Leon 2013 Chat
Aloittaja rossocorsa, 13.07.12 - klo:11:09
VR6
Lainaus käyttäjältä: isosubbari - 14.08.16 - klo:10:29
Moro, Puhelin Huawei Honor 7 ja auto seat leon st. Mikähän mahtaa olla kun yhtäkkiä hävisi spotifyita kuunnellessa valikko auton näytöstä ja enää ei pysty biisiä vaihtamaan ratista vaan täytyy räplätä puhelimesta. Ennen näkyi hienosti biisin kaikki tiedot tuossa auton näytössä ja kaikkea pystyi ohjaamaan, mut ei enää :( voiko olla että puhelimen softan päivitys muutti joitain kohtalotovereita?
Tääl muös honor7 ja kaikki toimii kuten pitääkin. Ja android 6.0 on luuriin asennettu. Toimii sekä bluetoothina sekä android auton kautta
Ojanpohja
Jos uudelleen paritus ei auta niin pidä soittimen virtanappia 30s pohjassa niin boottaa. Välillä joo toi bt sekoilee mutta yleensä korjaantuu sillä että katkaisee luurin bt ja antaa tehdä yhteyden uusiksi.
sakal83
Kovin nihkeästi osaan löytää tietoa saatika kuvia tontitetuista ST Leoneista. Eikö farkkuja sitten vaan madalleta .
Kysytääs nyt kuitenkin, onko joku täälä madaltanut farkkua? Ja millä jousituksella?
FR malli taitaa olla jo valmiiksi jokusen millin "vakiota" matalampi, mutta ajatuksissa olisi sentti-pari madaltaa. Eibachia vaiko H&R:ää alle?
Ps. Kuva ois kiva  ;)
VR6
Lainaus käyttäjältä: sakal83 - 15.08.16 - klo:22:03
Autotallin puolelta löytyu ainakin Boot81:n sininen ST jota on madallettu. Voit myös katsoa Cupria. FR:ssä on -10mm ja Cuprassa taisi olla -25mm..muistaakseni..joskus kyselin foorumilla Cupran ja FR alustan korkeuseroa
sakal83
#2134
Tsekkailin vielä läpi tuota tilausta ja silmään pisti alariviltä "lattiamattosarja 85â,¬" ja tämä siis nimenomaan paikalliset lisävarusteet tekstin alla
Oletan että tuo hinta on siis kangasmatoista? Vai millä matoilla auto rantautuu? Vai rantautuuko jopa ilman mattoja?
Kenelläkään jalkojen alla
https://www.tuning-art.com/en/fr-floor-mats-for-seat-leon-iii-5f-from-11-2012/a-115/
Tälläisiä mattoja? Kokemuksia?
Rice
Lainaus käyttäjältä: sakal83 - 18.08.16 - klo:21:59
Seatin nettisivuilla on Leonin kohdalla vakiovarustetaulukossa ainakin mainittu kumimattosarja.
Opel Astra
Volvo V60
MikHei
#2136
Lainaus käyttäjältä: sakal83 - 18.08.16 - klo:21:59Kenelläkään jalkojen alla
Mulla on tuolta tilatut matot. Käytännössä samanlaiset, mutta tuo FR merkintä vaan puuttuu.
Viime kevättalvella laitoin nuo ja vielä näyttää kuin uusilta. Jos vertaan alkuperäisiin kumimattoihin, niin ehkä nämä likaantuu hitusen nopemmin, mutta taas imuroimalla helppo saada puhtaaksi ja imuroinnin jälkeen näyttää taas uusilta. Eli ei tarvitse pestä vedellä ja sen jälkeen kuivatella, kuten kumimattojen kans olen välillä toiminut.
Eli suosittelen ja jos jostain syystä et tykkää, niin nakkaat sitten alkuperäiset kumimatot takaisin paikoilleen.  :D
Edit: Ellei sitten sulle tulekkin lisävarusteena auton mukana jo kangasmatot, niin sittenhän sulla on kaksi sarjaa kankaisia... ;)
sakal83
Niin siis kumimattoja ei autooni tule, mutta hyvä tietää että laatu on ok.
Pistän siis nuo tilaukseen ja jätän liikkeestä tulevat kangasmatot liikkeeseen.
Ilmeisesti tässä kohtaa jälkiasennusmatot ovat OEM-tavaraa parempia. Käytän alkuperäisiä kumimattoja talvisin, ne ovat jotain ihme foam-materiaalia ja pinta alkoi kuoriutua jo muutaman tuhannen kilometrin jälkeen. Alkuperäiset "Velpic" tekstiilimatot (~90â,¬) eivät ole juuri parempia, nukkaus alkaa myös kulua kengänkannan alta pois.
Mukavana verrokkina toimii ex. Leonin tekstiilimatot, jotka olivat 8v/80tkm käytössä ennen kuin materiaali alkoi kulua kaasujalan alta puhki. Muuten matot olivat edelleen hyvässä kunnossa.
isosubbari
Lainaus käyttäjältä: Ojanpohja - 15.08.16 - klo:01:01
Täytyy testata tätä, olen noita nyt paritellut jne. mutta mystisemmäksi menee. Nyt toimii handsfree ja kun laittaa mediasta bluetoothin päälle niin puhelimesta avautuu sporify ja alkaa soimaan sitten vaikka taskussa, mutta ääni ei tule auton kaiuttimista vaan luurin?? Välillä vilkkuu auton näytöllä koko ajan teksti että phone connected..
Leon_ST
Onhan Spotify Connectista valittu Seatin BT mediaplayer mistä ääni toistetaan?
J64
Lainaus käyttäjältä: Euso - 29.06.16 - klo:10:54
Kävin tuossa koeajamassa 1.0 TSI Leonin, ja kyllähän tuo vakuutti ajoltaan. Mutta yhden ihmeellisen puutteen tuossa autossa huomasin: siinä ei ole ajovalojen pesimiä lainkaan! :o
Kävin sitten katsomassa Seatin sivuilla, ja siellä luki erikseen, että 1.0 TSI:in ei ole mahdollista saada pesureita. Mitä hittoa? Mikä mahtaa moiseen olla syynä? Nyt tässä sitten kovasti pähkäilen, että voiko tällainen pikkuseikka olla deal breaker :D Mutta eipä minulla ikinä ole ollut autoa, jossa ei pesureita ole, joten niiden tarpeellisuudesta ei siinä mielessä ole oman käden kokemusta...
Olin itsekin luulossa ettei pesureita saa tuohon eko-Leoniin. Eilen noudin uuden sellaisen 5-ovisena ja siinä kyllä on pesurin luukut keulalla? Enkä kyllä sellaisia erikseen tilannut, eikä tietääkseni olisi tilattavissakaan.
Golf 1.0 Tsi ja Kawasaki VN 900 Classic
J64
Itselleni vastaten: nettiautoa kun selailin, niin näyttäisi olevan niin, että jostakin syystä 5-ovisiin kuuluu pesurit, farkkuihin ei.
tarmokas
Viime perjantai oli onnen päivä, liikkeestä soitettiin että uusi punainen Leon ST FR odottaa omistajaansa. Nyt hieman vajaan viikon ja 500 kilometrin kokemuksella voin sanoa, että olen oikein tyytyväinen Leoniin. Ajettavuus on jämäkkä, eikä ikinä uskoisi että pellin alta löytyy vain 1.4 litrainen moottori, niin mukavasti vääntää jo alakierroksiltakin. Hiljainenkin auto on, mitään nitinöitä tai natinoita ei ole kuulunut. Renkaat pitävät jonkin verran mökää, mutta eivät niin pahasti mitä odotin. Myyjä itseasiassa sanoi, että FR olisi paremmin äänieristetty verrattuna Styleen. Liekö sitten mainospuhetta, en ole tuollaisesta kyllä kuullut muualta. Ensifiilikset ovat kuitenkin siis vähintään positiiviset! :)
Onko täällä muuten ihmiset käyttäneet autojaan öljynvaihdossa sisäänajon jälkeen? Kysyin asiasta myyjältä, kovasti vakuutteli että nykyään ei tarvitsisi öljynvaihtoa tehdä. Silti asia arveluttaa. Kokemustakaan ei ole, koska kyseessä nyt ensimmäinen uusi auto minulla.
Seat Leon ST FR 1.4tsi ACT -16
Onnea uudelle autolle. ;) Itse en tehnyt väliöljynvaihtoa, koska merkkiliike on kaukana enkä viitsinyt riskeerata teettämällä jossain muualla. Vähintään pitää säilyttää kuitti, josta näkyy käytetty öljylaatu. Omassa ajossa öljyt vaihtuu reilun vuoden ja 10tkm välein, joten kovin pitkään ei ehdi samoilla ajelemaan.
Laars
Ei tarvitse öljynvaihtoa tehdä ja sinullahan on 5v takuu, eli mitä väliä  ;)
tarmokas
No näinhän se on, kiitosta vaan molemmille!  :D Mennään niin kuin on ohjeistettu.
Devl
Minkä värinen tuo Seatin Dynamic on? Ei ole kuitenkaan Skodan pohjamaali?
Seatin Dynamic, ulkoväri?
LainaaPerusvärit
Emocion red 9M9M
White B4B4
Mediterraneo blue 9550
Metallivärit
Lima green I3I3
Nevada white 2Y2Y
Technic grey T4T4
Midnight black 0E0E
Pirineos grey 0C0C
Montsant red V0V0 Huom! Ei uusia tehdastilauksia, vain varastossa ja tilauskannassa olevat autot.
Apolo blue I4I4
Universo Black L8L8 Huom! Ei uusia tehdastilauksia, vain varastossa olevat autot.
Estrella silver P5P5
Adventure brown S3S3
Alor blue E4E4
Chili red 5C5C
Moonstone silver 9019
Jos valkoisesta on kyse, niin White on perusvalkoinen. Nevada white on "kolmikerros erikoisväri" joka taittaa siniseen. Ihan nätti auringossa, Cupra on luonnollisesti tuolla värillä.  :D
Värejä löytyy kun pistää googleen vaikka https://www.google.fi/search?q=seat+leon+White
Laars
Seatin Cupraan saatava väri on Dynamic Grey. Minulla on sellainen. Ei lähelläkään Skodan väriä.
Vaalean harmaa joka taittaa siniseen. Metalliväri. Valaistuksesta riippuen näyttää joka vaalean siniselle, harmaalle taikka valkoiselle.
Suurimman osan ajasta näyttää aika pitkälti valkoiselle, varsinkin jossei jossain lähistöllä ole valkoista autoa mihin verrata.
Näkemättä tuon värin tilasin ja olen ehkä hippasen pettynyt, liian valkoinen. Saisi olla selkeämmin harmaa, mutta hyvä väri eniveis.
Tällainen:
Devl
Kiitos tiedosta. Se olisi sitten Estrella Silver mustilla yksityiskohdilla.
Tosiaan, Cupralle on Dynamic, katselin aluksi perusmallien värikarttaa.
LainaaPerusvärit
Emocion red 9M9M
Metallivärit
Nevada white 2Y2Y
Midnight black 0E0E
Pirineos grey 0C0C
Dynamic A8A8
Alor blue E4E4
JJambs
Onko kukaan tehnyt Leoniin tuota EasyConnectin softapäivitystä? Itselläni siis se pieninäytöllinen ja tänään yritin tehdä päivitystä, kun vaikutti versionumerot jokseenkin vanhoilta:
Päivitystä yritin tämän ohjeen mukaan, tuloksetta. Samalta sivustolta löysin useampia eri päivityspaketteja, joista mitään auto ei kelpuuttanut. Ohjeessa käsketään menemään www.seat.XX/XX- osoitteeseen. Oletan, että X:t pitäisi korvata jollain versionumerolla? Olisiko kellään antaa vinkkiä, miten tästä jatkaa?
Ajossa:
Seat Leon ST 1.5 TGI Style Business Class 2019
Entiset:
BMW 530e Charged Edition M Sport 2019
Skoda Octavia Combi 2.0 TSI RS DSG 2018
Seat Leon 1.0 TSI Style 2017
Volvo S60 2.4 170hv Momentum, 2006
Seat Leon 1.4 TSI 140 Style 2014
Volvo S60 2.5T Kinetic 2005
Mazda 6 HB, 2.0i 2006
VW Golf IV 1.6 2003
Tuo PDF on pohja josta on ilmeisesti tarkoitus koostaa maaversiot. Siksi linkkiä ei ole lisätty. Seatcupra.netistä löysin seat.de latauslinkin:
http://www.seat.de/kontakt/downloads/service/media-updates.html
Itse en ole päivitystä tehnyt, tämä päivitys koskee ainoastaan BT moduulia ja se on minulla toiminut ihan ok.
JJambs
Samaiselta sivulta kokeilin noita paketteja ladata, eikä auto tunnistanut niitä tikulta alkuunkaan. Bluetooth- ongelmista puheenollen - omassani kantama on naurettavan lyhyt. Jos puhelin on vaikka vain huonosti taskussa, musiikin toisto pätkii. Puhumattakaan siitä, jos astut autosta ulos. Eikä ole puhelimesta kiinni. Tehnyt samaa useammalla eri luurilla.
Ajossa:
Entiset:
VW Golf IV 1.6 2003
Lainaus käyttäjältä: JJambs - 05.09.16 - klo:13:27
Tikku pitää olla formatoitu Fat32 formaattiin, ei siinä muuta ihmeempää pitäisi olla.
Tuo pätkiminen kuulostaa vialta, en tiedä onko BT moduulissa ulkoinen antenni joka voisi olla huonosti kiinni tai viallinen. Onko sinulla Media-System Touch Color vai Media System Plus? Minulla on tietääkseni tuo jälkimmäinen, ei hajuakaan mikä softapaketti siihen pitäisi sopia.
JJambs
Juu, tikku oli oikein formatoitu. Täytyy vielä tänään yrittää uudemman kerran. Ja autossani on Touch Color.
Ajossa:
Entiset:
VW Golf IV 1.6 2003
Miga^^
tikulta lataaminen ei toimi, pitää ladata ne tiedostot sd kortilta.. näin luki jossain, ja ei onnistunut tikulta navin poi pisteitäkään päivittämään ennenkuin laittoi sdkortin ni avot johan toimii...
Seat Ateca 1.5Tsi Evo Fr
Ojanpohja
Oliko siis jossain joku listaus mitä korjaa kun puhuttiin BT:stä? Eli jokin change log?
Ei ole, mahdollisimman sekava koko homma. Mielestäni ei kannata päivittää, jos BT toimii ongelmitta.
