A3 8P -08, sähköikkuna ei liiku vaikka kaikki osat vaihdettu.
Aloittaja tilateus, 25.10.21 - klo:14:30
tilateus
Sain äsken kaikki osat vaihdettua mitkä edes kaukaisesti liittyy kuskin puolen sähköikkunaan:
- Sulake tarkastettu
- Kiskot ja muoviosat sekä vaijeri uudet oven sisällä
- Sähkömoottori uusi
- Sähkökytkimet myös uudet
Ikkuna ei liiku milliäkään kytkimistä. Kaikki muut ikkunat toimii kytkimistä kuskin ovessa. Alaspäin nappia painettaessa kuuluu pieni naksaus, mutta mitään muuta ei tapahdu.
En ymmärrä missä muualla vika voi enää olla. Ideoita?
Superkossu
Kannattaa katsoa korin ja oven välisen haitarinkumin  sisään onko johtoja poikki.
Audi A3 8PA 1.4TFSI
tilateus
Johdot näyttää ehjiltä. Kuuluuko sähkömoottorin pyöriä kun sen irrottaa ruuveista ja antaa roikkua johtojen varassa ja kääntää kytkimestä ylös tai alas? Ei nimittäin pyöri.
Ikkuna on myös yllättävän jäykkä liikutella käsivoimin ylös tai alas kun sähkömoottori ei ole paikallaan.
ukormi
Näkyykö vikakoodeja? Mulla ainakin jäi vikamuistiin vika kun oli johto haitarikumin sisästä poikki.
Audi 2.0 TDI 2018
Audi S3 Sportback 2009
tilateus
Ei näy vikakoodeja. Katoin tarkemmin niin piuhat sieltä on poikki haitarikumin alta.... Taidan jättää leikin kesken, sen verran amatööri kuitenkin näiden kanssa.
ukormi
Lainaus käyttäjältä: tilateus - 25.10.21 - klo:16:41
Noihin taitaa löytyä korjaussarjojakin. Toki voihan ne liittää itsekin, hieman on vaan hankalan ahdas paikka. Onnistuneesti noita on korjailtu laittamalla johtoa väliin ja liitetty sitten kohdista jotka eivät joudu oven liikkuessa taipumaan.
Audi 2.0 TDI 2018
tilateus
#6
Lainaus käyttäjältä: ukormi - 26.10.21 - klo:08:57
Noh, ryhdistäydyin ja avasin ovea vielä sen verran että sain piuhaa ulos sieltä haitarin sisältä enemmän. Jatkoin katkennutta johtoa muutaman sentin ja pistin liittimillä kiinni. Sähköteippiä myös ympärille ja paketti takaisin kasaan. Johan lähti toimimaan.
Tämän herran video auttoi aika mukavasti:
https://youtu.be/Dl2m895FTJQ
Ikkunan liike vaikuttaa aika jäykältä varsinkin ylöspäin mentäessä, mutta yllättävän hyvä lopputulos kuitenkin.
Kiitos kaikille neuvoista.
