A3 1.6 TDI 2011 cayc
Aloittaja ójamarko, 31.01.21 - klo:20:12
ójamarko
Audi A3 vakkari , vaihdenäytto, start stop takkuaa/ katoaa  ajoittain.
Autoon vaihdettu vakkarin viiksi,jarrun hal anturi,kytkimen hal.anturi ja myöh koko kytkimen pääsylinteri anturilla.
Autoon vaihdettu ennemmin laturi ( tarvike )
-jarruvalot toimii
-mitään vikakoodia ei tule mistään
Nyt pakkasella toimii jonkun aikaa.
Ajossa kun vaihde esim 5 katoaa näytöstä niin katoaa  myös vakkari.
Onko jollain ollut samanlaisia ongelmia  ?
Onko jossain joku ongelmapaikka jossa jokin johto hinkkautunut tms ?
Millä katsottu vikakoodit?
Vaihde katoaa normaalisti näytöstä kun painaa kytkintä ja samalla tietysti pudottaa vakkarin pois päältä. Jarrun painaminen taas ei kadota vaihdetta normaalisti.
Itse lähtisin jatkamaan tutkimista sieltä kytkimen anturista ja sen johdotuksesta. En nyt muista oliko kytkimen anturissa mitään säätöä kuten jarrupolkimen anturissa usein, jos on niin onko varmasti oikein säädetty?
ójamarko
VCDS ja VAGCom
Ei ole säätöä kytkimen anturissa.
Toimiessaan ei pudota vakkaria pois kun vaihtaa vaihdetta. Ainoastaan jarru pudottaa vakkarin pois.
VCDS:llä on mahdollista logittaa noita poljinantureiden tietoja nii kone ajoon mukaan ja tarkkailemaan että luuleeko auto että jarrua tai kytkintä painetaan vaikka polkimet olisi ylhäällä.
b1mpo
Jos moottorin kierrosnopeus ei kohtaa vaihteiston nopeutta, ei mittaristo näytä eikä auto tiedä vaihdetta. Eli se vaihteen näyttäminen syntyy nopeuden ja kierrosluvun osuessa kohdalleen. Jos nopeustieto ei välity oikein, tippuu vakkarikin pois. Syvempää analyysiä en osaa antaa. Mutta tutkisin sitä nopeustietoa.
Octavia Style 1.5 tsi -19
ójamarko
kiitos kommenteista.
Täytyypä kokeilla ajelua läppärin kanssa..
