Kojelaudan tuuletin räppänä
Aloittaja eranta, 20.07.21 - klo:19:02
eranta
Passatista (2012) irtos osa jolla saa suunnaattu kuskille puhaltimen ripoja vaakasuunnaassa, korkeussäätö toimii
Tämä siis irtosi/hajosi: (ei varmaan saa paikelleen helposti takas/ vaan pitää uusi kokonaan??)
https://aijaa.com/FSxXnA
Tuosta ritilästä:
https://aijaa.com/C7YN7g
Lähteekö tuo ritilä irti pienellä väkivallalla vai miten, sivuikkunan vieressä oleva ritilä lähtee helposti reunoista, mutta entä tuo keskelle oleva?
VAGgineesta luovuttu, samalla saatu vapaa-aika takas!
vzv
Jännä juttu, tuohon ei löytynyt ainakaan heti ohjetta Etzoldin Passat-kirjastakaan jossa muuten kerrotaan aika kattavasti sisätilojen purku. Sen mallikuvassa irrotetaan koko kojelaudan keskiosa räppänöineen päivineen. Tuskin ne kuitenkaan ihan yhtä palaa ovat.
eranta
Itsekään en sitä siitä ole repinyt irti, jos ois varaosa-auto, niin vois kokeilla irtooko ehjänä.
Saa sen suunnattua sopivan pitkällä tikulla sivusuunnassa, joten nyt se on sopivassa kulmassa "pysyvästi".
vzv
Jotain löytyi Googlella:
https://www.passatworld.com/threads/how-to-remove-center-air-vent-cover-any-danger-points.358326/ (viittaa B6-malliin) mutta ei tuo näytä niin erilaiselta B7:sta puhuttaessakaan. Pitäisi siis lähteä kokonaisena varovaisuutta noudattaen ja muovityökaluja käyttäen:
https://www.vwvortex.com/threads/how-to-remove-the-center-dash-vent.6140606/?id=6140606
Mutta jos menee rikki niin ei hätää, AliExpressistä saa uusia:
https://www.aliexpress.com/w/wholesale-passat-b7-air-vent.html  ;D
Kyllä ne vetämällä pitäisi lähteä, mutta on tiukassa... Metallikoukulla koitin joskus (kehyksen sisäpuolelta) vetää, mutta en saanut irti ja luovutin.
eranta
Noista Aliexpressin kuvista saa osviittaa, että näyttäs olevan ainakin 4 kiinnitysklipsua ylhäällä ja samat 4kpl alahaalla. Ton tiedon pohjalta se pitää koittaa jossain välissä ottaa irti.
vzv
Alhaalla keskellä oleva on ilmeisesti vähän erilainen. Tuossa Passatworldin threadissa kannattaa lukea pari viimeistä postausta, niissä on hyviä vinkkejä.
