Raitisilma suodatin/suodatusluokka?
Aloittaja qsla, 04.05.12 - klo:12:39
qsla
 Kuka tietää täyttääkö nuo vw:n raitarit jonkinlaista "standardia" ajoneuvon sisäilmanlaadulle? Tai kyllä ne varmasti täyttävät jos sellainen specsi on olemassa, mutta en oikein löydä mistään interwebin maailmasta vastausta tähän kysymykseen...
Meillä on taloudessa yksi henkilö joka on todella herkkä pölyille, ja aina näin kesäkauden alkaessa toinen on niiskutellut autossa.. Nytten on ollut edellisvuoden keväästä asti autossa Hepa-H13 suodatin raitisilmasuodattimen paikalla(itse tehty) ja ihmetyttää oikein kuinkapaljon tuon irtopölyn määrä auton sisällä on vähentynyt. Olisi kiva jos tämmöinen löytyisi tehdasvalmiina. Ilman virtaukseen tuo rajumpisuodatus ei juurikaan vaikuttanut ,lasit pysyvät auki talvisin ,mutta kyllä tuollaisen suodattimen ajaa ihan pikimustaksi jo 20000km vuotuisella ajolla. (varsinkin kun webasto tykkää tuprutella vieressä).
Passat GTE 2020 FL
Tiguan eHybrid
Ex:
Passat GTE 2018
Polo 1.2TSI 81KW DSG Highline
Polo 1.2TSI 77KW DSG Highline
Tiguan 2.0TDI DSG 4Mot BMT
     Passat CC 2.0TDI 125KW
     Golf V 2.0TDI
     Golf IV 1.4 16V
Qrmu
#1
OEM-sisäilmansuodattimet ovat suurinpiirtein luokkaa MERV 8. Siis aika kaukana HEPAsta, että ei mikään ihme jos eron huomaa.
Oikeita HEPA-suodattimia ei taida autoihin oikein olla. Sellaisen käyttöaika kun on aika lyhyt, niinkuin olet nyt itsekin huomannut. Asiaa vielä mutkistaa että jotkut kutsuvat sisäilmansuodatinta yleisesti nimellä hepa, vaikka se ei sitä oikeasti olisi.
Edit: Kyllähän toi välillä imuroidessa tulee mieleen, että miksi autoissa ei ole kunnon suodattimia. Kunnon hepa-aktiivihiilisuodattimella varustetusta Míelestä tuleva poistoilma kun on oikeaa premiumilmaa audiin verrattuna. ;)
tsiih
Tuo itse tehty hepa-suodatinhan on aivan loistava idea. Kertoisitko tarkemmin parahin qsla, miten teit ja mistä hankit materiaalia?
Zaasa
Avasin mielenkiinnosta räsän ilmansudattimen ja karistin irtoroskat pois.Suodattimen väri oli harmaa,ilmeisesti aktiivihiili?
Sisätilanpistoke pahasti tiellä suodattimen kannalta >:(
Kiinnostaisi myös kuinka hepa on toteutettu,kuva olisi extraa :)
qsla
No tuossa pitäisi uusi suodatin rakennella jotenka otetaan siitä sitten hieman kuvia samalla.
Mutta homma meni ensimäisen "proto" suodattimen kohdilla niin, että kävin hakemassa marmoritiskiltä OEM raitarin. Ja nurkissa kun sattui pyörimään Camfillin HEPA kasettikanava suodatin, päätin leikata siitä kankaan irti ja levitin sen suoraksi. Ensinmäisessä versiossa leikkasin vain suodattimenmuotoisen palan ja liimasin sen OEM suodattimen päälle, mutta pinta-ala jäi niin pieneksi että sieltä hädintuskin ilmaa tuli ollenkaan lävitse. Päätin sen jälkeen purkaa asennuksen ja leikkasin uuden isomman palasen ja rupesin painelemaan pienellä lastalla HEPA suodatinkangasta vasten OEM filtterin pintaa, elikkäs seurasin orginaalisuodattimen "haitarimaisuutta", jokaisen syvennyksen kohdalla laitoin pienet tipat kuumaliimaa ja painelin tiukasti kiinni lastalla. Kun pienten ongelmien ja ihmettelyjen jälkeen sen opin tekemään ja sain sen paikoilleen kauniisti, heräsi pelko että kangas voisi irrota liimauksistaan ja pahimmassa tapauksessa lentää puhallinmoottoriin ja rikkoa sen. Hetken ongelmaa pohdittuani, kävin hakemassa bilteman "tuning"osastolta hieman alumiinista ritilää, josta leikkasin suodattimenmuotoisen palasen ja liimasin sen mustalla sikaflexillä suorattimen reunoja mukaillen.
Tämä toinen versio osoittautui toimivaksi ja sellaisen teen vielä toisenkin josta voin kuvia ottaa. Täytyy vain odottaa hetki että saan lisää suodatinmateriaalia.  Toki voihan sitä irroittaa jostain pölynimurin HEPA suodattimestakin, mutta ne eivät taida olla kovin isokokoisia :(.
On minulla jo työnalla kokonaan uudenlainen suoratinkin, jossa alkuperäinen oem suodatin voidaan korvata omalla "kasetilla" ja siihen asentaa minkälainen suodatinkangas tahansa.Mutta tämä on sellainen "pakko näpertää jotain" projekti...
Passat GTE 2020 FL
Tiguan eHybrid
Ex:
Passat GTE 2018
     Golf V 2.0TDI
     Golf IV 1.4 16V
Sokka
Muutama vuosi vierähtänyt, mutta oletko qsla vielä askarrellut HEPA-suodattimia? Jonkin verran on viime vuosina suodatustehokkuus parantunut raitisilmasuodattimissa, mutta ei varmaankaan vastaa vielä H13 tasoa.
Hesse
Tesla Model X ja S saa kai nykyisin HEPA-suodattimella. Bosch näköjään USA:ssa myy HEPA-suodatinta, joka siis suodattaa 99,75% 3 µm partikkeleista, kun "korjaamosuodattimen" suodatusteho on näköjään 80% samoille partikkeleille.
https://www.boschautoparts.com/en/auto/filters/hepa-cabin-filters
Euroopassa Boschin FILTER+ suodattaa 99% PM2.5 partikkeleista.
http://de.bosch-automotive.com/de/parts_and_accessories/service_parts_1/filters_1/standard_cabin_filters/standard_cabin_filters_1
https://www.boschaftermarket.com/xrm/media/images/country_specific/fi/services_5/download_cernter/flyer_dinlang-finland-99x210mm-low-res.pdf
MANN FreciousPlus ei oikein löydy selvää tietoa, mutta sellainen löytyisi omaan autoonkin.
https://www.frecious-plus.com/fi
Sokka
Teslan suodatin on muistaakseni tarkoitettu hätätilaan, ja pitää kytkeä erikseen päälle. Muutoin ilma kulkee perinteisemmän raikkarin kautta.
Mulla on ollut käytössä Mahle Caremetix, aika haitari ja rakenne ei vakuuttanut, Mann FreciousPlus, parempi ja jämäkämpi rakenteeltaan, sekä nyt Hengstin BlueCare. Mannin Freciousplussasta piti tulla kakkosversio jo vuosi sitten, joka yltää PM1:een, mutta taitaa olla kehityksen kanssa ongelmia kun ei ole markkinoilla näkynyt.
Jenkkilässä Boschilla on tosiaan myynnissä HEPA-luokan raikkareita, mutta ei kuulemma ilma oikein kulje läpi. BITOGissa on noista ollut juttua.
SNG
SNG
Lainaus käyttäjältä: Sokka - 23.05.20 - klo:21:31
Mann https://www.frecious-plus.com/fi
Juu. Mannin paketissa taisi olla.
Eika "kaupallinen sivu". Teknistä speksiä jos joku löytäisi.
SNG
Lainaus käyttäjältä: Sokka - 24.05.20 - klo:00:51
https://www.bobistheoilguy.com/forums/ubbthreads.php/ubb/download/Number/9238/filename/FP%202939.pdf
Hyvä!
Mitäs nuo lukemat tarkoittavat suodatusluokan osalta. Allergeeneja vastaan varmasti huomattavasti parempi suoja kuin "tehdasfiltterillä". Kuinka paljon tuo suojaa mikrobeja vastaan?
tumtum
Mitäs Mannin se keltainen suodatin eikö se ole bakteeri ym speksit täyttävä 🤔
Skoda Octavia 2.0TDI RS -15
