Ajovalojen pesurit pois käytöstä
Aloittaja jaiz87, 06.12.22 - klo:07:08
jaiz87
Ajovalojen pesureilla ei mitään virkaa, joten ne pitäisi saada pois pelistä. Onko näille helppoa kikkaa vai tulppaako vaan pusurinletkut? Mitään hyötyähän noista ei ole, ainoastaan kuluttaa pesuainetta.
Ennen muinoin näitä on saanut vcds:llä koodaamalla myös pois päältä tai ainakin harvennettua suihkutusväliä lähes äärettömyyksiin
B8 Passatissa suosittu koodausmuutos on lisätä viivettä niin, että valot pestään vain jos lasia pesee pidempään yhtäjaksoisesti. Tällöin pesumahdollisuus valoillekin säilyy, mutta niitä ei pestä turhaan.
Saa ne toki koodattua kokonaan poiskin päältä.
ahav
Lainaus käyttäjältä: M_M - 06.12.22 - klo:13:32
Paljonko tuo viive oletusarvoisesti on? Näillä kurakeleillä itseänikin alkanut Skodassa ärsyttää, että pesunestettä tuulilasille pidemmän kaavan mukaan roiskiessa sitä lentää joka kerralla tarpeettomasti myös ajovaloille. Ohjekirjan mukaan ajovaloille pitäisi tulla nestettä vain ekan ja sen jälkeen joka kymmenennen roiskaisun yhteydessä, mutta ilmeisesti tuo pätee vain, jos onnistuu vetäisemään viiksestä tarpeeksi nopeasti.
Lyhenne SRA tarkoittaa Scheinwerferreinigungsanlage ja tässä on omasta autosta siihen liittyvät BCM:n adaptaatiokanavat omasta autostani. Autossa siis ei ole ajovalopesureita kun on Tanskan tuontiauto.
IDE01268-ENG115835-Windshield wiper-Adaptives Nachwischen bei SRA,not active ,12
IDE01268-ENG116609-Windshield wiper-Anzahl Betaetigungen Frontwaschanlage pro SRA Aktivierung,0 ,12
IDE01268-ENG115769-Windshield wiper-SRA bei Waschwassermangel,not active ,12
IDE01268-ENG115767-Windshield wiper-SRA Einweichpausenzeit,0 ms,12
IDE01268-ENG115768-Windshield wiper-SRA Nachwaschzeit,0 ms,12
IDE01268-ENG116611-Windshield wiper-SRA Pausenzeit,0 ms,12
IDE01268-ENG116610-Windshield wiper-SRA Verzoegerungszeit,0 ms,12
IDE01268-ENG115766-Windshield wiper-SRA Waschzeit,0 ms,12
Eikun noilla kokeilemaan. Kannattaa lukea auton kaikkien ohjainlaitteiden adaptaatiokanavat talteen jos vaikka joku tähteellinen lakkaakin toimimasta. VCDS:llä onnistuu muutamassa minuutissa.
Lainaus käyttäjältä: ahav - 06.12.22 - klo:19:25
Se on tehtaan jäljiltä pyöreä 0 millisekuntia. Maksimi jonka tuohon saa on muistaakseni 2500 ms.
Joku on kyllä sorkkinut jotain mikäli valot pestään joka kerta, oletus on juuri tuo joka kymmenes jonka määrittelee tämä kanava: IDE01268-ENG116609-Windshield wiper-Anzahl Betaetigungen Frontwaschanlage pro SRA Aktivierung,0 ,12
Näyttää olevan nolla sekin kun autossa ei valojen pesimiä ole, normaali arvo pesimien kanssa on se 10.
jaiz87
Kiitokset. Käydään siis koodailemassa pois.
