Skoda Octavia II, tee se itse vinkkejä
Aloittaja wiltzu, 01.12.09 - klo:08:37
Hannes
#60
rke
Lainaus käyttäjältä: PerttiPasanen - 18.01.13 - klo:20:51
Suosittelivatko he jotain määrättyä polttimoa? Ainakin tuon sivun mukaan vaihtoehdoiksi käy "3WL, 4x1.5W and 5x1.5W, 5x1.5W + LENS, 4x1.5 + + LENS CREE, Samsung 12xSMD" ja mietinkin, että mikä noista kannattaisi valita.
Tuli tilattua polakilta ledit + adapterit. Perjantaina laitoin alle ja hyvin toimivat(mittaristossa ei virheilmoituksia). Heti tilauksen jälkeen tuli sähköpostilla tarkennuskyselyä ledien määrästä. Olin tilaamassa vahingossa vain yhtä kappaletta, enkä paria. Palvelu siis pelasi hyvin ja nopeasti kielimuurista huolimatta. Tiedustelin vielä ledisuosituksia myyjältä ja hän laittoi postilla seuraavat:
http://sklep.motohid.pl/pl/p/BA15s-1156-Power-LED-4x1.5W-Cree-Q3-LENS-biala-5k/342
http://sklep.motohid.pl/pl/p/BA15s-1156-12xSMD-Samsung-12W-biala-4700k/495
Näistä ensin mainitut tuli kokeiltua ja vaikuttavat päteviltä.
Hannes
Laitoin kanssa nuo ledit tilaukseen adapterien kera ja polttimoiksi valitsin nämä:http://sklep.motohid.pl/pl/p/BA15s-1156-Power-LED-5x1.5W-biala/304
Juu kannattaa tosiaan olla tarkkana että tilaa kaksi polttimoa kun hinnat ovat 1kpl, itselle meinasi käydä sama moka kuten edelliselle.
LeLv30_Superbus
Tilasin itsekin nuo Cree Q3:t ja adapterin mutta maksaminen ei onnistu laskussa olevalla tilinumerolla, joka ei kyllä näytäkään IBAN-numerolta. Niillä on tilisiirto nimenomaan Nordeasta oikein erikseen mainittuna maksutapojen listalla.
Kysyin sähköpostilla ja sain lopulta IBAN-numeron, joka ei sekään kelvannut verkkopankille.
Vasta kun poistin itse kaikki väliviivat, alkoi tapahtua.
Pumpeli
pay pallilla maksu onnistui tuonnekkin vaivattomasti.
Pumpeli
Kuinka nopeaa olette saaneet tuotteet tuolta yllä mainitusta puljusta?
rke
Lainaus käyttäjältä: Vrs - 22.01.13 - klo:12:57
Tilaus ja kirjeenvaihto sähköpostitse tapahtui 7-8.1. -välisenä yönä. Postin saapumisilmoitus tuli kotiin 15.1. Onhan tuossa useampi arkipäivä, vaikka tilasinkin nopeammalla postituksella. Eipä tuo mitään haitannut, pääasia että saapuivat kohtuu ajassa.
Max3
Tuosta videosta ei oikein osaa päätellä mitään, minkälaisia lopputuloksia olette mielestänne saaneet led-päivänajovaloista ? Autossani on ksenonit ja sumuvalokulmavalot tuntuvat heikkotehoisilta, hyvä kun edes erottaa kuljettajan paikalta, että ne ovat päällä kääntyessä, sekä keltaisilta, onko mitään helppoa ratkaisua tiedossa sumuvalojen parantamiseksi ?
Octavia 1.4 tsi combi 2017 black
ex Octavia: combi 2012, hb 2011
Hannes
Kolme päivää meni siitä kun tein tilauksen ja nyt tavarat on suomessa, varmaankin tällä viikolla minulla kotona eli nopeaa on toimitus.
Hannes
Tänään hain tavarat postista....nopea toimitus ;D
Tohtiikohan noita muovia alkaa repimään pakkasessa?? Onko ne miten kiinni???
rke
Lainaus käyttäjältä: Hannes - 24.01.13 - klo:11:27
Itsellä oli ainakin pirun jäykässä nuo etupuskurin muovit, vaikka auto oli hallissa lämpimässä. Kyllä ne repimällä ja nykimällä sieltä sitten irtoaa kiinnikkeistä.
Hannes
Lähteekö nuo ihan suoraa vetämällä irti vai onko noissa olemassa jokin niksi?? Onko minkalanen rikkoontumisen vaara pakkasessa operoidessa???
rke
Lainaus käyttäjältä: Hannes - 24.01.13 - klo:12:52
Katsoitko tämän videon jossa kaveri irroittaa nuo palaset? MotoHID.pl - Skoda Octavia 2 FL dzienne DRL INSTALACJA + LED + Adapter CAN
Kyllä niissä on tietty kiinnitysmekanismi, repimällä itse ne kuitenkin irroitin ilman vauriointia. Muistaakseni noissa muoveissa on tapit jotka kiinnittyvät puskurin muoviritilöihin kun ne takaisin työnnetään. Kannattaa siis yrittää repiä eri kulmissa niitä pois. Suosittelen, että teet operaation vaikka kauppakeskuksen parkkihallissa, jos hallia ei muuten ole tarjolla.
Hannes
#73
Joo kokeilin vetää noita paloja oikein miehisellä voimalla ja eihän ne irti lähde..taitaa tuossa videolla olla jo valmiiksi puoliksi irti kun noin helpola lähtee???Ei ehjänä irti ainakaan näin taivas alla tehtynä. Kun tietäis minkälaisilla klipsellä nuo on kiinni??
Tutkin hieman tuota homma ja näyttäis siltä että yhden ruuvin kun irrottaisi puskurin alapuolelta jolla suojamuovi on kiinni voisi käden saada ujutettua lampun lukitukselle, en ole vielä kokeillut mutta jospa huomenna päivän näöllä kokeilis.
Hannes
Heh....tuli mieleen lukaista käyttöohjekirjaa ja sieltähän se oikea neuvo tietenkin löytyi!!!
Eli noissa muovinpaloissa on reikä josta käskettiin vetää eteenpäin...sopiva työkalu oli tuohon verhoilunpurkuun tarkoitettu sorkkaraudan muotoinen työkalu koska sormin tuosta ei oikein pysty repäisemään kunnolla, tuolla työkalulla reijästä nykäisy niin että valonpuolimainen reuna lähtee ensin, helpostihan se lähti eikä mitään rikkoutunut.
Nyt on ledit testattu ja valojen kirkkaus on aivan toista luokkaa, siis todella kirkkaan valkoiset, suosittelen.
LeLv30_Superbus
Hanneksen tavoin huomasin että irroittaminen on vähän vaikeampaa kuin videolla, mutta voimalla ja pienen vasaran naulanvetopäällä sain tunnissa koko urakan tehtyä pikkupakkasessa. Jää ja lika eivät ainakaan auttaneet irtivetämisessä. Kiinnikkeet eivät hajonneet vaikka vedin niin kovaa kuin jaksoin. Auto vähän liikkui vetämisen vuoksi vaikka oli kässäri päällä...
Cree Q3-ledit ovat juuri sen väriset kuin halusin eli ultrakirkkaan valkoiset, täytyy ottaa hämärässä vielä toinen kuva. Erittäin tyytyväinen ostokseen.  :)
Max3
Tuosta kuvasta näkee, että valkoista on, joten laita vaan pari hämärissä kuvattua otosta. Mietin varmaan tuota samaa polskikaupan vaihtoehtoa (linssi eteenpäin), mutta lähes 80 euroa toimituskuluineen laittoi odottamaan toisten kokemuksia. Superskodan sivulla mainostavat led-päivänajolamppuja superb-malliin, onks tietoa mahdollisesta kelvollisuudesta octaviaan?
Max3
Tiedä nyt onko tämä edes tee se itse vinkki, mutta tuollainen tablett kuten nexus7 3G on hyvä sijoittaa octaviassa tuohon avoinaiseen kojelaudan säilytyslokeroon, mahtuu hyvin ja pysyy hyvin paikoillaan ajon aikana ilman eri kiinnitystä. Tilattu odb2 bluetooth lukija, jonka tietoja aion jatkossa seurata näytöstä.
LeLv30_Superbus
isopahasusi
Onkos nuo Cree ledit canbuseja? Vai miten on vikavalon laita?
Ba15s kannalla löytyy näköjään myös Kiinanpojalta lediä:
http://dx.com/p/1156-ba15s-10w-850-1000lm-6000-6500k-white-light-bulb-for-car-dc-12-16v-pair-135243
Mahtaako noita saada mahtumaan paikoilleen, tehoa luvataan ainakin varsin ruhtinaallisesti  :P
Skoda Octavia Combi 2013 | HB 2005
sakal83
Lainaus käyttäjältä: isopahasusi - 20.02.13 - klo:20:46
Tuo kyseinen ledi sytyttää vikavalon. Ja sitten tuo led pitää n.3sec vilkkumista kun se syttyy. Itsellä meni hermo stroboefektin kanssa kun nuo olivat peruutusvaloina.
Lisäksi tuo ledi on kyllä kirkas, mutta valo on liian kohtisuora ainakin peruutusvaloksi.
Koitin niitä myös päiväajovaloissa, mutta tuo stroboefekti käynnistyessä alkoi vituttamaan myös siellä. Jos alun välkkyminen ei haittaa, niin vastuksen kanssa ovat hintansa väärti. Ja ovat siis yhdet kirkkaimmista ledeistä mitä on tullut testattua.
Nakunaakka
onkos jollakin ratkaisua occu 2007 keltaisiin etuparkkeihin. tyhmän näkönen ko loistaa keltasella ja lähivalot on kirkkaat 5000k xenonit. Sopiiko noi ylempänä olevat ledit ja muutos piuhat? Saako sumuvalotkin näyttään hyvin ja mielellään lähellä xenonien väriarvoa?
LeLv30_Superbus
Jos näitä mun Creetä tarkoitit niin niihin pitää ottaa adapteri (2 adapterin kitti 22 euroa) vaikkapa täältä. Ei stroboile eikä sytytä vikavaloja adapterin kanssa.
sakal83
30-50ohm tehovastus maksaa about 3â,¬/kpl. Jos kolvi pysyy kädessä.
Nakunaakka
Huomenna pitää lähtee maatakiertävälle radalle hakemaan muuttokuormaa. Huomasimpa tänään jotta eihä skodassa olekkaan normi 7napainen pistotulppa vaan uurempi ja pienempi.. Hain sit liikkeestä adapterin mut eihä tonne puskurin sisälle vitullakaan maharu adapteri, pitää leikata alahelmasta pala pois mahtuu.. HÖLÖMÖ systeemi!!
Nipademu
Lainaus käyttäjältä: Nakunaakka - 01.03.13 - klo:11:32
se pistorasia kääntyy sieltä puskurin sisästä alas, mikäli sinulla ei ole mikään teiniviritys siinä puskurissa. Mikäli on, niin sitä saa mitä tilaa :D
Ex Vag: A3 Tdi Q -10, Seat FR -07, Scout Tdi -07, Passat Tdi -00
Hannes
Onko tuossa sun autossa tehdas asennettu koukku?? Jos on niin adapteri pitäisi löytyä tavaratilasta sieltä vararengas kotelosta. Ei tarvii puskuria leikellä 8)
Nakunaakka
Lainaus käyttäjältä: Nipademu - 01.03.13 - klo:12:24
No voi ny vittu!!
Nakunaakka
Lainaus käyttäjältä: Hannes - 01.03.13 - klo:12:51
No tulipahan koluttua koko kontti. Sielt löyty vaikka mistä en tiennykkään ja mm se adapteri sekä pistokekkin kääntyy alas ninku edellinen sanoi. Käyttöohjekirjassa ei ole mainintaa tuosta kääntyvästä pistokkeesta eikä ole edellinenkään omistaja siitä tiennyt minun lisäkseni kun puskurissa oli reikä pistokkeen kohdalla, itse sitä vaan jouduin isontamaan.. No nyt on hyvä syy vaihtaa Scoutin puskimet paikalleen, saatana!!!
Hannes
Näillä lampuilla saa alkuperäiset keltaiset sumarit (H8) saman valkoisen valon sävyiseksi kuin ksenon valot, on todella kirkkaat:http://kauppa.completos.fi/PublishedService?file=page&pageID=9&itemcode=XERH8
