Passat GTE useita outoja ongelmia
Aloittaja rvc, 31.07.22 - klo:02:15
rvc
Hain liikkeestä Ruotsista tuodun 2018 GTE:n, jonka ainoa vika oli että näytti väärää ulkolämpötilaa (-40c) ja ehkä sen takia myös ilmastointi puskee liian lämmintä ilmaa. Nyt aina välillä käynnistettäessä varoittelee vioista pysäköintiavustimessa, rengaspaineantureissa, front assistantissa jne ja keltainen moottorin varoitusvalo jää päälle mutta voi sammua pidemmän ajon aikana. Auto kuitenkin käy ihan kivasti ja acc toimii ja osaa ajaa kaistalla. Nyt tänään on pari kertaa käynyt niin, että kun laitan lataukseen, niin edessä menee päälle joku tuuletin joka pitää aivan järjetöntä meteliä. Ekan kerran lämpötila näytti vaan viivoja ja kun ajoin lenkin, niin siihen tuli tuttu -40 ja lataus toimi taas sen jälkeen hiljaa. Nyt auto on seissyt hetken, lämpötilaa ei näy ja lataus huutaa taas. Kun lopettaa latauksen, niin meteli sammuu hetken päästä. Huolto on jo sovittuna ja menee toki liikkeen piikkiin, mutta onko kellään ideaa mikä tässä mättää? Viallinen ulkolämpötila-anturi voi varmaan oireilla moneenkin paikkaan, mutta olisiko tässä ecu/ecm hajalla?
Wiiseli
Ei oo kyllä mitään muuta järkevää sanottavaa, kun kaupan purulla pääset eroon ongelmista. Kaupat on pullollaan myös ehjiä Gte Passatteja. Tosta pajalle menemisestä voi tulla tuon auton kanssa ikävä ja aikaa vievä tapa. Vaikka liike maksaisikin niin joka kerta vituttaa. Nm. Kokemusta on!😀
PASSAT GTE VM. 2020
rvc
Auto kävi viikko sitten pajalla ja kaikki ongelmat poistuivat :) Selvisi että tosiaan moni järjestelmä tarvitsee tuota lämpötilaa toimiakseen ja lisäksi viallinen anturi oli puskenut väylään ihan mitä sattuu ja ECU ei enää nähnyt muitakaan sensoreita aina oikein. Huollon mies näytti väylädataa, joka oli ennen vaihtoa ihan mitä sattuu ja vaihdon jälkeen kaikki oli normaalia. Summa summarum, näköjään näissä tietotekniikkaa täynnä olevissa autoissa näennäisen pieni vika voi aiheuttaa vaikka mitä omituisuuksia :D
