Vikakoodeja
Aloittaja kilroy56, 15.04.26 - klo:11:25
kilroy56
Alussa Ongelma oli se että pissapoika ei toiminut, eikä pyyhkijätkään.
En löytänyt sulakepaikkaa ja irroittelin joka sulakkeen nähdäkseni että onko joku sulake palanut. Kaikki sulakkeet oli ehjiä ja kun oli käynyt kaikki sulakkeet läpi niin pissahenkilö/pyyhkijät alkoikin pelittään. Tein siinä sen virheen että autossa oli virta päällä koko ajan. Kun sitten käynnistin auton niin airbag ja joku jarruvaroitus oli syttynyt. Obdeleven testerillä löysin toistakymmentä vikakoodia vaikka edellisenä päivänä ei ollut yhtäkään, eli mokasin!!!
Jotakin koodejä pystyin poistamaan mutta käynnistäessä auton ne ilmaantui takaisin.
Volkswagen Passat 1.6 TDI
Year: 2013
Engine: CAYC
Mileage: 443700 KM
Trouble codes:
B105213 - Cell phone prep. ctrl. head/emergency call module Open circuit
static
Trouble codes:
U015100 - Lost Communication With Restraints Control Module
static
Trouble codes:
01321 - Airbag control module No signal/communication
static
Trouble codes:
01207 - Auxiliary heater control unit No signal/communication
Intermittent
Trouble codes:
U111100 - Function restriction due to missing message
static
eikö niissä sulakkeissa ole reikiä päissä joista saa mitattua mittarilla, ei tarvitse irrottaa koko nallia?
äkkiseltään nuo koodit viittaisi juuri siihen että joku sulake on pois paikoiltaan tai paukahtanut heti takaisinkiinnityksen yhteydessä.
kilroy56
Lainaus käyttäjältä: Jultsu - 15.04.26 - klo:14:23eikö niissä sulakkeissa ole reikiä päissä joista saa mitattua mittarilla, ei tarvitse irrottaa koko nallia?
Kiitos vinkistä! Olit oikeassa, olin tössäröinyt niin että laitoin sulakkeen väärään paikkaan Nr8;aan vaikka se olisi pitänyt olla ysissä eli  "Turvatyynyt ohjausyksikkö".
