Touran 2010 BXE MAF
Aloittaja Papabear, 30.06.22 - klo:10:29
Papabear
Tervehdys,
Otsikon mukaisen Touranin ilmamassamittarilta puuttuu 12V jännite (lämmitys). Johdin näyttää konehuoneen puolelta ehjältä. Olisiko jollakin tietoa mikä piiri tuota lämmitystä syöttää tai vaikka sähkökuvaa?
-Mikko
Millä tavalla se 12 voltin puute on todettu? Syöttö tuolle mittarille on todennäköisesti virtaa mittaavan transistorilähdön takana, eli jos sen trankun näkemä kuorma ei ole prikulleen oikeanlainen, syöttö katkaistaan ohjainlaitteen puolelta.
toisinsanoen siis, jos mittailet liitin irti noita jännitteitä, ei sieltä pitäisikään löytyä yhtään mitään.
Papabear
Mittailin jännitteitä johtimen eristeen läpi liitin kiinni. 5V mittausjännite löytyy Ok, mutta tuo 12V puuttuu. Korjaamo oli tuohon uusinut MAFin, sillä vikavalo oli syttynyt ja siitä oli koodi. MAFin vaihto ei kuitenkaan ollut auttanut ja korjaamo ei ollut enempää osannut tehdä.
Muutamalla eurolla saa ainakin volkkarin omasta palvelusta luku ja latausoikeudet kytkentäkaavioiden hakemiseen:
https://erwin.volkswagen.de/erwin/showHome.do
