Golf8 1.5 eTSI DSG "GTE style" (2021)
Aloittaja Tos®, 11.09.21 - klo:21:11
Sped
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 04.01.22 - klo:17:50
Tuon saa view nappulan taakse yhdeksi lisänäkymäksi.
Aktivoin lisäksi kW ja ahtopainemittarit  ;D
Nuo lisämittarit kun ottaa pois näkyviltä, tulee hieno... niiden takaa kulkee tuollainen "salama"
Siitä ei valitettavasti ole kuvaa tarjolla  ;D
Minun mielestäni hieno! Täytyy kysellä tampereen suunnilta tuota laitteiston saatavuutta, jos joku sen tekisi.
Ainoa negatiivinen minkä äkkiä ajattelen, on kun nopeusmittarissa näkyy punaisella, jos ajat ylinopeutta, niin siitä pidän. Näin huomaan nopeammin, että pitäisi hiljentää.
Muuten 5/5
Näkyy siinä tuo nopeusrajoitus kuitenkin ja varoituksen saa päälle jos se asetus malttaa pysyä muistissa  ;D
Tuossa vielä kuva ilman lisämittareita
11 700km
Viimeviikolla rupesi takakontin alta kuulumaan mystistä metallista kolketta.
Joku on irronnut, mutta mikä... se selvinnee keskiviikkona, kun tekevät 90S8 kampanjan.
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 17.01.22 - klo:18:40
11 700km
Jossain puskurin välissä tms on ollut soraa.
Kolina on nyt poistunut, toistaiseksi.
Kampanjan jälkeen ajoin vikalistan obd11:lla, listaa vertaamalla näkyy muutama päivitys:
01 Engine
Software version: 1131 > 1319
19 Gateway
Software number: 5WA907530J > N
Software version: 7084 > 7085
CC Starter/Generator
Software version: 0224 > 0225
Ã,,kkiseltään näytti siltä, ettei moottori sammuttanut itseään niin usein rullatessa ja kahden sylinterin käyttö vaatii maantieajossa oikeasti lievän alamäen.
Ennen meni tasaisellakin kahta sylinteriä käyttäen, ehkä jopa ylämäkeenkin.
Edit: Toisella ajolla öljynlämpöjen pitää nyt olla yli 65 asteen, sitten sammuu... Muistaakseni se sammutteli paljon aiemmin ennen päivitystä.
No lämpiääpä paremmin  :D
Edit2: Enempi ajettuna se sammuttaa moottoria taas kuten ennenkin, varmaan opetellut ajotavat uudelleen.
Kahden sylinterin käyttö on vähentynyt selkeästi.
Soittimelle/keskuskoneelle ei huollon systeemi päivitystä näyttänyt vaikka se erwinissä jo olikin??
http://www.vagarena.fi/index.php?topic=44150.msg761985#msg761985
14158 km
Keskuskone sai päivityksen, ilmastointiin ei vielä puututtu, vaikka tekninen tiedote on olemassa.
Saa nähdä vaikuttaako päivitys mitään tuulilasin huurtumiseen, tai erinäisiin soittimen dementia oireisiin.
Napista moottori käyntiin, tervetuloa ikkuna ja samantein soitin tyrkytti android auton käyttöönottoa...
Radiotietokanta on nyt (ennen 1.30.24) 1.30.30, mutta mitään uusia logoja tyhjien tilalle ei näkynyt...
OBD11 skannauksen perusteella mitään muuta uutta ei tullut.
Käyttöauto Seinäjoki saa kiitokset  :)
LainaaJossain puskurin välissä tms on ollut soraa.
Tämä johtuu jäästä, joka kertyy takatukivarren jousikuppiin - jää sulaa vähän ja rupeaa kolkottamaan metallia vasten.
Sped
Jaksan vieläkin ihmetellä noita softien eri versioita ja päivityksiä autojen välillä :D Muilla softaversioita tulee "jatkuvasti", ja minulla edelleen sama 1788... Noh, periaatteessa ei tarvikaan päivitystä kun mikään ei ole rikki, mutta silti  ;D
Tuulilasi huurtuilee edelleen ajoittain, etenkin jos on pakkasta.
Jotain se päivitys kuitenkin sai aikaan: ilmastoinnin automatiikassa on kolme asentoa - aiemmin webaston käyttö palautti asetuksen alimmalle tasolle "pehmeä"- Nyt se säilyy keskimmäisellä asetuksella.
Automaattinen sisäkierto palautuu yhä käyttöön, kuten ratin lämmitys ja automaattinen lisälämmitin.
Penkin automaattinen lämmitys kytkeytyy pois.
Olen yrittänyt katsoa onko OBD11 varmuuskopion koodauksissa joku kohta, joka mm. pakottaa automaattisen sisäkierron ja ratinlämmityksen päälle ja toisaalta automaattinen penkinlämmitys pois.
Mutta jos auton ovia ei lukita, asetukset säilyvät muistissa, vaikka webastoa käyttäisi sovelluksella   :o
Apukuskin penkki oirehtii taas niin, ettei penkinlämmitys pysy päällä / turvavyöhälytys ei toimi.
Netin ihmeellisen maailman mukaan 1896 versio olisi korvaamassa juuri asennetun 1890.
Tämän pitäisi helpottaa tulevaisuuden päivityksiä?
https://www.golfmk8.com/forums/index.php?threads/infotainment-hardware-and-software-updates.391952/page-15#post-7785986
https://www.vwroc.com/forums/topic/40947-tpis-for-mk8-golf-r-info-only-thread/?tab=comments#comment-618517
Tästä muutoksesta en ole muistanutkaan mainita, puskurin punaiset listat peitetty joulun tienoolla:
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 08.03.22 - klo:20:36
Tänään webasto kerkesi sammua ajastuksesta ennen lähtöä: Asetukset oli yhä kuten edellisenä päivänä  :o
Toisin sanoen, kun lisälämmitys on käynnissä lähdön aikaan, se käyttää jotain perusasetusta, jossa kaikki on aktiivisena - kun ovet avataan niin säädöt palautuvat muistiin.
Timpe85
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 12.12.21 - klo:16:30
Kyllä se OBD11 vain komponenttisuojauksen purkaa, puhelimessa pitää olla googlen authenticator sovellus johon syötetään koodi, jonka sovellus purkaa - sovelluksesta saatu numerosarja syötetään obd11 appiin ja siinä se.
- Takavalot kytketty päälle päivävalojen kanssa ja päivävalovalikko aktivoitu
- Hälytin päästää nyt pienen pirauksen ovia lukittaessa/avattaessa
- Tunnelmavalojen häivytys kytketty
- Vaihdelootan lämpötilanäyttö päälle
Yritin koodata tämän ohjeen avulla takavaloja päälle päivävalojen kanssa, mutta obd11 sovellus herjaa ongelma SFD:n kanssa. Onko tähän jotain vinkkiä heittää, mikä voisi olla vikana?
Audi A3 8Y 40TFSIe
Jos olet toiminut ohjeen mukaan ja googlen authenticator sovellus on kytkettynä?
Konepelti pitää olla avattuna, kun teet muutoksia.
Kannattaa kuitenkin ottaa varmuuskopio ennen kuin tekee mitään, niin saa joskus palautettua säädöt jos joku menee pieleen.
Koko auton kopioinnissa menee 20minuuttia ainakin, mutta se kannattaa.
Noista 1click toiminnoista ei jää historiaan tietoa mitä se kävi muuttamassa.
Timpe85
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 14.03.22 - klo:19:17
Googlen authenticator oli käytössä, mutta konepelti ei ollut avattuna. Pitää kokeilla siis uudelleen. Varmuuskopio on varmasti järkevää ottaa, mutta kuinka se otetaan? En äkkiseltään löytänyt sellaista mahdollisuutta?
Audi A3 8Y 40TFSIe
Lainaus käyttäjältä: Timpe85 - 14.03.22 - klo:20:02
Tuossa on ohjetta siihen https://obdeleven.com/lt/latest-news/post/23_how-to-do-vehicle-backup-and-full-backup.html?page_type=post
Sen saa myös ohjausboksi kerrallaan, on nopeampi. Tuo valomuutos koskee sähkökeskusta, joten siitä voisi ainakin ottaa tiedot talteen.
Ne saa siitä itelleen sähköpostiin.
Pyöreitä paukkuu...
Nyt päivityksen jälkeen on pari kertaa auto sokaistunut ja valittaa erinäisistä avustimista, jotka on toistaiseksi pois päältä. Tämä tulee yleensä lumipintaisella hiekkatiellä.
Aiemmin paljon useammin, sama myös kun aamuisin lähti töihin... se ei enää valita huurteesta kameran edessä.
Enää ei ole tullut poistumisvaroituksesta kertovaa vikaa, tai parkkitutkat pois pelistä
Oikean penkin painetunnistin on vaihdettu viime syksynä, mutta nyt automatiikka kytkee penkinlämmityksen päälle vaikka kukaan ei istu kyydissä? Haamu kenties  ::)
- Ei vaan, painamalla penkin keskeltä lämmitin sammuu, uusittu anturi lienee yhtä huono kuin aiemmin.
- Joskus jos joku on kyydissä, penkinlämmitin vispaa päälle ja pois tärinän mukaan.
Tuulilasin huurtumista en ole nyt havainnut.
Passatin Dynaudion keskikaiutin (3g0035415c) ei sovi kokonsa puolesta golffiin.
Passatin kaiutin oli 2ohmia ja golffin 4 - tarkoitus oli erillisellä vastuksella korjata se sopivaksi.
No nyt se jää verkon painoksi  :-X
Samalla keskikaiuttimen ritilä ja kojelaudan päädyt sai napinan estävää teippiä:
Samaa mitä laitoin takaluukun paneelin alle... toimii: jos tilaa on, se paisuu reilun sentin paksuiseksi estäen natinaa.
LainaaTuulilasin huurtumista en ole nyt havainnut.
Heti kun pääsin sanomasta:
https://photos.app.goo.gl/4x1HJoMR2rYCeKVm6
Huolto sanoi, että avaa asiasta reklamaation järjestelmään
Timpe85
Mun golffin tuulilasi huurtuu myös, mutta ei ehkä noin paljon kuin sinulla. Ei ole vielä häirinnyt, mutta hyvä jos ongelmaan reagoidaan.
Audi A3 8Y 40TFSIe
Sped
Niin huurtuuko silloinkin, jos on laittanut automaattisen sisäilmankierron veks?
Lainaus käyttäjältä: Sped - 04.04.22 - klo:14:37
Koitin sitäkin talvella ja saman teki
Ajettu 18 000km
Nyt kun 1896 versio on latautunut OTAna, vertasin auton varmuuskopiota alkuperäiseen:
917 uutta/muuttunutta ja 201 poistunutta riviä tavaraa (yhteensä 32 754 riviä):
- Ohjainlaite: 8107 Antenna Control Module on ilmestynyt listalle
- Muuttuneet rivit sisältää vaihtuneet päivämäärätiedot ja ajokilometrit, mutta niitä ei kovin montaa ole.
- Laitos tallentaa näköjään myös päivämäärän, koska tapahtumatiedot (vikakoodit) on nollattu
Car2X ei mene päälle? saattoi kyllä johtua siitä, että autossa oli pelkästään virta päällä.
Muihin autoihin verrattuna latautunut päivitys oli pienempi, koska alkuvuodesta huolto asensi 1890 version ja tätä ennen tehtiin MHEV kampanja, joka sisälsi päivityksiä muille ohjainlaitteille.
Ja edelleen alkuperäinen patteri avaimessa, katsotaan kuinka riittää  ;D Auto valmistunut toukokuussa 2021:
Pari kertaa ei ole löytänyt avainta tässä parin kuukauden sisällä taskusta, joten ehkä se rupee pian piiputtamaan.
Ebaystä tulossa Fenderin subbari  ::)
Elementissä valtava ero, volkkari säästänyt taas.
Juutubessa joku tehnyt saman vaihdon, siitä se ajatus sitten...
Tuo vararenkaan sisälle menevä pömpeli on toivon mukaan saman kokoinen, sinne vaan vaimennusainetta täyteen.
Tilattu ämyri on seiskakoppasesta golffista, ajalta jolloin ei vielä niin säästetty.
Riittää että liittimestä leikkaa haitat pois mattoveitsellä  ::)
Tähän Jonne (veeti) voisi kysyä, miksei vaihda vain elementtiä paremmaksi?
- Luultavasti siksi, että ne jumputijumputi-elementit ovat yleensä herkkyydeltään pienempiä ja vaatisivat erillisen vahvistimen.
Myydessä voi palauttaa alkuperäisen takaisin.
Sinne se solahti, vanua ensin vaimentamaan.
Huokuu halpuutus tuosta HK versiosta, Fenderin pöntössä oli sisällä pystytukia, kun HKssa ei mitään.
Tieteellisen kokeen (40hz testiääni ja puhelimen melumittari) perusteella, normaalilla äänenvoimakkuudella Fender tuotti 2dB enemmän  ::) ;D
21500km
Tuossa näkyy hyvin nuo peitetyt punaiset koristeet alamaskissa.
Kokeilussa jotain mitä ei ole vakiona
https://www.youtube.com/watch?v=Cuivr9_9kQs
Toki, kun leaving home ja lähestymisvalot on päällä se ei näytä siltä mitä pitäisi.
21 800km
Vähän turhamaisuutta polkimiin  ;D
...ja dynaamiset logot vanteisiin  ::)
https://photos.app.goo.gl/5E7o8Qeqm6pWTMCk7
23 200km
Valinta automaattisen ovien lukituksen (pois)kytkemiseksi aktivoitu
09 Central Electrics > Adaptations > ZV_autolock > ZV_autolock_autounlock_hmi > adjustable
Koodaus tuo keskuslukitusvalikkoon valinnan automaattilukolle.
Voisin vaikka väittää, että tuo oli olemassa aikaisemmin ja katosi jossain päivityksessä? Ehkä siksi että jossain kolaritestissä takaovi aukeaa?
Vahvistusääni on aktivoitu jo aiemmin, hälytin päästää pienen "pip" ovia lukittaessa.
Samoin testiin pysyykö automaattipitkät päällä vipuun koskematta, ei vielä tiedä muistaako auto asetuksen vai ei.
Toinen testivideo IQ valojen animoinnista, toiminto jätetty päälle  ;D
https://youtu.be/VnRRBYVIPCE
GPS sekoilu
- Keväästä alkaen pahentunut, sijainti ei pidä paikkaansa
- Löytää yleensä vain yhden satelliitin, sijainti kuitenkin jotenkin kohdillaan muiden antureiden avulla
- Auto bongaa väärän nopeustiedon sivuteiltä > jarruttelee ym.
- SOS vika, herjaa rajoittunutta ongelmaa, tämä tullut vasta lähiaikoina
mm. näitä tulee
B18FE11 - 5GHz WLAN antenna in roof module Short circuit to ground
            Intermittent
B105413 - GPS antenna Open circuit
            Intermittent
B105411 - GPS antenna Short circuit to ground
            Intermittent
B17FD13 - LTE antenna 1 Open circuit
            Intermittent
> Uusi GPS antenni tilattu ja menossa myöhemmin syksyllä vaihtoon
Tämä säikäytti, näyttö pimputti: (en hokannu kuvaa ottaa)
Moottorin vika, start-stop vika ja näiden johdosta monet muut viat
   P164700 - Checking coding/versions of control modules in drivetrain
            static
                Date: 2022-09-30 16:25:17
                Mileage: 23936 km
                Priority: 2
                Malfunction frequency counter: 2
                Unlearning counter: 40
                Engine speed: 1374.50 1/min
                Normed load value: 8.2 %
                Vehicle speed: 0 km/h
                Coolant temperature: 61 °C
                Intake air temperature: 24 °C
                Ambient air pressure: 1000 mbar
                Voltage terminal 30: 14.440 V
                Dynamic environmental data: 20962812B0000016410116D8000016280010260000162B2100
Se oli staattinen?
Kaikki palasi normaaliksi, kun hetken antoi auton levätä.
Pahimmissa vioissa muistakaa lepuuttaa vähintään 24minuuttia, kunnes väylä menee nukkumaan. Ovet lukkoon ja avaimet niin kauas, ettei auto niitä aisti.
Onneksi on vielä takuuta liki 2 vuotta
Mutta
Oikea takaovi päästää vettä läpi, tai tiiviste. Seiskagolffin tyyppivika on vieläkin korjaamatta.
https://photos.app.goo.gl/5wuLbPftjE3pJzcv8
Tässä tottuu näihin ihme pimputuksiin kaikista virheistä, entä jos joskus se pimputtaakin aiheesta? ajattelet vaan että se nyt on taas näitä normi....
25000 km
GPS antenni on tänään vaihdettu takuuseen, en tiennyt että ne joutui tiputtamaan koko kattoverhoilun alas.
- Saapi nähdä miten paikat natisee
Vuotava ovi korjattiin, kaiuttimen ylä ja alapuolella oli jotkut tiivisteet (?) vaihdettu.
Moottorin vikavalo kuulemma johtui jostain hetkellisestä koodauksen muutoksesta?
sorppi
Lukasin threadin nopeasti läpi ja pari asiaa tuli mieleen. Itellä ollu nyt tuo golf viikon verran.
- Millä laitteilla ja softilla saa näytön tuollaiseksi GTI-tyyliseksi?
- Saisikohan vakioämyreiden kaveriksi kytkettyä subivahvistimen suoraan auton vahvistimeen vai pitääkö signaali kaapata kaiutinjohtimesta? Itsellä olisi kyllä edellisestä autosta purettuna digitaalivahvistin 4x100W joka on varmasti parempi kuin mikään tehtaan linjalta auton mukana tuleva mutta vaatisi vähän näpertelyä ja kolvailua. Yritän päästä helpommalla kuin edellisen auton kanssa. Oletko tyytyväinen päivitetyn subin saundiin? Mikä on sen tarkka malli?
Hyvä väri sun autossa! Omassa on Atlantic blue metallic ja tykkään siitäkin, ei näy hirveesti samaa väriä liikenteessä. 29tkm ajettu mutta teetätin silti myyjäliikkeellä siihen Korrekin 4v keraamipinnoituksen. Toivottavasti on hintansa väärti. Kielsivät pesemästä kahteen viikkoon niin ei ole vielä päässyt ottaa hyviä kuvia puhtaasta autosta.
Golf First Edition Style Premium 1,5 eTSI -20
Audi Q4 eTron 40 -21
Exät: Xc60, Hilux, A3, Optima, Civic, Passat, Civic, Avensis, 525tdsa, Civic, A4, Passat, A4, 100, 320i, 200E, 240D, 200D, Escort, 242, 144, 1200L
Lainaus käyttäjältä: sorppi - 24.10.22 - klo:13:11
Kiitos kommenteista.
OBD11/OBDeleven on se, jolla näitä uusiakin autoja pääsee säätämään.
Tässä on tehtaan 10 kanavainen Harman/Kardon järjestelmä "paremmilla" kaiuttimilla, peräkontin subbari on vaihdettu H/K > Fender (jota käytettiin mm. Golf 7:ssa).
Kaiuttimien johdoista joutuu signaalin ottamaan joka tapauksessa, mikäli erillistä vahvistinta halajaa. Alkuperäisenä signaali siirtyy H/K vahvistimelle verkon yli digitaalisena.
Ja etummaisilta kaiuttimilta, koska taakse menevää taajuuskaistaa on ollut rajoitettu vaggineissa iät ajat.
Kannattaa myös lukea ID:n äänentoistoon liittyvät keskustelut, Golffissa on myös keskikaiutin, jota hätäpuhelin käyttää soittimen ohi.
Korrekki on pitänyt pintansa vielä hyvin, pesen auton parin viikon välein ylläpitävällä Reload TFC -shampoolla, jota saa viiden litran kannuissa motonetistä.
Muuten harjaton pesu kerran pari viikkoon.
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 14.10.22 - klo:18:39
Takaovi vuotaa edelleen  >:(
hge
Kiinnostava lanka. Saanko kysyä, mistä hommasit nuo "peitelevyt" alamaskin rimoille? Kiinastahan noita näyttäisi saavan - mietin vain, jos kerralla osuisi hyvät. :)
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 05.08.22 - klo:22:42
21500km
U jelly?
Saa kysyä.
Aliexpressin kautta tuli kiiltävän mustat, mutta hankasin karhunkielellä niistä kiillon pois  ;D
Halppis teippi lähti myös kävelemään, ei tuntunut pitävän yhtään.
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 24.10.22 - klo:14:08
- - -Takaovi vuotaa edelleen  >:(
Toinen korjaus tehty, nyt ollut pakkasta, ettei tiedä vuotaako vielä.
MK8 UK sivulla facessa jollain on vuotanut oikein lätäkön lattialle.
Apukuskin paineanturi/istujantunnistus ei edelleenkään toimi kuten pitää.
Anturi vaihdettu 2021 takuuseen.
Sen ainakin huomaa siitä, ettei automaattinen prseenlämmitys kytkeydy päälle ja jos turvavyön klipsin irrottaa - pimputusta ei kuulu.
Kysymys kuuluukin, toimiiko airbag matkustajalla - jos auto ei tiedä istuuko siinä ketään?
Ilmastoinnin automatiikka saa taas pikkupakkasella lasit huuruuntumaan muutamaksi sekunniksi:
https://photos.app.goo.gl/ymnWJJTcvLaNF1fg9
vag4life
Lainaus käyttäjältä: Tos® - 24.11.22 - klo:10:36
Toimii kyllä, airbag ei tuota tietoa haistele.
A4 B9 TFSI Q s-line
Lainaus käyttäjältä: vag4life - 24.11.22 - klo:11:56
Hyvä. Perhealbumin mukaan osa on 4N0963553C
Jos tuohon pääsis käsiksi penkin alapuolelta...
