Mikähän jarruissa vikana?
Aloittaja Passitti, 22.02.21 - klo:22:21
Passitti
Mistähän johtuu kun passatin jarrut takaa ottaa toiselta puolelta tällälailla?
Meneeköhän katsastuksesta läpi :(
screenshot link online
Liukutapit jumissa. Silloin ruostuu ulkopuolelta levyt ja sisäpuolelta ei. Ei iso remontti.
Voi mennä katsastuksessa läpi jos jarrut täyttää kriteerit. Kannattaa korjata/korjauttaa joka tapauksessa.
Passitti
Joutuu varmaan levyt ja palat kumminkin vaihtamaan. Vai mikä olisi helpoin korjaus?
Geoman
Toinen puoli levystä saattaa olla vielä huonompi. Varaudu vaihtamaan levyt, palat ja jarrusylinterit. Ne vaihdetaan molemmin puolin. Ei kannata pettää itseään. Tulee kerralla kuntoon ja kestää taas yli 100 tkm tai yli 7 vuotta. Tuskin siellä on enään paloista jäljellä kuin metallirunko.
Joo, palat ja levyt menee varmasti vaihtoon, mutta jarrusatulat ei välttämättä jos ne saa herkistettyä. Tuo on autohuolloissa ihan päivittäistä hommaa ja aikaa ei mene tuntitolkulla JOS vaan kaikki pultit lähtee sovinnolla auki ::)
Itse onnistuin katkaisemaan M14 pultin kun se oli hapettunut alumiiniseen olka-akseliin. No syy oli se, että happipullo oli tyhjä ja en päässyt hehkuttamaan pulttia. Pultin irrottaminen olikin sitten useamman tunnin savotta :(
