ESP OFF napin toiminta?
Aloittaja oms, 28.12.20 - klo:14:42
oms
Vuoden 2011 Touareg, jossa keskikonsolin ESP / ASR OFF -nappi ei tee mitään. Kokeiltu lyhyitä ja pitkiä painalluksia, vaikka millä variaatiolla, vaihde P- tai D-asennossa, on road ja off road -valinnoilla ym., mutta nappiin eikä mittaristoon ei tule millään tavalla  mitään valoja. Miten tuon kuuluisi toimia, vai voiko olla jotenkin deaktivoitu kokonaan?
Ei sillä että sitä tarvisikaan käyttää näin liukkailla keleillä ::)
Guest-726354
Sen luistoneston napin pitäisi normaalitilanteessa lyhyellä (tai pitkälläkin) painalluksella poistaa luistonesto (TCS). Siitä onnistuneesta poistosta pitäisi tulla ilmoitus mittaristoon.
Kun ajotilan kääntää offroadille, lyhyt painallus tekee saman, mutta pitkä painallus poistaa ensin luistoneston (TCS) ja sen jälkeen ajonvakautuksen (ESC), josta tulee merkkiäänen kera ilmoitus mittaristoon.
Tsekkaa varulta sulakkeet etenkin apukuskin puolelta, sillä siellä on sulake (nro 16, 5A) mm. tuolle TCS/ESC-napille. Mikäli sulakkeet on kunnossa, niin sitten meneekin vähän haastavammaksi. Koska tuo nappi pitäisi olla sellainen että se vaan kytkee +12v ESP-ohjainlaitteelle joka sitten päättää TCS/ESC käytännöistä. Jos tuo ei siis toimi sulakkeen kunnon katsomisella niin sitten on johtohommia edessä.
rocknroll
Omassa turakissa vm2011 saa tcs off mutta ecs ei saa mitenkään eikä missään olosuhteissa pois. Pystyyko tuon napin toimintaa jotenkin muuttaa vcds:ällä?
En usko, taitaa vaatia Boschin ABS-aivojen ohjelmiston puukotusta joka ei ihan kaikilta kyläsepiltä onnistu.
Guest-732395
Lainaus käyttäjältä: rocknroll - 14.02.21 - klo:16:51
Tuo oma auto on leivottu nippuun 2011. Toimii.
Kokeile kääntää ensin auto offroadmoodiin vasemmasta potikasta, sitten sormi TCS-napille. Pidä pohjassa sitä niin kauan että kuuluu *plim*. Mitä lukee tällöin mittaristossa?
TCS-off onnistuu On-road- sekä Off-road moodeissa kun vaan painaa TCS-nappia kerraan. Mutta tuolla Off-road-puolella tuo pitkä painallus poistaa myös ESC:n. Toimii ainakin 2x MY2012 autoissa ja MY2014 autossa mitä olen itse ihmetellyt.
rocknroll
Off road ja on road asennossa sama homma ei lähde kun tcs pois ei vaikutusta kuinka kauan pitää nappia painettuna. Ei tule mitään piippausta mittaristosta.
Guest-732710
Jos siis homma ei käy näin:
https://www.youtube.com/watch?v=5iSdTc5fBSY
...niin sitten ei vaan toimi. Eikä tuota VCDS:llä sormeilla voi, senverta on rossinpojat suojanneet itteään ettei onnistu.
