Kelejä pitelee
Aloittaja hildebad, 16.12.09 - klo:11:22
Björn
Lainaus käyttäjältä: Markku J - 03.07.11 - klo:20:08
Onko palstalaisilla kokemusperäistä tietoa miten vakuutusyhtiö suhtautuu tällaisiin luonnonilmiöiden aiheuttamiin vahinkoihin ? Meneekö force majeure -pykälän piikkiin, ja lasku jää omistajalle ?
Ifillä ainakin kuuluu nuo luonnoilmiöt kaskon "Törmäysturvaan". Tuolla mainittu nimenomaan raekuuro esimerkkinä. Kokemusperäistä tietoa ei ole mutta onhan tuo aika selväkielisesti tuolla ilmaistu.
Lainaus käyttäjältä: eGetin - 03.07.11 - klo:18:38
Dodiin, siellä on tullut ihan rehellisiä rakeita. Ei siellä sentään talojen (tai autojen) ikkunoita ollut rikki mennyt?
Ei sentään yhtää nissania tahi tojotaa ollu hajonnu....  ::)
Joku olis voinu vaikka suutahtaa taivaan taatolle...
Reneto
#2132
Lainaus käyttäjältä: Björn - 03.07.11 - klo:21:03
Joo, äidin mies ehti jo tutkiskella vakuutustietojaan, ja if:ssä on raekuurot mainittu. bonuksetkin ovat turvassa.
Mietittiin, miten hemmetissä tuollainen vahinko korjataan. Tosiaan, toista etulokaria lukuunnottamatta kaikissa pelleissä on lommoja, yhteensä varmaan sata. Meneeköhän pellit uusiksi,  vai rupeeako joku niitä oikomaan, ei hitossa ???  Tuo vaurioitunut subbe on vajaan vuoden vanha, eli toiveissa on uuden auton saaminen = lunastus. En tiedä onko realistista.. :-\
e: typo
Lainaus käyttäjältä: Reneto - 03.07.11 - klo:21:26
Tuo varioitunut subbe on vajaan vuoden vanha, eli toiveissa on uuden auton saaminen = lunastus. En tiedä onko realistista.. :-\
Ainakin useampi nissani on lunastettu raekuuron jäljeltä... joten luultavasti menee lunariin
#2134
Mietittiin, miten hemmetissä tuollainen vahinko korjataan. Tosiaan, toista etulokaria lukuunnottamatta kaikissa pelleissä on lommoja, yhteensä varmaan sata. Meneeköhän pellit uusiksi,  vai rupeeako joku niitä oikomaan, ei hitossa ???  Tuo varioitunut subbe on vajaan vuoden vanha, eli toiveissa on uuden auton saaminen = lunastus. En tiedä onko realistista.. :-\
Tuskin tulee uutta tilalle, ei se korjaaminen niin paljoa maksa...
Lainaus käyttäjältä: if.fiSaat uuden ajoneuvon lunastukseen menneen tilalle, jos
ensirekisteröinnistä on kulunut enintään 3 vuotta
ajoneuvolla on ajettu enintään 60 000 kilometriä
korjauskustannusarvio on yli 50 % uuden, samanlaisen ajoneuvon käteishinnasta vahinkohetkellä
ajoneuvo on ensirekisteröinnistä alkaen ollut vain vakuutuksenottajan omistuksessa tai hallinnassa.
spark
Olisi hyvä mainita, mistä jälkimmäinen lainaus on otettu.
Reneto
Autoissa kannattaisi olla näköjään muovipellit. Puskurit ja konepellin muovinen turbon ilmanottorööri ovat aivan ehjiä. Jopa A-pilareissa on kuoppia. Ei niihin uskoisi kovin herkästi tulevan lommoja.. mutta niin vain tuli. Lasit ovat sentään ehjät.
Lainaus käyttäjältä: Karvis - 03.07.11 - klo:21:37
Reneto
Tällainen uutinen löytyi raevahinkojen korjauksesta. Kuulostaa ja näyttää ihan fiksulta.
http://www.mtv3.fi/uutiset/kotimaa.shtml/2011/06/1348549/saksalaiset-apuun-raekuuron-jalkeen
Lainaus käyttäjältä: Reneto - 03.07.11 - klo:22:16
Autoliikkeethän on jo pitkään käyttäneet näitä lommonoikaisijoita, miksipä tuo ei toimisi raekuurossakin jos se toimii parkkikolhuihinkin. Kerran olen kyseisenlaista oikaisuoperaatiota seurannut vaihtoautohallissa ja kyllä se työn jälki oli varsin vakuuttavaa.
BeeKasi
Lainaus käyttäjältä: Karvis - 03.07.11 - klo:22:22
Viime kesänä meni Pirkanmaalla runsaat 50 autoa raekuurossa golfkentällä. Näin niistä pari korjausten jälkeen, molemmat vakuutustapauksia; B7, johon vaihdettiin kaikki pellit. Jälki oli luonnollisesti uutta vastaavaa. Toinen tapaus oli uudehko Mondeo, johon sovellettiin tätä saksalaismenetelmää. Auto tehtiin jostain syystä kahdessa vaiheessa (oli välillä siis ajossa) mutta lopputulos oli siinäkin uutta vastaava. Mondeon näin ennen korjausoperaatiota, enkä olisi uskonut kalua siitä koskaan tulevan. Pilaritkin, kuten edellä mainittiin, täysin kraatereilla...
Kiviharju
Ajatus iltaisesta pyörälenkistä vaihtuikin ukkosen myötä kylmään pilsneriin ja juoppiksen lukemiseen.
Hyvä että sataa niin saa kämpän viileämmäksi.
Audi A4 Allroad quattro -17
tsiih
Onneksi ilma viileni. Meinas jo usko loppua, kämpässä koko ajan vähintään +26 joka on minulle yhtä tuskaa. Nyt kaikki räppänät auki yöksi ulko-ovea myöten. Lidlin verkko-ovi varmistaa että rakki on tallessa vielä aamullakin.
Cyclic Stig
Lainaus käyttäjältä: tsiih - 03.07.11 - klo:22:58
Ei lämpö luita riko. Helteet takaisin! :)
Nautin hienon kesäisen päivän mökillä, illalla, samana päivänä kolmatta kertaa uimaan mennessä aurinkokin tuli taas pilven takaa esiin, laiturille noustessani kuulin taas niitten sokeitten lintupoikasten sinfonian jotka aiemmin sen alta bongasin, emo lähestyi lentäen ja antoi komentonsa ja poikaset hiljenivät, siitä sitten pulahtaen +24 c asteiseen meriveteen ........ uiminen sujui vaikka jalat ovat hieman sönder eilisestä, olipa hieno päätös ensimmäisen kesälomaviikkoni päätteeksi.
PS. Vaikka kuva antaisi muuta ymmärtää niin tänään ei saatu lisäosaa tarinaan 'Nainen soutaa ja ihminen on takana'. :0)
Tikka
Lauantaina ei tarvinnut järvessä palella, veden lämpötila oli 28 astetta.  :)
Quality
Itä-Hämeessä ukkoskuurot ovat tuoneet kaivattua tuoreutta rutikuivaan maahan. Ilman hiostavuus ei vaan ole hävinnyt, lämpömittari näyttää vielä +23 asteen lukemia. Pulahdus järveen helpottaa hetkeksi.
Nyt ei näy ukkospilviä, ja huomiseksi on vielä luvattu hellettä. En valita lomasäitä  :D.
Mökkitien suolaus on pitänyt pölyn kurissa kuivallakin säällä.
Leben und leben lassen.
Jaaha tulipa kokeiltua uimista, tai pikemminkin pulahtamista pitkästä aikaa muutamaan vuoteen (Suomessa) luonnonveteen tuossa loppuviikosta tuttujen mökillä Päijänteellä. Ilman lämpötila ties monennettako päivää jossain +25-30 välillä. Pikainen käynti järvesssä ja äkkiä pois  ;D, herranjestas että voi olla vesi kylmää. Onneksi oli sauna lämmin siinä muutaman metrin päässä.
Nimim. "Uimahallin vesikin on minulle liian kylmää"
(Tosin ilma taas on ollut viime päivinä noin 10 astetta liian lämmin)
Quality
Syvissä, isoissa sisäjärvissä veden lämpötila vaihtelee huomattavasti paitsi ilman lämpötilan, myös tuuliolojen perusteella. Tuuli sekoittaa nopeasti lämpimän pintaveden syvänteistä nousevaan veteen, jolloin veden läpötila voi laskea useita asteita nopeasti.
Itse en ui Päijänteessä vaan vähän pienemmässä järvessä, mutta sama ilmiö, joskin lievempänä, on siinäkin havaittavissa. Tänä kesänä on tosin sanottava, että järvivesi ei juuri enää virkistä  ::).
Late
Kyllä vaan oli lauantaina lämmintä Keravan seudulla ;)  Sitten oli mukava keli ajaa kotia illalla varsinkin tuossa Riihimäki - Linnatuuli välillä.. oli autoja pysähtynyt tien varteen.. kun tuli kunnolla vettä.. Oliko kukaan muu silloin liikenteessä tuolla seudulla?
TU
Kohta viikko mennyt, mutta sama lauantai oli kyseessä. Kotimaan kierrokselta palatessa välillä Kuhmalahti-Padasjoki piti pysähtyä ukkoskuurojen kohdalla yhteensä kolme kertaa. Tuli vettä sen verran reippaasti että loppui näkyvyys käytännössä kokonaan. Kaikki kerrat taisi sattua pienemmän tien (3254) puolella. Tutummalla tiellä olisi varmaan jatkettu viidenkympin vauhdilla, mutta tässä tapauksessa tie oli aivan ensimmäistä kertaa omalla reittillä.
Kahdella kerralla kolmesta tuli myös rakeita. Onneksi vain max. puolen sentin kokoisia ja selvittiin ilman peltivaurioita. Kieltämättä hieman orpo olo autolla parkissa avoimella paikalla kun huomaa että sataa myös kiinteää ainesta ja meteli on sen mukainen. Kävi jo mielessä että "taivas varjele mitä sieltä tulee..."  :)
Ajossa: Golf VII 1.4 TSI Multifuel -15
Exiä: Golf V 1.6 FSI -04, Golf V TSI 90 kW -08, Astra HB 1.4T -12
Quality
Eipä ole ollut tänä kesänä lomasäissä valittamista. Päivän maksimilämpötila keskimäärin yli +25, ja sadetta tullut jokseenkin sopivasti. Ja luonto kiittää. Rajuilta ukkosilta on omilla lomanviettoseuduilla vältytty.
Vaikuttaa siltä, että myös hiekkatiet ovat pysyneet hyvässä kunnossa. Niillähän se todellinen ajofiilis löytyy, sanotte mitä sanotte ;). Ainakin oma Audini on mutkaisella soratiellä kuin kotonaan.
tsiih
Kamala paskahelleheinäkuu. Onneksi olen saanut olla työmaalla kärsimässä, tästä lähin loma aina touko- kesä tai elokuussa.
Quality
Tuohonpa ei voi muuta kommentoida kuin että ainakin huonosti ilmastoiduissa sisätiloissa elämä on taatusti ollut kärsimystä. Sen sijaan sopivasti varjoisalla mökkitontilla järven rannalla on ollut siedettävää. Pulahdus järveen sopivin väliajoin on helpottanut elämää kummasti. Ja tietysti autolla siirtymät ovat olleet miellyttäviä erityisesti sen jälkeen, kun kylmäainetta lisättiin. Kannattaa teettää se ilmastoinnin täyttöhuolto ajoissa.
juupeli
Lainaus käyttäjältä: tsiih - 30.07.11 - klo:12:29
;D
Aivan. En pystyisi nauttimaan lomastani täysillä kun veto hiipuisi helteissä.
Skulaa
Kotona ilmalämpöpumppu pitää ilman lämpötilan aisoissa.
Mökille täytyy varmaan tilata sellainen myös. Pari kertaa ollu mökillä turhan kuuma nukkua.
ePa
Ripautti vettä.
Uutinen
Ei vaikuttanut omaan elämään muuten kuin auton kastelemalla.
Uppe
Hyvät on olleet ilmat,nytkään ei tuule edes yhtään.
M0gstis
Tänä aamuna töihin pyöräillessä ei hiki päässyt yllättämään. Puolen kuuden jälkeen vilkaisin lämpömittaria joka osoitti 11astetta, pitkästä aikaa jouduin laittamaan takin päälle.
Viikonlopun viihdyin mökillä. Sielläkin oli ihan kivat oltavat kun ei ollut niin ahistavan kuuma ja kostea kuin tuossa aikaisemmin vaikka aurinko paistoi lähes pilvettömältä taivaalta.
