2.0 TFSI öljyn kulutus
Aloittaja PuunHalaaja, 02.10.21 - klo:09:56
PuunHalaaja
Moro,
Potilaana on 2018 mallinen n. 80 tkm ajettu G-tron A4, jossa on CVLA-perusmoottori millerin työkierrolla kaasulle viritettynä. Huollettu 15 tkm välillä kuten kaasu-versiota kuuluukin.
Ostin auton juuri Audi-centerissä huollettuna ja sitten aloin ihmetellä moottoriöljyn nopeaa hupenemista. Autoon tehtiin Käyttöautossa kulutusmittaus, mikä näytti 3dl/1000km. Elis just vittumaisesti sen verran, että on "kunnossa", mutta järki sanoo, että asia ei niin ole :-\ Joskus pölläyttää sinistä savua putkista, kun on start/stop sattuu jäämään päälle ja sammutus tulee ns. lennosta. PVC-venttiili vaihdettiin uuteen ja sillä ei ollut vaikutusta asiaan. Moottorissa on nyt Mobilin 0w20 X2 öljyt sisällä -> seuraaavaksi ajattelin kokeilla Castrollia. Kevyen peräkärrykuorman veto tuntuu lisäävään öljyn kutusta selvästi.
Onko näiden ea888 gen3B vehkeiden normaali öljynkulutus oikeasti tällä tasolla?
Ja sitten toisaalta mitä kannattaisi vielä tutkia ns. järkevään hintaan konetta avaamatta? Ahdin tulee itsellä mieleen...
Mikkes
Noi öljynsyönti ongelmat on siitä ikäviä, että niihin ei auta öljymerkkien vaihdot eikä mitkään muutkaan vippaskonstit. Jos kohdallesi osuu sellainen, niin ainoa toimiva vaihtoehto on kallis moottoriremontti. Yleensä männät uusiksi, sylinterien "hoonaukset", männänrenkaat ja mikä "halvinta", työt. Laskin tuossa että minulla on ollut TSI, TFSI, TDI, DSG6, DSG7 ja S-Tronic vaihteistoilla, niin 7 yksilöä. Yhdessäkään ei ole ollut vaihteisto tai öljynsyöntiongelmia. Nyt on toisena autona BMW 520i M-Sport vm. 20 ja ajettu 20 tkm, Eipä tässäkään ole öljynpinta näytön mukaan pudonnut 20 tkm ajon jälkeen ollenkaan.
Geoman
Minulla oli mielikuva, että tuo öljynkulutusongelma olisi poistunut VAG EA888 moottoreista vuosimallista 2016 alkaen, mutta näin ei taida ollakkaan.
Omissa Gen 3:ssa ei ollut ongelmia öljynkulutuksen kanssa, mutta tuo kaasuversio on varmasti erilainen konstruktio.
Tiukkana vaan liikkeen/maahantuojan/tehtaan kanssa että tulee kuntoon eikä joudu itse maksumieheksi. Öljymittauksen aikana tyhjäkäynnillä louskuttava auto kuluttaa kuulemma enemmän öljyä...
PuunHalaaja
Olen vähän lueskellut moottoreiden teoriaa ja kovasti kerrotaan CNG:tä polttavan moottorin suuremmasta rasituksesta moottoriöljylle. Siksi mennään toki kiinteillä huoltoväleillä. Kuumempi palamistapahtuma aiheuttaa öljyn haitumista sylinteriputkista ja siten suurempaa kulutusta kuin diesel- tai bensiinimoottorissa. Ja 0w20 öljy vielä tehostaa asiaa. Tuon gen 3 moottorin 3-osainen öljyrengas ei pitäisi tukkeutua (kop kop)
Tähän teoriaani pohjaten nostan aihetta, josko se tarttuisi jonkun kaasuautoilijan silmiin. Kovasti kiinnostaa miten muilla moottoriöljyä kuluu?
hlankine
Laitoin YV.
Onko auto vielä käytössä ja onko öljynkulutukselle saatu tehtyä mitään?
Kuinka rakenne poikkeaa muista EA888 Gen 3 moottoreista? En ole löytänyt mitään tietoa näistä 2.0 TFSI G-Troneista.
Motoko
Mulla on  2018 A4 g-troniin vaihdettu öljynkulutuksen takia kaksi kertaa venttiilivarren kumit, sitten vaihdettiin kansi, jossa samassa rytäkässä meni vaihtoon kampiakseli ja kiertokangen laakerit, koska moottoriin oli tullut öljynkiertohäirö kansiremontissa ilman vikakoodeja.
Nyt autoon on kaksi kertaa vaihdettu kampiakselin tiiviste koska auto vuotaa tiivisteen välistä öljyä maahan. Perjantaina olisi taas huoltoaika jolloin koittavat K-caaralla saada pysymään öljyt koneessa 🙈
Onneksi kaikki remontit on mennyt k-caaran piikkiin, mutta alkaa jo rauhallisemmallakin kaverilla hermo menemään 😬
jt
Lainaus käyttäjältä: PuunHalaaja - 18.03.22 - klo:20:00
CNG:n yhteydessä on mainittu mahdollisesti kuumemmasta palamistapahtumasta ja siten suuremmasta kuormituksesta öljylle. CNG:hän ei itse "voitele" myöskään mitenkään, kun on pelkkää kaasua. Yksi seikka on kaasun kemiallinen koostumus ja sen mahdollinen reagointi öljyn kanssa ajan myötä, tämä voi olla yksi syy miksi long-lifeä ei ole, joskus etsiskelin tähän referenssejä, mutta jäi vähän vaiheeseen, joten viisaammat valistakoon tämän asian osalta. Toisaalta, CNG koneessa öljy pysyy hyvin puhtaana, kun nokea/tuhkaa/partikkeleja ei kerry kuten nestemäisissä.
Itsellä on 1.4 CNG motti ja 15tkm välillä ehkä max 0,5 litraa lisätty yhteensä. Lisähuomiona että autolla ajetaan välillä täydellä kuormalla pitkiä matkoja.
BTW, onko 0w20 öljy valmistajan määrittelemä "oikea" öljy tuolle koneelle CNG käytössä? Voiko käyttää "paksumpaa" öljyä?
vag4life
Lainaus käyttäjältä: jt - 30.08.22 - klo:23:48
En näe mitään estettä miksei voisi käyttää Castrolin Edge 5w30:stä. Oletettavasti öljynkulutus pienenisi.
A4 B9 TFSI Q s-line
Motoko
Lainaus käyttäjältä: PuunHalaaja - 02.10.21 - klo:09:56
Moro,
Moro,
Auttoiko puunhalaajalla öljynkulutukseem vaihto castrolin edgeen?
PuunHalaaja
Lainaus käyttäjältä: Motoko - 12.03.23 - klo:10:38
Moro,
Ei
Beetle
Mika Castrol Edge? Niitä kun näyttää olevan useampaa laatua.
ttiikeri
Motor-talk.de sivustolla on useita kaasuaudin a4b9 omistajia jotka valittaa öljynkulutuksesta. Siihen ratkaisu on venttiili varren kumien vaihto joka näyttää korjaavan ongelman useimmilla. Tästä on tehtaan tpi eli huoltotiedote.
Ohessa linkki. 185 postausta asiaan liittyen.
https://www.motor-talk.de/forum/g-tron-oelverbrauch-t6543431.html
Audi ei korjaa jos ei mittauksen aikana kulutus mene tuon 0.5 l 1000 km. Keskusteluissa luki että autolle pitäisi antaa mittausaikana kunnolla kenkää jotta öljyä kuluu tuon 0.5 l. Vika on olemassa jos 0.3 l menee tuhannella eikä tuollainen kulutus ole normaalia.
Bensamoottorissa ei ole käsittääkseni öljykulutusongemaa, liittyy näihin kaasuversioihin.
Audi A4 1.8 TFSI
Potsi
Mistähän tuon huoltotiedotteen löytäisi?
A5 juuri öljynkulutusmittauksessa.
2019 ja mittarissa vähän alle 40 kt.
Menee 0,5 alle tuhannessa km
kuusiokolo
Tervehdys, näin sivusta seuranneena kirjoituksianne  öljynkulutuksista, 30 v taksissa, 9 uutta autoa ajettu vaihtoikään kilometrien suhteen kiihdytyksiä , jarrutuksia, etupäässä kaupunkiajoja, tyhjäkäytejä ilman turboa, kuten myös manuaalilaatikolla, on diisseleitä, kaksi Bensa Volvoa,eikä missään ollut öljynkulutus ongelmia, mistä johtunee, öljynlaadustako, en ole päässyt moisiin kulutuksiin, itse seurasin öljytikkua,
hodillac
Nostellaanpa tätä aihetta välillä, kun tuli ainakin teoriassa aiheelliseksi.
Onko kellään havaintoa tuosta "virallisesta" huoltotiedotteesta? ???
Entäpä kokemusta, että tuleeko kerrasta kuntoon vai muodostuuko tästä osa huolto-ohjelmaa?  ;D
_______________________________________
VW Golf VII 1.5 TGI
