Passat sammuu ajosta eikä käynnisty
Aloittaja jani123, 02.02.26 - klo:21:55
jani123
Volkswagen Passat 2012 Variant Comfortline 1,4 TSI 90 kW (122 hv) DSG-automaatti BlueMotion Technology
Auto sammuu toisinaan kesken ajon, yleensä ensimmäisen 100m aikana. Joskus päässyt parikin kilometria. Starttaa normaalisti, käynnistyy, ja sammahtaa heti uudelleen. Ei vastaa kaasuun, ikään kuin ei saisi polttoainetta. Vaihdettu polttoaine anturi, korkeapainepumppu sekä tankin pään kiertopumppu. Saattaa toimia normaalisti viikon, jonka jälkeen taas temppuilee epäloogisesti esim. yhdellä kerralla neljästä. Toisinaan lähtee parin starttiyrityksen jälkeen uudestaan käyntiin, toisinaan ei enää käynnisty ollenkaan ja on jouduttu hinaamaan pois. Sitten kun muutaman viikon päästä koitin, niin ensi yrittämällä lähti kuin palmun alta. Ei anna vikakoodia, eikä ole saatu vikaa päälle liikkeessä niin että olisi päästy vika päällä tutkimaan.
äkkiseltään kuulostaisi anturiongelmalta, klassinen vakioveikkaus on kampiakselin asentotunnistin, nokan tunnistimen vika ei kai sammuttaisi tai estäisi käynnistystä, ecu menisi vaan limppiin. mahdollisesti myös jäähynesteen anturin oireilu voisi aiheuttaa yli tai alikorjausta syöttöön ja kylmällä estää käynnistymisen kokonaan jos starttauksen yhteydessä ei käytetä rikastusta.
sitten taas toisaalta, jos kaasupoljin ei vastaa ollenkaan komentoihin niin jarruvalokatkaisija tai sen piiri voisi olla viallinen, jarrupolkimen painaminen kytkee oletuksena kaasupolkimen pyynnit pois päältä
