2.0 tdi 125kw Jäähdytinneste häviää
Aloittaja MuPi, 24.04.23 - klo:17:51
MuPi
Auto käynyt korjaamolla jossa jäähdytysjärjestelmä on paineistettu ja tutkittu, mutta mitään vuotoa ei löydy. Maahan asti ei kuulemma tipu mitään eikä pohjapanssareissa ollut vuodon jälkiä. Öljyt on puhtaat eikä tuntuisi painettakaan keräävän. Silti nestettä häviää noin litra/500km. EGR-jäähdytin on poissuljettu. Webasto toimii normaalisti. Tuleeko mieleen muita mahdollisia vikakohteita mieleen kuin kansi?
jarmaho
Lämmityslaitteen kenno, tuon pitäisi kyllä näkyä sivuikkunoiden huurtumistaipumuksena kylmillä keleillä ja imelänä tuoksuna autossa. Tehtiinkö painekoe lämpöisenä vaiko kylmänä?
Laatua se on huonokin laatu!
MuPi
Ei haise sisällä mikään eikä ole huurtunut ikkunat. En tiedä kuinka lämmin moottori oli painekoetta tehdessä, mutta kertoivat, että oli paineet päällä sekä sammuksissa että moottorin käydessä. Toista tuntia kuulemma pitivät paineistettuna. Aloin epäilemään myös pitääköhän paisuntasäiliön korkki, kun ei kuulu sihahdustakaan kun sen avaa, mutta ei kai sieltä voi litraa nestettä vain haihtuakaan n. 4-5h ajon aikana. Mystinen homma kyllä. Luulisi, että kansi oireilisi muutenkin kuin vain nestekatona.
Jos paisuntasäiliö tai korkki epäilyttää, niin Motonetista löytyy molemmat ja hintakaan ei ole ihan mahdoton. Kyllä sen korkin pitäisi sihahtaa kunnolla jos moottori on ajettu lämpimäksi.
MuPi
Eipä tuo uusikaan korkki käyttäytynyt yhtään sen eritavalla. Aivan todella pieni sihahdus kuuluu jos nopeasti avaa korkin. Jotenkin en siihen kansivikaan uskoisi, kun kyllähän sieltä tulisi painetta ulos, jos vettä pääsisi sisään. Onkohan tuolla mitään letkuja/liittimiä/laippoja koneen takana mitkä voisivat vuotaa esim pakosarjan päälle niin, että mitään valumajälkiä ei jää. Moisiakin tarinoita on tullut vastaan joidenkin autojen kohdalla
Mites sen EGR jäähdyttimen osuus on suljettu pois? Sille on ihan tyypillistä, että kylmänä on ok, mutta lämpimänä alkaa vuotamaan.
MuPi
EGR-jäähdyttimestä ohitettiin nestekierto kokonaan korjaamolla.
jusu
#7
vesipumppu???
jos punaista nestetta tai yleensä jäähdytys nestettä  jostain vuotaa ulospäin jostain niin se jättää aina jälkensä.
sisäistä vuotoa hankalampi paikantaa.
eli jakopään koppaa auki jos vaikka sieltä löytyy vika.
eli jos nestettä häviää niin se jättää aina jäljen mistä vuotaa jos ei sisäinen vuoto(kannentiiviste-------->sylinteriin)
MuPi
Vesipumppu on juuri vaihdettu ja sen vuoto olisi huomattu painetestissä.
jusu
voin toki olla väärässä ja on vara myöntää se.
mutta n.35v olen ollut raskaankaluston kanssa tekemisessä.
jusu
#10
mutta jos ulkoinen vuoto niin se jättää aina jälkensä
olkoon se öljy tai neste
jusu
#11
korjauksena lähtisin siitä että uusi kansi/tiiviste tai laita auto kiertoon pikkuvikaisena.
nestettähän voi hävitä myös tietyn lämpöistä moottorista
harvoin kommentoin tällä palstalla tällä tavoin mutta näissä asioissa kun ei ole oikotietä onneen.
MuPi
#12
Olet siis sitä mieltä, että kansi voi vuotaa myös vain toiseen suuntaan? Eli jäähdytysneste vuotaa sylinteriin, mutta paine sylinteristä ei vuoda jäähdytysjärjestelmään? Itse järkeilin asian toisin, mutta kuulen mielelläni tässä kokeneempia. Sen verran kallis paukku tuo on, että mielellään kyllä yrittää ensin sulkea kaikki muut mahdollisuudet pois.
sonic
Moi itsellä vuoti vesipumppu vaikka oli 8tkm ajettu, ei tosin hävittänyt noin paljoa, löysin kun kyttäilin öljypohjan pulttien päitä, yksi oli punainen,yllättävän työlästä noi kuitenkin on löytää, kansivika vuotaa nesteeseen, joten myös hävittää nestettä.
MuPi
Auto oli taas yön yli korjaamolla, kun oli säiliö tyhjentynyt tankillisen aikana EGR-jäähyn ohituksen jälkeen. Tutkivat vielä huolella uudestaan. Jäähdytinjärjestelmään laitettiin 2,5bar paineita eikä paineet karanneet oli kone sitten kuuma tai kylmä. Kone ei edelleenkään myöskään tehnyt painetta. Minkään laisia vuodon jälkiä ei löytynyt mistään eikä pakokaasuakaan jäähdytiinesteen seasta testerillä. Nostivat kädet pystyyn ja suosittelivat kokeilemaan "Steel Seal" litkua nesteiden sekaan. Kumma homma kyllä.
Beetle
Onko jäähdytysjärjestelmään olemassa jotain merkkiainetta, joka jättäisi vuotokohtaan selvän jäljen?
rawpower
MuPi
Kuulemma tuo punainen jäähdinneste jättää itsessään sen verran selvät jäljet, että sen kyllä näkisi jos se olisi jostain vuotanut. Kokeillaan niitä ihmenesteitä sitten kun ne joskus saapuu. Vähän olen kyllä skeptinen moisiin liemiin, mutta kun ei viitsisi alkaa yli tonnin remonttiin vaan sillä perusteella, että se on ehkä kansi mikä vuotaa.
