Leon Mk4 jälkiasennus varusteet/osat ym. auton muokkaaminen
Aloittaja MikHei, 12.03.21 - klo:23:38
jukkanen
#180
Kuvasta näkyy näytön tyypillisin tilanne ajaessani. Kuuntelen musiikkia, ja haluan että näkyvissä on, olenko peukuttanut musiikkikappaletta, ja tarvittaessa voin myös peukuttaa suuntaan tai toiseen kuulemaani.
Jos haluan samalla muuttaa lämpötilaa tai istuinlämmitystä, voin tehdä sen poistumatta tuosta näyttötilasta alapalkkia käyttämällä. Pimeällä se on epämiellyttävää kun suuri alue on pimeänä. Ã,,änenvoimakkuutta muutan itse enimmäkseen ratin rullalla, se toimii hienosti. Joskus äänenvoimakkuutta tulee vahingossa säädettyä myös alapalkista kun yritän pimeällä sohia joko lämpöä tai tuplasormitäppäillä istuinlämmityksiä.
Jos haluaisin käyttää lämmön tai penkkilämmitysten säätöön kosketusnäyttöä, montako ylimääräistä kosketusta tulisi, ottaen huomioon että haluaisin myös palata samaan näyttötilaan?
Alapalkki toimintoineen on melkein hyvä, se on kätevällä paikalla, sitä ei tarvitse kurotella ja tähtäykseen riittää vilkaisu sinne päin, silloin kun on valoisaa. Jos se olisi valaistu, se olisi hyvä. Vielä en ole saanut siistin näköistä valaistusta ratkaistua, mutta ehkäpä sitten joskus ellei valmista ratkaisua tule sitä ennen vastaan. Todennäköisesti markkinoita hyvälle ratkaisulle olisi, ongelma koskee kuitenkin useaa jopa vielä tuotannossa olevaa VAG-mallia tällä hetkellä.
edit:
(kuva vaihdettu oikeaan)
sparrow77
Onko joku asentanut digimittaristoon tai mediakeskuksen näyttöön näytönsuojia, ja saisiko jostain valmiiksi leikattuja paloja? Edellisessä Passatissa oli joku edellinen omistaja hinkannut digimittariston pilalle jollain pesuaineella. Tekisi mieli nyt laittaa kalvot näyttöihin, ettei edes vahingossa pääse käymään näin.
MTT
Seat Leon Sportstourer Xcellence e-hybrid 2023
Ex. Seat Leon X-Perience 2015 2.0 TDI 4Drive
      Seat Exeo 2010 2.0 TDI
      Seat Toledo 2003 1.9TDI
      Peugeot 306 1996 1.6 SR
      Peugeot 309 1987 1.6 GR
      Opel Ascona 1988 1.6 LS
      Ford Fiesta 1983 1.0 GX
naapurisi
Olenko yksin ongelman kanssa, että noi raitisilmasuuttimet on kovin surkeita käyttää, kun niistä puuttuu se 'voimakkuuden' -säätö.
Ne on koko ajan joko täysillä tai sitten pois.
Kaikissa aiemmissa autoissa on ollut aina joku rulla, jolla on saanut säädettyä tuota virtausnopeutta per suutin.
Jos vaikka kasvoille (keskisuutin) haluaisi hieman vähemmän boforia kuin käsille/vartalollle (sivusuutin), niin haastavaa on tuo säätö.
Seat Sportstourer PHEV Xcellence
heller
Lainaus käyttäjältä: naapurisi - 15.08.23 - klo:17:08
Kyllähän se "rullan" puuttuminen tekee vähän hankalaksi sen säätämisen. Joutuu puhallinnopeutta säätämään. Itseä tuo ei juuri vaivaa, paitsi kun yhdessä ritilässä on puhelinteline = ei saa kiinni.
Model 3 Highland
ex. Octavia RS iV Mamba green
ex. Golf 1.5TSI DSG Hailaini
ex. Golf 1.2TSI DSG Hailaini
static
Onko kukaan asentanut sisätilan lämppäriä Leoniin? löytyykö mistään valmista läpivientiä?
maasika
Asentelin tuossa joku viikonloppu 2021 vuoden  hybrid Leoniini Plug n Play vahvistimen sekä nyt eilen saapuneen subbarin takakonttiin. Vahvistin oli Saksalaisesta verkkokaupasta tilaamani Jayks DX5 plus josta en löytänyt oikein mitään tietoa, mutta ajattelin kokeilla kun vaikutti hyvältä. Vahvistimen kytkeminen oli erittäin helppoa mukana seuranneen johtosarjan avulla, toisin kuin kojelaudan purkaminen. Tai ei edes se purkaminen mutta takaisin kokoon laittaminen meinasi tuoda harmaita hiuksia, mutta onnistui! Vahvistimen kiinnitin istuimen pohjaan biltemasta hankitun muovisen radiokonsolin avulla. Liikkuu siinä mukavasti tuolin säätöjen mukana, eikä ole pelkoa että takapenkkiläiset potkaisivat lattialla majailevaa laitetta.
Subbariksi kävisi valmistajan mukaan mikä tahansa vähintään 4ohminen ja tarpeeksi herkkä (suosittelivat yli 90dB herkkyyttä). Eipä niitä kauhean montaa löytynyt, mutta tuollainen valmiiksi koteloitu Gladen RSX10 oli aika liki vaatimuksia, joten tilasinpa sellaisenkin Saksasta kun sattui olemaan vielä tarjouksessa.
Täytyy myöntää että jo nämä lisäykset yksistään tuovat melkolailla kaivattua auktoriteettia auton äänentoistoon. Auton omat diskantit ovat mielestäni yllättävänkin laadukkaat, mutta toisaalta keskialue on aikalailla pielessä. Tuossa keväämmällä kun ilmat lämpenee ja tarkenee touhuta muuallakin kuin tallissa, ajattelin eristää ovia ja mahdollisesti samaan syssyyn vaihtaa kaiuttimia laadukkaampiin. Ainakin nuo ovissa olevat midit, jos ei sitten koko erkkasarjaa.
Joku lienee kaiuttimia oviin jo asennellut? Foorumeita lueskellessa tuntuu olevan kauhian vaikea löytää näiden vakiokaiuttimien speksejä. Toisaalla kerrotaan että etuovissa olisi 200mm elementit kun taas toisaalla mainitaan 165mm.
Joku vakipaikoille sopiva plug n play sarja olisi siis hakusessa. DLS, ETON ja itselle täysin tuntematon Option näyttää tarjoavan automallikohtaisia tuotteitaan Leoniin. Onko suosituksia?
Lainaus käyttäjältä: maasika - 07.03.25 - klo:09:56Joku vakipaikoille sopiva plug n play sarja olisi siis hakusessa. DLS, ETON ja itselle täysin tuntematon Option näyttää tarjoavan automallikohtaisia tuotteitaan Leoniin. Onko suosituksia?
Itse laitoin Volkkariin Focalin merkkikohtaisen sarjan, meni suoraan heittämällä kiinni. Itse korvasin pop-niitit niittimuttereilla, se ei tietenkään ole pakollista. Päivityksen järkevyydestä on paha sanoa, vaihdoin elementit ennen kuin alkuperäiset oli "sisäänkuunneltu". Elementtejä vertaamalla ei oikein pystynyt sanomaan, että Focalit on x kertaa paremmat. Toki tuo Focalin sarja oli melko edullinen, toista sataa per pääty. Bassoa tuli lisää rutkasti, se on vähän ongelma koska vakiosoittimessa on tehdaskorjaus mitä ei saa pois. Sopivalla materiaalilla basso kumisee ja jytisee ankarasti, on vähän rasittavan kuuloista. Ja vaikka vaimensin ovien pellin ja ovipaneelit, jäi johonkin ikävää resonanssia... Pitää purkaa apukuskin ovi ilmojen lämmettyä ja katsoa, mikä siellä pärisee.
Subbari kiinnostaisi myös laittaa, mutta en haluaisi tavaratilaa uhrata. "Sound System" subbarille olisi paikka takakontin poterossa, mutta ei nuo hartsihommat oikein innosta.
maasika
#189
Lainaus käyttäjältä: Daatta - 07.03.25 - klo:10:19Itse laitoin Volkkariin Focalin merkkikohtaisen sarjan, meni suoraan heittämällä kiinni. Itse korvasin pop-niitit niittimuttereilla, se ei tietenkään ole pakollista. Päivityksen järkevyydestä on paha sanoa, vaihdoin elementit ennen kuin alkuperäiset oli "sisäänkuunneltu". Elementtejä vertaamalla ei oikein pystynyt sanomaan, että Focalit on x kertaa paremmat. Toki tuo Focalin sarja oli melko edullinen, toista sataa per pääty. Bassoa tuli lisää rutkasti, se on vähän ongelma koska vakiosoittimessa on tehdaskorjaus mitä ei saa pois. Sopivalla materiaalilla basso kumisee ja jytisee ankarasti, on vähän rasittavan kuuloista. Ja vaikka vaimensin ovien pellin ja ovipaneelit, jäi johonkin ikävää resonanssia... Pitää purkaa apukuskin ovi ilmojen lämmettyä ja katsoa, mikä siellä pärisee.
Tässä hybrid-Leonissa ainakin on niin olematon kontti että kuituhommat oli mietinnässä myös. Ei vaan talvisaikaan oikein tohdi alkaa värjäämään.
Vähän hirvitti uhrata tilaa subbarille mutta helposti tuo tarvittaessa tuolta irtoaakin, kun tilaa tarvii lisää.
Focalilla näyttää tosiaan olevan myös Golfiin sopivia mallikohtaisia sarjoja. Edelliseen Aronaan laitoin BLAMin RS sarjaa, sekin yksi vaihtoehto ja siitä myös löytyy valmiiksi volkkariin modattuja settejä.
Löytäisi vaan vielä tiedon että onko tässä Leonissa samat kaiuttimet kuin MK8 Golfissa. Viimeistään ovipahvin purkamalla se toki selviää mutta olis mukava kun romut olisi siinä kohtaa jo valmiina asennettavaksi.
mikama83
Tuosta Option merkistä sen verran, että mulle tuli juuri tällä viikolla sen merkin koteloitu subbari ja oon ollu ihan tyytyväinen. Mutta mulla kevythybridi ja beats-audio joten tilaa kontissa eri tavalla.
jukkanen
Olikos täällä kokemusta mahdollisesta lisäpitkien kytkemisestä tämmöisiin? Omassa valoina "ne paremmat ja kalliimmat ja tehokkaammat" ruksattuna ostaessa, mutta eihän se haittaisi jos vielä vähän pitemmälle ja leveämmällekin riittäisi valoa. Mutta miten hankalaa ja kallista on saada heräte lisäpitkille?
