T5 etupenkin vaihto tuplapenkkiin?
Aloittaja jmmuu, 19.08.21 - klo:11:15
jmmuu
Terve, Onko kellään kokemusta / tietoa miten T5 transportterin yhden istuttava apumiehen etupenkin saa vaihdettua tuplapenkkiin.
Löytyykö lattiasta kisko johon saa uuden kahden istuttava penkin pultattua suoraan kiinni? Jos kisko tai reijät löytyy, tarvitseeko alapuoleltakin askarrella jotain jotta penkin saa kiinni?
Muutoskatsastettava tietysti, tarvitseeko Ilmeisesti/mahdollisesti air-bag vaihdettava myös 1->2 versioon?
-J
seppotaas
Matkustajan airbag asiasta ei ole tietoa, penkki pitäisi ilmeisesti sopia suoraan http://www.vagarena.fi/index.php?topic=46087.0
Volle V60 D3 -11
Fabia -09 1.6i 16V
Volle V40 D2 -18
Ford Anglia 1.0 -65
miccou
vahvalla MUTUlla se airbag on ihan sama olipa 1 tai 2 paikkainen vänkärin penkki...
Kia EV6 AWD GT-Line 2022
VW Transporter 103kW 2011
jmmuu
Löytyy näköjään kaksi eri varaosanumeroa 7H1880200C  ja 7H1880202C.
sprint
Lainaus käyttäjältä: jmmuu - 20.08.21 - klo:09:01
Ja näyttää koodien perusteella että eka on yhden istuimen versioon ja toinen kahden.
JazzoLaamanen
Lainaus käyttäjältä: jmmuu - 19.08.21 - klo:11:15
-J
Moro,
T5.1 tehnyt vaihdon.
Yhden istuttava on neljällä pultilla kiinni (kaksipäinen ruuvi, keskellä kiristys, pohjassa mutterit), samat kiinnityspisteet myös tuplapenkille. 17mm hylsyllä irti.
Tuplapenkille pohjasta löytyy lisäksi 4 tyhjää (reikä peitetty teipillä, ei mutteria pohjassa) kiinnityspistettä, voit näihin lisätä haluamallasi tavalla ruuvit.
Muutoskatsastuksessa ei kyselty turvatyynystä mitään, penkin katsottiin olevan paikallaan. Tupla penkissä tulee toinen vyö ja lukko mukana.
Haluatko vaihtaa tuplapenkkini yhdenistuttavaasi ;)
SampsaJ
Mä voisin vaihtaa, jos asia vielä ajankohtainen. Transporter 2012, vanha poliisiauto. Onko paripenkki missä päin Suomea?
SampsaJ
Pohtiville tiedoksi, että uusi penkki on jo paikallaan ja vanha myyty. Tiedoksi myös, että näissä penkeissä on neljä pulttia tms eli vaihto on oikeassa elämässä vartin juttu.
Kannattaa varoiksi selvittää, pitääkö tuo muutoskatsastaa. Istuinten määrä lukee rekisteriotteessa ja jossain muistan nähneeni myös tiedon kuljettajan vieressä olevien matkustuspaikkojen määrästä.
666keijo420
Lainaus käyttäjältä: JazzoLaamanen - 20.08.21 - klo:23:01
Moro,
Moi! laitoitko tuplapenkin siis kiinni kahdeksalla pultilla? Mikä oli tapa, jota sinä käytit lisäpulttien laittoon? Saa olla melkoinen kumisormi ja erikoistyökalut, että saa korin alle mutterit paikalleen? Olin siinä uskossa että kaikissa rei'issä olisi kierteet/mutteri, näin ei ollutkaan  :'(
-Make
Kampiveivi
Lainaus käyttäjältä: 666keijo420 - 14.04.23 - klo:16:08
-Make
Niittimutterit on käteviä tuollaisessa tilanteessa.
jth1976
Oliko jollain tarve kahden istuttavalle penkille? Mä olisin kiinnostunut vaihtamaan ton oman kahden istuttavan yhden istuttavaksi. Toimii omaan käyttöön paremmin.
