Alhambra akun vaihto?
Aloittaja telakone, 06.01.24 - klo:14:24
telakone
Alhambrasta hyytyi akku ja sen vaihtamisesta pari kysymystä.
Autossa on start-stop järjestelmä, mutta se on ohjelmoitu pois päältä, pitääkö silloinkin uuden akun olla agm-akku?
Voiko akun vaihtaa itse vai pitääkö autolle kertoa, että akku on vaihdettu?
Start-stoppiin en ota kantaa, mutta samanlaisen akun laittaisin tilalle kun siellä on. Voi vaihtaa itse mutta pitää koodata, jotta auton virranhallinta toimii. Vaati työkalut eli VCDS/ODBeleven softan.
til
Koodaus onnistuu myös Carista nimisellä puhelin äpillä.
