Superb -04 Airbag vikavalo.
Aloittaja seekyo, 17.11.21 - klo:17:50
seekyo
Moi,
Olisiko jollain vinkkejä kyseisen ongelman kanssa?
Tähän saakka ollaan availtu molemmat etuovet, ja johdot ollut ihan fine. Matkustajan penkin alta löytyy crash sensor joka irroitettiin ja nollattiin koodit mutta ei auttanut.
Viimeisen vikakoodien luku kertoi seuraavaa:
Ja tuon koodin avulla ostin ulkomailta "sopivan" osan, mutta nyt on täysin auki se että missä pirussa se sijaitsee skeidassani. Osaisiko joku viisaampi neuvoa? (Alla kuva tästä palikasta)
Katsastus lähestyy kovaa vauhtia joten kaikki jeesi kelpaa, kiitoksia jo etukäteen.
Veikkaisin, että se ohjausyksikkö on pultattu kiinni "kardaanitunneliin", tuhkakupin alapuolella. Keskikonsoli pitää irrottaa.
Kokeile vaihtaa keskenään kuljettajan ja pelkääjän puolen sensorit jos vaikka vika siirtyisi toiselle puolen. Edellyttäen tietty, että ne on keskenään vaihtokelpoiset.
Faiber
#2
Pahaa pelkään, että vika ei ole tuossa ohjainyksikössä itsessään. Jos superb on yhtään esikuvansa passatin kaltainen, toi anturi sijaitsee etumatkustajan penkin takana, lattiamaton alla runkopalkin takana.
https://photos.app.goo.gl/GVCrQ7SJz1vvs7QdA Tässä kuvassa kuivasimme kaverin passattia vesivahingon jälkeen, joten näyttää vähän oudolta.. Kuitenkin anturi sijaitsee tossa keskikonsolin juomatelineen ja kuvaajan välisellä alueella. Anturi itseasiassa taitaa jopa näkyä kuvassa jos tietää mitä katsoa.
Lisäys jälkikäteen kun luin aloitusviestin paremmin. Keskusyksikön vaihtaminen on tarpeetonta, mutta se löytyy aiemmin neuvotusta paikasta. Käytettynä on arpapeliä saada oikeaa anturia markkinoilta. Se ei ole vain tyhmä anturi vaan sisältää hienoa elektroniikkaa. Anturin sisäinen muistisiru sisältää tietoa, jonka pitää olla oikein, että keskusyksikkö hyväksyy sen. Jos ei tule liitokset putsaamalla kuntoon, täytyy se vaihtaa kuitenkin.
Vw Passat variant 1.9 tdi 96kw 2003
Vw Passat variant 1.9 tdi 66kw 2000
(ex) Vw Passat variant 1.9 tdi 55kw 1995
