Skoda Octavia peruutustutka
Aloittaja Mattiboy, 07.02.21 - klo:14:44
Mattiboy
Octavian (Mk3 2016 non-fl) etupuskurin etusensori on alkanut temppuilla. Huomasin että sensori on hieman painunut sisään ja ei ole täysin paikoillaan. Kerää jäätä sopivasti siihen jolloin kokoajan vinkuu punaisella. Onnistuuko omatoimisesti sensorin painaminen takaisin sumuvalojen kautta vai täytyykö koko puskuri irrottaa?
Skoda Octavia Combi Style 1.5 TSI -21
ex.
Skoda Octavia Combi Style 1.6 TDI -16
VW Golf Comfortline 1.4 TSI -10
VW Bora 1.6 -01
välkky
Keskimmäisen anturin vaihto ainakin onnistui pohjamuovien irroittamisen jälkeen. Moottorin alta iso pohjamuovi pois ja sitten raottaa sitä kaistaletta joka jää siihen etupuolelle.
Audi A6 Avant 55 TFSI e quattro -21
Skoda Octavia TDI RS -16
1000
Lainaus käyttäjältä: Mattiboy - 07.02.21 - klo:14:44
Joko sait sensorin paikoilleen? Jos sait, niin kuinka teit? Mulla facelift versiossa sama ongelma kilven vieressä olevan sensorin kanssa.
Elroq 85x Sportline
Kamiq 2025 1,0 tsi dsg (vaimon auto)
ex. Octavia combi 2021 1,4 phev
ex. Kamiq 2022 1,0 tsi dsg (vaimon auto)
ex. Fabia Liftback 2019 1.0 (vaimon auto)
ex. Honda Civic 1,4 GL aut. 1988
ex. Ford Mondeo 2,5 duratech 1997
ex. Honda Civic 1,8 2007
ex. Octavia combi 2010 1,8 tsi
ex. Octavia sedan 2011 1,4 tsi (vaimon auto)
ex. Octavia combi 2014 1,4 tsi
ex. Octavia combi 2018 1,5 tsi
Onnistuiskohan pienellä täpällä kuumaliimaa ja sopivalla varrella nyppästä paikalleen ???
Kuumaliiman saa sitten melko helposti irti varovasti reunasta rapsutellen.
1000
Jokin tuommoinen konsti kävi kyllä mielessä. Mutta, sitä ei taida pystyä kampeamaan millään, sen verran tiukka on tuo reikä jossa se on. Jollain kaksipuolisella teipillä ehkä voisi yrittää vetää sitä ulospäin paikoilleen.
Elroq 85x Sportline
Varrella tarkoitin sitä osaa, josta saa kiinni ja nykäistyä sen tutkan kohdilleen. Siis esim. sulattaisi kuumaliimapuikon päätä stendarilla ja painaisi kevyesti tutkaan kiinni. Jos tutkan saa paikoilleen, niin liimapuikon voi sitten varovasti vääntää irti.
1000
Nyt sain vihdoinkin tämän hoidettua kuntoon. Ei oikein mistään löytynyt tietoa siitä kuinka noihin kahteen keskimmäiseen parkkitutkaan pääsee käsiksi, no kokeilemalla selvisi. Eli, ensin sumuvalojen ympärillä olevat ritilät irti, sitten rekisterikilpi irti ja tämän jälkeen keskimmäinen pitkä ritilä irti. Valojen ympärillä olevat ritilät tuotti alkuun hieman tuskaa. Auton manuaalissa on ohjeet kuinka vaihtaa sumuvalo jolloin tuon ritilän joutuu ottamaan irti, vaan eipä toiminut ohjeet semmoisenaan. Ritilässä on pystysuunnassa keskellä, melkein toisessa päädyssä klipsi joka pitää sitä tiukasti paikoillaan. "Läpyskää" joka painaa klipsiä pitää hieman kammeta jolloin ritilä lähtee helposti vetämällä irti, tätä ei manuaalissa lue. Pitkä ritilä lähtee vetämällä lievää voimaa käyttäen. Ritilät ja kilven kun on saanut irti, saa käden hyvin tuonne antureiden luo, mutta sinne ei näe, käsikopelolla jouduin hoitamaan. Anturi on istukassa kiinni, koko istukka antureineen oli irti. En oikein ymmärtänyt mistä se oli irti ja mikä sen kuuluu pitää paikoillaan. Laitoin paikoilleen kaksipuolisella teipillä, hyvin toimii ainakin toistaiseksi.
Elroq 85x Sportline
