Superbin päiväajovalot LEDeiksi?
Aloittaja Sikarisakari, 07.09.11 - klo:19:10
jonssoni
Tänään tuli ilmoitus maxidotiin kun auto seisoi virrat päällä 10min paikallaan  että vasen päivävalo palanut. Kävin katsomassa ja paloi kyllä. Virhe hävisin kun otin Virrat pois ja laitoin takaisin.
Petri Johansson
Räiskis
Onko kellään noista led valoista tullut radioon häiriöitä, kaveri tilasi BMW autoonsa päivävalot ledinä ja radio kuuluu huonosti asennuksen jälkeen? Noissa oli vastus ja häiriönpoisto kondensaattorikin valmiina.
johval
Itselläkin harkinnassa vaihtaa päivävalot ledeiksi. Mutta yksi tyhmä kysymys: mitä katsastusmies sanoo noista, vai sanooko mitään?
Laars
Jos on alunperin hehkut olleet, niin ei saa ledejä laittaa samaan umpioon. Sanomista siis tulee katsastuksessa, jos on katsastaja hereillä.
Räiskis
Miksi, ei kai noissa päivävaloissa mitään kuviota ole, eikä nuo kai ketään häikäise?
vwmies
Lainaus käyttäjältä: johval - 10.09.16 - klo:21:57
Mulle ei ainakaan Paskatista sanonut mitään.  :o
Yritetään pärjätä.
Laars
Umpioita ei ole hyväksytty käytettäväksi ledien kanssa. Meni aikoinaan minunkin Octavia läpi ledien kanssa, mutta ei niitä saisi olla.
Lähivalaisinten tulee olla oikeanpuoleista liikennettä varten tarkoitetut. Kaikkien va- laisinten ja heijastimien tulee olla e- tai E-hyväksyttyjä kyseiseen toimintaan tarkoitettu- ja moottoriajoneuvon valaisimia. Sellaisessakaan autossa, jossa jollekin valaisimelle ei vaadita e- tai E-hyväksyntää, ei hyväksyttyä valaisinta saa vaihtaa hyväksymättömään. Valaisimessa käytettävän lampun tulee olla tähän valaisimeen tarkoitettu ja hyväksytty.
Juha Vee
#97
Vaihdoin hehkut ledeiksi, tältä näyttää.. Käänsin liittimen toisinpäin kun ensin pyöristin mattoveitsellä liittimen kantikkaan osan.Aikaa meni 5min. http://
jonssoni
Tälläiset umpiot olisi komiat:
http://r.ebay.com/Ss1J2l
Harmi vaan että näitä tuskin mistään saa E-hyväksyttynä. Ja toinen ärsyttävyys on noiden keltaisien osien näkyminen kun eivät pala.
Petri Johansson
Wagster
Jos kytkee ajotietokoneen kautta DRL:t pois päältä, tuleeko ledeistä päiväajovaloumpioissa silti sanomista?
Julma.80
Superb 2.0 TDI 2011
Fabia Monte Carlo 2017 1.0 TSI
Wagster
Siis että meneekö ledit päiväajovaloumpioissa katsastuksesta läpi sillä verukkeella, että päiväajovalot on kytketty pois käytöstä`?
JarnoF
Lainaus käyttäjältä: Wagster - 28.12.16 - klo:13:25
Jos autosta löytyy jokin valaisin sen pitää myös toimia. Jonkinlainen huomautus tulee/pitäisi tulla katsastusmieheltä, jos tuikku ei syty. Monihan on kironnut (täysin turhia) sumuvaloja jos ne sattuvat olemaan lamppu pimeänä tai oikeasti rikki katsastuksesa. Sumuvalohan ei ole pakollinen varuste ja senhän saa jopa poistaa autostaan jos ei huvita korjata palanutta lamppua umpiota, mutta jos valaisin on autossa kiinni sen täytyy toimia. Joillekin katsastusmiehille kuulema riittää "poistamiseksi" umpion linssin teippaaminen katsastusta varten umpeen, mutta ei kaikille.
jonssoni
Lainaus käyttäjältä: JarnoF - 16.01.17 - klo:06:48
No tähän sitten kysymys että miten saa pakotettua päivävalot päälle jos menee hämärän aikaan katsastukseen? Tohottamalla taskarilla valoa valoanturiin vai? Tekeekö katsastusmies tämän?
Petri Johansson
Onko päiväajovalot edes pakolliset, kun ei valoautomatiikkaakaan ole ollut pakollinen? Eli säätää katsastuksen ajaksi vaikka 0%:iin päiväajovalot vcds:llä?
JarnoF
Lainaus käyttäjältä: jonssoni - 16.01.17 - klo:08:41
Ratkaisu tähän riippunee automerkistä/mallista/varustelusta/ym. :) Kyllähän katsastusmiehen pitäisi varsinkin valot aina tarkistaa. Todellisuus saattaa tietysti sitten erota teoriasta...
Lainaus käyttäjältä: b1mpo - 16.01.17 - klo:09:27
Uusissa autoissa päivävalot ovat pakolliset ja jos ne on autoon asennettu ne pitää myös toimia. Automatiikka ei ole pakollinen enkä usko, että automatiikan pitäisi pakosti toimiakaan katsastuksessa. Kunhan ne päivävalot saa edes manuaalisesti päälle. (tämä viimeinen on kyllä omaa mutuilua)
Juha Vee
Päiväajovalothan saa päälle kun kääntää valokatkaisijan vasemmalle.
Skodillac II
#107
Oisko jollakin heittää tähän ketjuun hyviksi ja toimiviksi koettuja led-polttimoita superbin päiväajovaloihin, tyyppihän taitaa olla BA15s (P21w). Yhden vuoden kerkes kiinasta tilatut polttimot toimia ja sit alkoi toinen polttimoista hehkumaan enää himmeästi niin menivät vaihtoon ja takas hehkulanka lamppuihin. Noissakin kiinan ledeisssä herjasi ajotietokone palaneista päiväajovaloista mutta toimivat muuten ihan normaalisti tai no käynnistyksen jälkeen kun can-väylä testaili polttimoita niin muutaman kerran välähtelivät mutta muutoin tosiaan toimivat ok.
Tosiaan hyvistä vaihtoehdoista otetaan tietoa vastaan ja jos ois vielä niin että ei ilmottelis palaneista polttimoista ni sekin ois hyvä. Ledejähän on toki kaupoissa jos toisissa mutta ei jaksas ruveta testailemaan että mitkä toimis, vaikka olis can-väylään sopivat jne. niin ei tunnu olevan tae että varmasti autossa toimisivat normaalisti.
SNG
Vanhaan ketjuun kommentoin vinkin, joka pätee myös vapaaehtoisiin päivävaloihin.
Eli tuossa Scoutissa oli oikean sumuvalon lasissa pitkään halkeama. Kuivattelin sumuvaloa viime syksynä pitämällä paikallaan pidempään päällä. Kosteus kyllä haihtui hienosti pois. Sen jälkeen tyhmänä ajattelin putsata kurat sumuvaloist apois. Vettä kuumalle lasille -> poks. Lasin paloja lensi auton eteen.
No äkkiä muovirengas irti, palata paikalleen gorillateipillä. Toiseltakin puolelta teippasin.
Teipattu rikkinäinen sumuvalo, päivävalo tai hyväksymätön lisävalo ei ole käytössä kun se on teipattu umpeen. Ei mitään sanomista katsastuksessa. Toki kysyi miksi teipattu.
vwmies
Omastani eli allekirjoituksen waagenista vaihdoin 1v. jälkeen polttimot LEDeihin. Yhdessäkään leimassa ei ole tullut sanomista. Voivat olla jopa hehkuja kirkkaammatkin.
Erikoista on se, että oikeanpuolen on nyt palanut 7v. putkeen, kun taasen kuskin olen jo 2 tai 3 krt vaihtanut välkkymisen vuoksi uuteen. Ensimmäiset eivät ole antaneet vikailmoituksia, kun taas viimeisin herjaa vasemman puolen jatkuvasti palavan tarkistusta. Ovat aivan normi Kiinanledejä. Ja oranssi polttimon huomiovalo palaa jatkuvasti mittarissa, toivottavasti se ei vikaannu...  ;)
Yritetään pärjätä.
Skodillac II
#110
Lainaus käyttäjältä: Skodillac II - 12.09.21 - klo:11:47
Itse itselleni vastaten, ostin testiin seuraavat polttimot :D
Biltemasta löysin kuvassa näkyvät polttimot.
https://www.biltema.fi/autoilu---mp/auton-varaosat/auton-valaistus/led-valot/led-polttimot-can-bus-jarjestelmaan-12-v-2000044245
Hinta 17,90â,¬/ kpl (ei ihan ilmaiset mutta ainakin 1 vuoden takuu)
Polttimot asennettu ja toimivat ainakin toistaiseksi lyhyen testauksen jälkeen erittäin hyvin. Eivät vilku auton käynnistyksen jälkeen vaikka ilmeisesti can väylä yleensä haistelee paikkoja läpi (Osramin LED-sumuvalot vilahtavat muutaman kerran käynnistyksen jälkeen ja samoin teki edellisillä "kiinan" päiväajovalo ledeillä). Ajotietokone ei herjaa palaneista polttimoista. Toistaiseksi toimivat siis erittäin hyvin
Puhelimen kameralla otetussa kuvassa valot näyttävät valoiltaan "vaisuilta" mutta ovat todellisuudessa kyllä mielestäni tarpeeksi kirkkaat ja itselleni mieleisellä värisävyllä(valkoinen).
Skodillac II
Lainaus käyttäjältä: Skodillac II - 13.09.21 - klo:14:05
Polttimot asennettu ja toimivat ainakin toistaiseksi lyhyen testauksen jälkeen erittäin hyvin. Eivät vilku auton käynnistyksen jälkeen vaikka ilmeisesti can väylä yleensä haistelee paikkoja läpi (Osramin LED-sumuvalot vilahtavat muutaman kerran käynnistyksen jälkeen ja samoin teki edellisillä "kiinan" päiväajovalo ledeillä). Ajotietokone ei herjaa palaneista polttimoista. Toistaiseksi toimivat siis erittäin hyvin.
Päivitystä sen verran että testasin polttimoita alussa vaan kääntämällä valokatkaisijaa päiväajovaloille jolloin can-väylän haistelu ei vaikuttanut valoihin. Mutta huomasin sitten myöhemmin kun valokatkaisija on aina yleensä "auto" asennossa niin kyllä siellä välähtelyt päiväajovalopolttimoissakin näkyy hetken päästä kun auton käynnistää.
