Sähköikkunat temppuilevat
Aloittaja MikaKoo, 02.02.23 - klo:22:43
MikaKoo
Mikähän on kun molemmat sähköikkunat lakkas toimimasta oikein pienenä pakkaspäivänä. Vasemman puoleinen kuskinikkuna irtosi kannattimistaan niin sain sen lopulta takaisin. Alaspäin liikkuu oikein, ylöspäin jumittaa usein jossain vaiheessa ja alkaa kurina tai rutina eli sulkeminen on työlästä. Kitkuttelemalla silloin kytkimellä vähän alas ja takas ylös edestakas niin saa yleensä lopulta kiinni asti. Joissain vaiheissa aina kurahtaa kiinni jolloin otettava "pakkia" alas.
Oikea ikkuna on kannattimillaan hyvin mutta ei liiku mihinkään. Avattu ja tarkastettu että ne kannattimet ei liiku ylös eikä alas mihinkään, kurina vaan kuuluu kun painaa kytkintä ylös tai alas. Sain käsin liikuteltua ikkunan kiinni.
Molemmat ikkunahissit on vaihdettu 1-3 vuoden sisään, ei kai niiden näin äkkiä pitäs hajota? Liekö ainakin toisessa moottorissa sitten vikaa? Kuskinpuolen moottorista on joskus vikakoodi 00932 "motor for window lift driver side", toisesta ei. Sulake mennyt? Mutta jos sulake mennyt niin ei kai pitäisi tulla sähköjä eikä liikkua minnekään? Ennen toimimattomuutta ikkunoista hävisi se toiminto joka sulkee/avaa ikkunan kerralla kun pitää nappia vähän pohjassa joten onkohan joku johto jossain vaurioitunut, missä?
Oikea:
https://www.youtube.com/watch?v=TSDCeYMdFsc
Vasen:
https://www.youtube.com/watch?v=cqOsONXrKIs
Jos se vaikuttaa mekaaniselta vialta, niin eiköhän se sellainen ole. Sulake on käsittääkseni lämpö-sellainen, eli palautuu itsekseen kun jumi poistuu. Automatiikka pitää nollata sähkökatkon jälkeen ajamalla ikkuna alas-ylös, syy voi olla ihan tuossa. Haitarikumin johtosarjaan kohdistaisin katseen, jos sähköä ei tule moottorille saakka. Vikakoodit kertovat varmasti oikean suuntaista tarinaa.
MikaKoo
Okei tuo oli uutta tietoa että siellä olisi jokin lämpösulake. Se voisi selittää että virtaa tulee mutta sulake katkaisee välillä. Ja tuo ohjelmointi varmasti puuttuu, akku on huollossa ollut irti kun kello on nollautunut. Sulake 14 taitaa olla normaali laattasulake sen olen kerran vaihtanut kun ei toiminut keskuslukitus silloin ei tainneet ikkunatkaan toimia lainkaan. Nyt moottoreihin tulee virta mutta jumittavat. Vikakoodeja joita on tullut jossain vaiheessa on myös 01331 driver side door control module ja 01330 comfort system central control module. Pitäisi varmaan hommata vag.com kun noista koodeista taitaa puuttua se loppuosa. Se voi periaatteessa olla sekin "supply voltage too low" -loppuosa koska akku on päässyt tyhjenemään ovipahveja irrotelessa kun siinä palaa ne ovivalot koko ajan silloin.
Miten sen haitarikumin a-pilariin meneviin johtoihin pääsee käsiksi pitääkö vaan viiltää kumi auki?
kumin saa irti kummaltakin puolelta repimällä/vetämällä, tuhota ei kannata, takaisin laitto vaatii sitten kaikkien johtojen irroitusta ja ulosvetoa että saa sen kumin takaisin.
