Air Quality Sensor G238 tökkii
Aloittaja Kempes, 21.11.23 - klo:18:41
Kempes
Tuli seuraavanlainen vikakoodi-ilmoitus:
01592-Air Quality Sensor
010-Open or Short to Plus.
Poiston jälkeen ponnahtaa aina heti takaisin.
Kyseinen tunnistin vaihdettu uuteen. Ei vaikutusta. Aina sama herja tulee.
Mistä johtuu ja onko tuolla mitään käytännön merkitystä ilmastointilaitteen toimintaan?
Miten siitä pääsee eroon vai pääseekö mitenkään? Annetaanko olla vaan?
Auto on Audi A3 Sportback 3.2 VR6 2005.
Katsoitko liittimen kunnon? Anturi lienee vesikaukalossa ja tuon ikäisessä autossa varmaan muutaman kerran ollut jo veden alla.
Anturilla ei ole mitään virkaa Suomessa. Sen tarkoitus on kääntää sisäkierto päälle jos ilmassa omn liikaa saasteita. ei taida saada koodattua poiskaan.
Vesikaukalo lienee täynnä möhnää, kannattaa puhdistaa ja huuhdella niin ei ruostu ja aiheuta myöhemmin muita ongelmia. Jos autoa on tarkoitus ns. pitää.
Kempes
Kyllä tuo on asennettu aika hyvin suojaan "ilmaan roikkumaan", jottei vesi tee tekosiaan. Liitin näytti ihan äkkiseltään ihan hyvältä ja kuivalta. Moni kakku kyllä päältä kaunis.
Pitäisikö "Auto"- ledin sammua, kun ilmastointilaite laitetaan "Econ"- asentoon? Nyt ainakin palavat molemmat yht'aikaa.
Kempes
Vesikaukalossakaan ei jostain syystä mitään ylimääräistä möhnää. Pölyt pyyhin pois.
Auto ollut itsellä vasta pari kuukautta kakkos/harrasteautona ja pikkuhiljaa siistitty ja laitettu paikkoja parempaan kuntoon. Korvasi harraste-MB:n. Audit ei vielä täysin tuttuja. Siksi kysellään.
Sitten johtosarjaa seuraamaan, testaamaan ja mahdollisesti korjaamaan:
https://forums.ross-tech.com/index.php?threads/460/
Sähkökuvat löytyy näppärästi Erwinistä.
