä laitetta ja sanoi itsekkin semmoisen tilanneen Puolasta.
Viellä pitäis käydä tuo jollain koodaamassa että pääsis viellä tuonne ääni säätöihin paremmin käsiksi,luondesin haluaisin päälle.Sinne asetuksiin ei kuulemma pääse ilman koodaamista käsiksi.
PerttiPasanen
Lainaus käyttäjältä: pamppers - 26.05.10 - klo:17:57
Riittääkö toi 4-5 satelliittia toimivaan navigointiin?
Lainaus käyttäjältä: PerttiPasanen - 26.05.10 - klo:19:19
Hyvin.
Periaattees kolmella se pystyy laskemaan etäisyydet.
Mitä enemmän sen tarkempi.
Sirokossa hyvä antennin paikka on hanskalootan takana.
Edit: lisäks sehän käyttää abs-anturitietoa + ratin kääntökulmaa tarkentaakseen sijaintia entisestään.
PerttiPasanen
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 26.05.10 - klo:19:32
Hyvin.
Kuulostaa hyvälle  :)
Pitääkö tehdä reikiä tjsp vai meneekö antenni tonne hanskalootan taakse vain pujottamalla?
Hanskaloota pitää tietenkin ottaa ensin pois edestä.
Siel on sit kojelaudan tukirauta, jonka päälle sen voi kötöstää kiinni.
Reikiä ei tarvi porata.
HJP
Jahas, sitten kun vielä löytäisi maallikolle ohjeet hanskalootan poistamiseksi, luulen että myös PerttiPasanen olisi iloinen tuommoisista ohjeista? Jaksaisitko Tos® vääntää rautalangasta pikaohjeet?
SciroSJK
Lainaayleensä käytössä on 4-5 satelliittia.
Piti oikein testata toi!
Tässä kotinurkilla pyöriessä käytössä oli 5-9 kpl/10-11 tarjokkaasta.
Lainaus käyttäjältä: HJP - 26.05.10 - klo:20:35
Pirhanan vwvortex päivitys.. MKV DIY sivun linkit ei toimi enää mitkään.
Tuollanen tuli kuitenki vastaan...
http://furmanka.blogspot.com/2007/12/mk5-wiata-ksenonowe-z-samopoziomowaniem.html
Vähä kelaa alemmas niin siel on kuvien kera
Häilis
Hansikaslokeron irrotus ja kiinnitys
Irrotus
â€"   Katkaise virta.
â€"   Irrota kojelaudan sivusuojus matkustajan
â€"   Irrota A-pilarin keskiverhous matkustajan
â€"   Irrota A-pilarin alaverhous matkustajan
â€"   Irrota keskimmäinen suojus →
â€"   Kierrä irti 7 ruuvia -1-, -2- ja -3- (1,5 Nm).
â€"   Työnnä hansikaslokeroa ulospäin vasteeseen saakka -nuoli A-.
â€"   Hellitä hansikaslokero kojelaudasta -nuoli B-.
â€"   Irrota johdinsarja valaisimesta ja koskettimesta.
â€"   Irrota avainkatkaisimen johdinsarja malleissa, joissa on poiskytkettävä matkustajan turvatyyny.
â€"   Irrota ilmastointikanava hansikaslokerosta malleissa, joissa on hansikaslokeron jäähdytys.
â€"   Irrota valaisimen johdinsarja malleissa, joissa on jalkatilan valo.
Uploaded with ImageShack.us
skula
Oman GPS palikan sijainti on RNS:n yläpuolella, ei mitenkään "optimaalinen sijainti". Mutta satelliitteja on 6-8 nykyään.. Ja noilla ainakin toimii upeasti(ei huomaa että kaipais enempiä).. Vaikka uskon että siirrän ton palikan vähän permpaan paikkaan piankin, kun puran DVD-Free piuhan soittimen takaa...
PerttiPasanen
Lainaus käyttäjältä: Skula - 27.05.10 - klo:13:05
Joo taidan itse kokeilla laittaa mokkulan johonkin radion päälle tai taakse. Jos ei kuulu niin sitten pitää ruveta irroittelemaan hanskalootaa.
Olis muuten sit ens vkolla myynnissä RCD510. Jos kiinnostuneita, niin yhteydenottoja rohkeasti!
SciroSJK
LainaaOman GPS palikan sijainti on RNS:n yläpuolella, ei mitenkään "optimaalinen sijainti". Mutta satelliitteja on 6-8 nykyään..
Tänään taas jonkun aikaa seurasin tuota satelliittitilanetta omassa. Eilen tarjos maksimissaan 12 satelliittia, mutta tänään jopa 14 oli tyrkyllä... pitkään mojui näytössä
4/14.
Mikä tuohon vaikuttaa, koska ajoin ihan samoilla mestoilla kuin eilenkin??
Oliko sit tänään huomattu parissa satelliitissa laittaa virta päälle  ::)
HJP
Mitäs tuo 4/14 sitten käytännössä tarkoittaa? Tarkoittaako se, että saatavilla on 14 satelliittia, mutta navigaattori käyttää/saa yhteyden vain neljään? Pitänee purkaa tuo hansikaslokero pois heti kun ehtii, niin voisi kokeilla onko antennin siirrolla merkitystä satelliittien määrään.
Onkos kenelläkään tietoa, käykö esimerkiksi Sciroccoon käyvä RNS510 vuoden 2010 Transportteriin, jossa on RCD310 -mankka vakiona? Piuhojen pitäisi ainakin käydä, mutta toimiiko peli myös Transporterissa? Tuommoinen olisi aika hieno lisä "duunariautoon"...
SciroSJK
#50
LainaaMitäs tuo 4/14 sitten käytännössä tarkoittaa? Tarkoittaako se, että saatavilla on 14 satelliittia, mutta navigaattori käyttää/saa yhteyden vain neljään
Juuri tuota tarkoittaa, luulisin? Eniten ihmetyttää, mistä noi 2 uutta tänään tuli kun niitä ei eilen näkynyt? Liittyykö jotenkin satelliittien kiertoratoihin suhteessa maapallon omaan??
Hohho, pitäsköhän ottaa joku pilleri, alkaa mennä sen verran teoreettiseksi pohdinnaksi  ;D
Pääasia että navikka toimii :P
LainaaOnkos kenelläkään tietoa, käykö esimerkiksi Sciroccoon käyvä RNS510 vuoden 2010 Transportteriin, jossa on RCD310 -mankka vakiona?
Ihmettelisin, ellei kävisi!? Onhan tuo mainio laite ammattikäyttöönkin..
HJP
Näinhän se on, ajattelin kuitenkin että hyötyautopuolella voi olla jotain eroja CAN-väylään tai johonkin muuhun seikkaan liittyen. RCD310 niissä tosiaan on nykyään vakiona, en tosin tiedä onko sama RCD310 mikä käy Sciroccoon.
mla
Ennen faceliftiä ainakin T5:n RNS/RCD soittimet oli eri kuin Golf V/VI alustaisien. Epäilen että näin on edelleen.
HJP
Asensin tuossa iltamyöhäsellä GPS-Antennin Häiliksen/Tos® ohjeiden avulla hansikaslokeron taakse, kojelaudan metallisen tukipalkin yläpuolelle. Hansikaslokero lähti helposti irti Häiliksen kuvan avulla. Ensiksi irroitetaan kojelaudan päätymuovi talttapääruuvarilla kampeamalla, sitten A-pilarin keskimmäinen verhoilu pois käsin nykäisemällä, sitten keskikonsolin alareunasta (virtapistokkeen yllä) noin 15x15cm muovinpala irti kampeamalla ja lopuksi 7 hansikaslokeron torx-ruuvia auki (3 yläreunassa, 3 alareunassa, 1 virtapistokkeen yläpuolella oikeassa reunassa). Hanskalokerosta pitää irrotessaan vain irroittaa 3 sähköliitintä ja hansikaslokeroviilennyksen kumiputki, jonka jälkeen koko lokero on irti.
Kokoaminen käänteisessä järjestyksessä vaan, vaikeinta minulle oli saada viilennyksen kumiputki takaisin paikoilleen, koska hansikaslokeroa piti samalla pitää puoliksi paikoillaan, mutta puoliksi tyhjänpäällä. Tämäkin vaihe lienee helppo jos saa kaverin pitämään hanskalokeroa paikoillaan tuon aikaa.
Tämän GPS-Antennin uudelleensijoituksen seurauksena satelliitteja löytyy aivan eri malliin, maastosta riippumatta laite käyttää navigoinnissa lähes aina 5-9 satelliittia löytämistään 9-12 satelliitista. Suosittelen asentamaan antennin tuonne hansikaslokeron taakse, jos vaan jaksaa käyttää 30-60 minuuttia omaa aikaa rauhalliseen asennukseen. Avukseen tarvitsee vain talttapääruuvarin, torx-avaimen ja 2 nippusidettä.
HJP
RNS510 pelaa kuin unelma, ei mitään valittamista ensimmäisen pidemmän reissun jälkeen. Ainoastaan yksi miinus kökkönaviin verrattuna: Todellisen nopeuden näytön puute.
Olikos kenelläkään tietoa miten DVD:n saa näkymään vauhdissa, kun softaversio on 2680? 2660:n nappikikka ei tuossa omassa yksilössä toimi.
Kohta saattaisi olla yksi RNS510 C-versio (vuosimalli 2010) taas ylimääräisenä, jos sitä nyt ei saada toimimaan vm. 2010 Transporterissa. Jos jollakin on tarvetta laitteelle, privaviestillä voi kysellä.
Ainakin todellisen nopeuden saa näkyviin piilovalikon kautta, siitä on juttua aiemmin tässä keskustelussa ja toisessa navi topiikissa.
http://www.vagarena.fi/index.php?topic=435.0
skula
#57
Tämä feature on yksi niistä kivoista joilla OEM navi hakkaa halpis vehkeet..
Kunnon opastus ajotieturissa..
Tuota ei kyl saa edes halpa kopio timeless yms verkkokupppa tuotteista.
Kale
Dickursby? Eikö se hipohypohuippunavi osaa edes paikkojen nimiä Suomeksi? ;)
