Auto ei lähde käyntiin
Aloittaja Hegetsu, 16.04.26 - klo:21:07
Hegetsu
Autoni Wolkswagen Touran (vm 2018, 145 000 km) ei enää käynnistynyt kun yritin lähteä pihasta. Käynnistys jäi junnaamaan, mutta ei hörähtänyt käyntiin. Näyttöön tuli vikavalot EPC ja pakokassujärjestelmäsä häiriö. Käyn huomenna hakemassa OBD-testerin, mutta olisiko mitään hajua tässä kohtaa missä ongelma voisi olla. Mittasin auton akun ja se oli kunnossa.
moottori? nousiko kierroslukumittarin neula yhtään ylös kun starttia laulatti?
Hegetsu
Kokeilin käynnistää uudelleen auton, kun OBD-testeri oli kiinni. Tällä kertaa lähti käyntiin, mutta käyntiääni oli epätasainen.
Tällaiset vikakoodit sain:
PO304 Cylinder 4: Misfire detected
PO301 Cylinder 1: Misfire detected
PO300 Random/multiple Cylinder Misfire detected
P1698 Memory of steering Wheel electronics
P164C Oil pressure switch for reduced. Oil pressure: Implausible Signal
Voisiko liittyä sytytystulppiin? En osaa sanoa onko niitä vaihdettu, kun auto on ollut mulla vuoden päivät. Mietin onko järkeä tässä kohtaa kokeilla vaihtaa sytytystulppia itse vai suosiolla hinauttaa korjaamolle?
Noista koodeista ei näe koska vika on tapahtunut.
Koodin jälkeen pitäis olla pitkä lista arvoja ja ajankohta - ainakin kilometrilukema josta voi päätellä onko vika ollut hiljattain.
Syyllinen voi olla ihan muualla, siksi pitäs näkyä täysi skannaus kaikilta ohjainlaitteilta
