Polpottimen Tarina: Polo Classic 1300 C, 1984
Aloittaja Tos®, 21.10.10 - klo:22:03
Kiitos vain  ;D
Moottorityyppi on HK, joten se taitaa olla 40kw.
poloboy
LainaaMoottorityyppi on HK, joten se taitaa olla 40kw.
Tämä on uutta tietoa minulle, luulin että kaikki Polon 1.3-litraiset olivat teholtaan 44 kW faceliftiin asti, mutta tarkistin asian ja HH-koneen (44 kW) sai 9/83 asti, josta tuo HK (40 kW) jatkoi.
Vento 2.0 CL -96/-97 LC6P
Golf 1.5 TSI Variant -19 LR7H
VW 1300 -73/-74 L20B
Monark 1968
Specialized Crosstrail Pro 2009
ex.
Jetta 2.0 TDI Sportline -06 LA6R
Bora 1.6 Xline -04 LD1W
Polo 1.3 Variant -94 LB5T
Derby 1.1 CLS - 81 LB5Y
poloboy
#33
Nyt on esitekin skannattu, pitäisi vielä saada lisättyä Googlen kuva-albumiin, mikä ei täältä [työpaikalta] oikein onnistu tietokoneiden suojausasetusten takia. Eilen löytyi lisää Polo-esitteitä, niitä on vaikka huru mykky, mutta pre-facelift (->84) -esitteitä en löytänyt kuin muutaman. Noita Poloja ja varsinkin Classiceja myytiin tosi paljon aikoinaan, jotkut yksilöt toimivat moitteettomasti kuten vanhempien auto (no, sillä olikin ajettu vasta 25 tkm vuonna -85 kun he vaihtoivat -78 Derbyn siihen) kun taas toiset olivat varsinaisia ongelmpesiä. Kaverin vanhemmilla oli 1.1 C -82, jossa oli moottorin kanssa jatkuvasti ongelmia, kannentiivisteethän näissä ei oikein kestänyt.
Juu, tässäpä nyt linkki albumiin, mistä tuo skannattu esite löytyy. Sivu, jossa on Polon värivaikoima on ilmeisesti jäänyt skannaamatta, tai sitten on kadonnut bittiavaruuteen :(
http://picasaweb.google.com/117349352296034549781/PoloClassic#
Monark 1968
ex.
Kiitos paljon  8)
Tallensin kuvat koneelle.
Lainaa
Aistikkaasti muotoiltu porrasperä
Polo Classic C - Ei jätä paljonkaan toivomisen varaa
Polo Classic nielee tien epätasaisuudet
heh kolkotikolkot  ;D
Lisäks noi beigen CL:nä sävysävyyn penkit näyttää jopa luksukselta.
Yks vika on nyt paljastunu omasta, käsijarrun merkkivalo ei pelitä.
Tai mittaristossa on kyl siinä jarrujen ikoni, en tiedä pitäiskö sen edes palaa heh
Ilmeisesti se on CL:n varuste  ::)
K70
Upea Polo. Aikoinaan tykkäsin kyl enemmän coupe-mallisesta, mutta nyt kun asiaa ajattelee, niin kyllähän sedan-malli on klassikko.
LainaaTai mittaristossa on kyl siinä jarrujen ikoni, en tiedä pitäiskö sen edes palaa
Muistelen niin, että merkkivalo on vain jarrupiirin häiriölle, ei käsijarrulle.
:D tänks.
Mietin vaan; kun jarrunestesäiliös ei ole anturia, mistä se saa tiedon viasta  ::)
Eilen huomasin että siinähän on "lane-assist" :D sirkkelinterät ohjaa automaattisesti lumessa olevien urien mukaan  ::)
Polpotti on nyt pois liikennekäytöstä ainakin kesään asti.
K70
No sitten en ole enää yhtään varma, ei ole tuo Polo niin tuttu. Golf/Jetta I:ssahan oli CL-mallista ylöspäin yhteinen merkkivalo molemmille, mutta jostain syystä se ei ollut LED siinä muiden joukossa vaan erillinen tulitikkulaatikon kokoinen valokatkaisijan alapuolella.
Mikko83
LainaaYks vika on nyt paljastunu omasta, käsijarrun merkkivalo ei pelitä
Ei C-mallissa sellasia ole.. musta lätkä sen merkkivalon tilalla..
Kyllä jettamies on aina jettamies.
Lainaus käyttäjältä: Mikko83 - 15.11.10 - klo:17:45
Hahaah  ;D
PEEVELI
Hieno on Tos:n Polo!  :) Pidä ihmeessä se tallessa ja nätisti, se on parasta kulttuuritekoa, sanon ma! Nämä vanhat autot 70- ja 80-luvuilta alkavat näyttää yhä hienomiolta ja persoonallisilta, kun turtuu uusien autouutuuksien massatulvaan.
K70
LainaaEi C-mallissa sellasia ole.. musta lätkä sen merkkivalon tilalla..
Jettassa tosiaan näin, mutta oudolta kyllä tuntuu, että Polossa olisi led, jota ei ole kytketty.
Onkohan tuo mittaristo sit vaihdettu joskus?
Rekisteriottees lukee: "Keltainen kaukovalojen merkkivalo hyväksytty lm, päätöksellä no....  Ennen 31.12.1985 käyttöönotetut autot hyväksytty ilman sivusuuntavaloja lm päätöksellä no... "
Mittarista tuijaa kuitenkin normi-sininen merkkivalo.
Sen kyl näkis jos joskus viittis ottaa mittarin pois.
Lisäks siel näkyy punanen jarrujen ledi  ::)
[ylläpito on poistanut liitteen]
Mikko83
Mulla on keltainen pitkienvalo. Aluksi säikähin,että syttyikö hehkuvalo palamaan ajonaikana  ;D Tuo Polohan on paremmin varusteltu, on oikein jarrujen "P"valo mittaristossa..
Kyl se täytyy olla vaihdettu.
Kilometrit pitänee silti paikkansa.
K70
Polob esitteessä on kuva CL/GL -mallin merkkivaloista ja siinä on keltainen pitkien merkkivalo. Lisäksi on keltainen rikastimen merkkivalo vasemmassa alareunassa.
Saman aikakauden Passatissa oli jo kallis sininen LED pitkille :-)
