Etujarru leikkaa kiinni kaikesta huolimatta
Aloittaja Tommi87, 18.03.22 - klo:11:14
Tommi87
Touran 1.4 tsi bmy 2007 450tkm
Mikähän mahtaisi auttaa, kun mäntä ei palaudu vaikka:
-Satula vaihdettu
-jarrut ilmattu
-letku vaihdettu
- liukutapit, urapellit, ja rasvat vaihdettu
- jarrunesteet uusittu.
Mäntä kyllä palautuu, mutta vasta viiden minuutin viiveellä. Nipan tai jarruletkun kun löysää niin mäntä irtoaa heti. Kiitos jo etukäteen vastauksista
ABS pumpusta sähköt irti ja uusi testi. Mahdollisesti siellä vikaa.
Tommi87
Käytin äsken absin sähköjä poikee. Koputtelin myös varovasti yksikköä. Otin myös absin sulakkeita irti ja kokeilin ajella. Ei auttanut nämäkään.
ukormi
Audi 2.0 TDI 2018
Audi S3 Sportback 2009
Onko tämä juuri sitä ikäluokkaa jossa ABS-yksikön elektroniikka hajoaa? Luulisi että silloin ABS-valon sytyttäisi vähintään. Vikakoodit lukemalla (VCDS, EDBeleven) varmasti selviäisi lisää.
Tommi87
Jarruletku on uusi eikä ollut rutussa. Vikakoodit eivät antaneet mitään signaalia. Voiko tuo abs yksikkö olla sökö?Tai minkälainen takaisinpalautusventtiili jarruissa ylipäätään on? Mietin vain kun jarrupaloja vaihtaa niin harvoin sitä avaa nippaa jotta paineet pääsee pihalle. Yleensä on tullut vain kierrettyä satula sisään.
Emil
ABS pumpun sielunelämään en ole tutustunut, mutta jarrunestesäiliöön sen nesteen pitäisi virrata, kun männän painaa sisään. Samoin siinä tapauksessa, kun jarrun vapauttaa, tosin nestettä menee tosi vähän sinne säiliöön.
Toi vika kuulostaa kyllä erikoiselta. Tulee mieleen, että mäkilähtöavustin aktivoituu väärin, eikä irrota jarruja.
tkp
Vaikuttaako mitään jos jarrupoljinta yrittää nostaa käsin silloin kun jarru on jumissa? Voihan siellä pääsylinteri jumittaa.
Mikey
^tuo kävi omassakin mielessä. Siinä tapauksessa kaiketi myös vastakkaisen puolen takajarru ottaisi hieman kiinni?
Emil
Jos mäntä pääsylinterin sisällä jumittaa, niin ei välttämättä auta polkimen nostaminen, kun polkimen ja männän välissä oleva tappi siirtää voimaan vain yhteen suuntaan. Mutta voihan sitä toki kokeilla.
Tommi87
Kiitos vinkeistä. Nyt on kokeiltu polkimen nostamista eikä tilanne parantunut. Mäkilähtöavustintakaan ei ole. Sellaisen huomion tein, että mitä lämpösempänä auto käy niin sitä hitaammin mäntä palautuu. Esim kylmänä korttelin ympäri ajaessa mäntä saattaa puolen minuutin sisällä palautua kovastakin jarrutuksesta.
Kaikki muut jarrut toimii normaalisti.
Täytyy vissiin järjestäen vaihtaa kaikki. Tilasin käytetyn abs pumpun ja tsekkaan tuleeko sen vaihtamisen yhteydessä mitään näkyvää ilmi. Jos ei sillä tule kuntoon niin pitää vaihtaa se pääsylinteri.
Tommi87
