Haldex öljyn määrä
Aloittaja Nelli73, 11.12.22 - klo:18:17
Nelli73
Löytyskö keltään tietoa paljonko golf iv 4motion haldexiin pitää öljyä laittaa?pitäs pumppu vaihtaa kun meni rikki.
Jonde
Lainaus käyttäjältä: 765turbo - 11.12.22 - klo:18:36
750ML lienee oikee määrä? Mut tos Motonetin pullos vähän extraa
https://www.motonet.fi/fi/tuote/590113/VAG-G-060-175-A2-850-ml-Haldex-oljy?gclid=EAIaIQobChMIk5Tvtf_x-wIVhbWyCh1PUgLoEAQYAiABEgKSV_D_BwE
Ja sitten tuo yllä oleva tieto on todella väärää. Tuota ei ikinä pidä käyttää mk4:sessa sillä se on useaa korimallia uudempaan järjestelmään.
MK4 öljy on aina 275ml tuubissa, vaihtomäärä on 250ml ja täysin tyhjästä täyteen on 420ml ja suodatin pitää vaihtaa samalla.
https://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/590058/961515
765turbo
#3
Hyvä tarkennus, vanhaan haldexiin eri öljy kuin uuteen haldexiin. Taisin lukee ton iv golffin vähän uudemmaksi.
Lainaus käyttäjältä: Jonde - 11.12.22 - klo:21:14
Nelli73
Joo gen1 tosiaan tuo haldex.kiitos tiedosta
harakka
Ei nyt ihan tämän keskustelun kannanotto, mutta....
Tuossa juuri itsellä oli haldex gen5 ongelma kun ei toiminut kunnolla. 130tkm ja sihti tietenkin tukossa. Tävin tutussa vw huollossa putsauttamassa pumpun ja koketettiin pumpun uudelleenkäynnistystä. Eipä volsun merkkiliikeen koneella onnistunut vaan kun suditti tuli uudelleen mekaaninen vika huomautus.
VCDS:llä onnistui mutta niin että vikailmoitusta ei poistanut vaan teki sopeutuksen vika päällä.
Volsuhuollossa oli juttua gen5 haldexista, siihen on pumpun tyyppi vaihtunut parempaan, en huomannut ottaa numeroa ylös. Öljynvaihto on muuttunut 30tkm välein tehtäväksi.
Mämä eri öljyt, 055 alkuiset ja 060 alkuiset nomerot ovat kaikki samaa öljyä numeron muutos ilmoittaa purkin koon elikkä G060175 on 850 ml ja kalliimpi kuin G055175 mikä on 1000ml ja kalleinta on ne tuubit
9987
Haldexissa käytettyä öljyä saa usealta voiteluaineiden valmistajalta. Voi huoltaa hyvin ja ajella puhtailla edullisemmin.
