Vw passat 3bg 5kpl - 98-04 4x4 ja etuveto 1,8/2,8 ja 1,9tdi
Aloittaja Kaa82po, 02.06.22 - klo:13:19
Kaa82po
Volkswagen Passat 3bg 5kpl purussa on syncro ja etuveto manuaali ja automaatti
Passat vm 03 1,9 TDI farkku. Ajettu 330tkm. Kolaroitu vasen etu nurkka. Manuaali 6-vaihteinen highline
-värikoodi LC5X sininen erittäin hyviä pelti osia lähes Ruosteettomia.
-sisustan värikoodi VP alcantara ehjä sisusta myös kuskin penkki harmaa
-kone AVF ja laatikko HCN ne kumpikin myyty jotai irto osia löytyy esim kardaani vetoakselit kaikki
-alustan osat löytyy lähes kaikki
Sit kaksi sedan passat 2,8 automaattia kumpikin ajettu alle 300tkm nelikkoa vuosmallia - 99 eli
-Moottorikoodi kaksi ACK toinen kone erittäin hyvä 243tkm ajettu käynti kunnossa edelleen. Ja toinen kone myydään osina se on myös kokonainen viel.
-laatikko DST automaatti  kummassakin sama. Toinen erittäin hyvä 243tkm ajetusta.
-värikoodi LA1U keltainen hyviä pelti osia paitsi oikean puolet ovet on ala laidasta ruttuja
-värikoodi LA5E sininen hyviä pelti osia
-sisusta GQ harmaa kangas sisusta siisti
-sisusta JJ musta todella siisti kuntoinen alcantara 100prosenttisesti ehjä sisusta ja hyvä kuntoinen
-jalopuu sisusta todella siisti ainoat halkeamat ovien jalopuu listoissa. Myös ratti halkeilematon todella siisti
-kumpikin auto viel kokonaisia eli kaikkea löytyy
-uudehkoja osia vasen etuvalo umpiot jarrusatuloita vasen Taka satula ja vasen etu satula uudehko. Laturi uudehko 098603810
Sit 1,8 vapari passat etuveto vm. 98
-Moottori koodi ADR koneesta ei tieto ei ole ollu itellä käynnissä myydään osina
-laatikko DHZ kunnosta ei tietoa
-värikoodi LB7Z pelti osat vaihtelevassa kunnossa kaikki muu löytyy paitsi oikea Taka ovi
-sisusta GQ ei siistein ehjä kuiteski
Sit farkku 1,9TDi manuaali etuveto vm. 03
-moottori koodi AVF suutin vikainen käynti kuntoinen
-Vaihteisto FRK manuaali
-värikoodi LA5E pelti osat vaihtelevassa kunnossa.
-sisusta FB  musta kangas ei mikään siisti
-uudehko oikea etu umpio
Kysy mitä tarve
Osat lieksassa ja minu puhelin nro 0408226158 tai sit tätä kautta tai ttee1982tee@gmail.com
Osien Lähetys onnistuu
Omien menojen mukaan tuonti onnistuu
Kuvia osista saa
