Touran 1,6 2007 tuulilasinpyyhkimet eivät toimi
Aloittaja pora 1,6, 06.10.21 - klo:22:10
pora 1,6
Hyviä vinkkejä kaipaillaan. Areenalla on monella ollut samoja vikoja (normijuttuja) Touranissa. Kyseessä yhdellä moottorilla varustettu malli. Rasvasin itse vivuston ja siitä se alkoi.
Kun laitoin pyyhkimet päälle,niin ne pysähtyivät keskelle lasia muutaman nytkähdyksen kera. Sulakkeet ehjät,vivusto herkkä,toisella moottorilla kokeiltu. Eivät liiku. Onko pyyhkimillä omaa relettä vai tarviiko ne koodata jotenkin?
Pyyhkimien ohjainlaite on käsittääkseni moottorissa. Vikakoodit lukemalla voisi paljastua jotain (VCDS/ODBeleven).
juppep
Noin menee, lin-väylä koriohjaimelta pyyhkijän moottoriin/älyyn. Tuleehan sähköt tulee moottorille, jos tulee niin kaipaa vikakoodien lukua.
Ja onhan konepelti varmasti kiinni? Pesimet ja pyyhkimet ei toimi jos on auki.
Joskus viallinen sadetunnistin saattaa myös jumittaa sen väylän. Siitä kyllä löytyy vikakoodi  "Onboard power supply control unit" ohjaimesta.
