VAGin varaosavarasto Ruotsissa on sekaisin järjestelmäpäivityksen jälkeen
Aloittaja Pacius76, 31.01.23 - klo:19:02
Pacius76
No niin, kuinkas moni on saanut odotella osiaan Ruotsin keskusvarastolta viime aikoina?  :o Itse olen odotellut useamman viikon. Koko varasto sekaisin, jokin uudistus / muutos / päivitys mennyt pieleen, eivät saa kerättyä varastolta toimitukseen tavaroita kunnolla.  ??? ??? ::)
"Kaikki" kerätään manuaalisesti, eivät saa vastaanottajille tietoja milloin tulee ja mitä, tavaraa tippuu satunnaisesti ilman saatteita huoltoihin ja muualle. Koskee kaikkia VAG-merkkejä, kun tuolta varastolta hoitavat kuulemma kaikkien varaosat. Jotain perustavaraa saavat hieman kohtuullisemmin ulos, kaikki erikoisempi tai kalliimpi, niin ihan tuskaa.  ::)
Täytyy sanoa, että yllättävän vähän on asiasta julkisuudessa. Onko VAGin asiakkaat noin kärsivällisiä? Jos olisi lääketukkuri/-varasto kuten Oriola joku vuosi sitten, niin olisi eri meininki. Oriolahan oli aikamoisessa turbulenssissa kun varaston toiminta sakkasi täysin.
En tiedä, ei ehkä ole marmorilla asioiville miellyttävää aikaa. Saa nähdä miten tuo näkyy muille kuin virallisille merkkihuolloille, minne kaikkialle toimittavat. Vai meneekö tavaraa vain marmorilattioille.
Viikon jouduin odottamaan Audiin kuskin puolen takaoven lukkoa. Lukko reistaili kuukauden päivät, välillä ei mennyt lukkoon kaukosäädöllä ja välillä ei auennut millään. Vika tutkittiin ja osa tilattiin ruotsista ja tasan viikon päästä tutkimisesta saatiin vaihdettua lukkomoduuli. Tässä tammikuun aikana siis tapahtunut.
Pacius76
Mulla haasteena DSG, siinä kaikenlaista muutakin säätöä. Nyt yritettävä saada homma kuntoon ja auto ajoon. Mutta hyvä jos tuli hieman nopeammin sulle tuo osa, aika turhauttavaa se on odotella löyhässä hirressä miten hommat menee. Tosin voi vielä olla mullakin tuo vasen takakahva tilaukseen menossa, keyless ei pelitä kunnolla ja tuo kahva antoi herjan.
Mutta yllätti mut että tuo ei vielä suuremmin ole täälläkään tullut esille. Tilanne on ollut päällä kuulemma vuoden vaihteesta.
