Passat 3c jalkavalo ongelmaa
Aloittaja Jortsu, 11.06.22 - klo:21:38
Jortsu
Asennettuna kufatecin led jalkavalot eteen. ohjeita noudatettu saksalaisella tarkkuudella mut ei pala perkeleet... Okei koodauksessa voi olla vikaa mutta mielestäni nekin sain sählättyä kohdalleen obd11 käyttäen. Mittaristossa säätö toimii, ennen ei sitä ollut. 100% luki jossain et pitää olla jos ledit käytössä. Vikakoodia antaa jalkavaloista 00061 electrial error in circuit.
Onko vinkkejä mistä lähteä etsimään vikaa? Tietty voisi kokeilla vaihtaa normi valot ja kokeilla niillä toimiiko. Minkähän sulakkeen takana jalkavalot ovat? Muuten kaikki sähköt toimii hyvin pasuunassa.
Jortsu
Nähtävästi sulake 15 7,5a on control modulille. Täytyy aloittaa helpoimmasta päästä...
Tosiaan jos joku on koodannut näitä niin vinkkiä saa laittaa... Nim. Ledi malli. Kiitoksia etukäteen
