Ocu II 1.9 TDI outo suhina sammutettaessa
Aloittaja ptbr, 10.04.11 - klo:20:09
ptbr
Eilen alkoi kuulumaan outoa ääntä konehuoneesta kun auton sammuttaa. Ikääkuin jostain purkautuisi painetta pois, sellainen suhiseva ääni. Mitään varoitusvaloja ei pala ja auto toimii normaalisti. Käyn huomenna pajalla, jos saisin sen telakalle, mutta olisko kellään näin pikaisesti hyvää arvausta tai jopa tietoa mikä tuollaisen voi aiheuttaa. Kuulematta tietenkin hiukan hankala sanoa.
RTWteam
Suhinaa kuuluu firman pakusta joka on myös TDI. Joskus miettinyt moista suhinaa ja mistä se mahtaisi tulla mutta en ole vaivautunut selvittämään.  :-X
RTWteam
Aloin tuossa miettimään olisko mahdollista jonkinlainen ilmastointilaitteen paineentasaus mahdollista? tekeekö mikään venttiili tälläistä?  ::)
edit: http://www.ultimatevw.com/keskustelu/?cmd=aihe&id=2324 lukaiseppa tuolta.
Taky
Lainaus käyttäjältä: ptbr - 10.04.11 - klo:20:09
Kuuluuko ääni pitkään?
Alipainevuoto jarrutehostimessa?
ptbr
Ã,,äni kuuluu ehkä kahden, kolmen sekunnin ajan kun auto on ensin käynyt jonkun aikaa ja on aika voimakas. Lueskelin noita linkkien juttuja ja yhdessä oli aika hyvä kuvaus, "kuin imisi pillillä pirtelöä", aika paljon tuon tyylinen ääni on.
Taky
Lainaus käyttäjältä: ptbr - 10.04.11 - klo:21:17
Jarrut/tehostus ok käydessä?
Entä kun ääni kuuluu?
Ã,,änen lopuutua - tuntuuko pojlin erilaiselta/jäykältä = ei tehostusta?
Pösö aikoinaan käyttäytyi noin ja äänikin jotenkin sopii kuvaa, oli alipainetehostajan letkussa vuoto.
ptbr
Jarrut on ajossa ihan ok, en ole kokeillut miltä tuntuu sammutuksen jälkeen. Sain onneksi sovittua näytön tuohon lähipajalle, jospa siellä selviäisi lisää.
ptbr
Vika on jossain ihmeen alipaineventtiilihässäkässä. Ei vaikuta ainakaan toistaiseksi ajoon, mutta eiköhän tuo pidä vaihdattaa.
ptbr
Taas on yksi osa uusittu, tätä menoa saa kohta uuden veroisen auton :-) No joo, siinäpä se vika oli, auto sammuu nyt nätisti ja ylimääräiset tuhinat on pois.
ptbr
Mielenkiintoista on ollut havaita tuon alipaineohjauskalikan vaihdon jälkeen miten auto käy nätimmästi. Mihinkähän kaikkiin paikkoihin se jakelee alipainetta?
tsiih
En tongi nyt sen tarkemmin mutta yllättävän moneen, turbon ohjaus yms.
ptbr
Lainaus käyttäjältä: tsiih - 16.04.11 - klo:06:07
Eipä sitten tarvitse enempää ihmetellä autossa tapahtunutta muutosta.
