Leon Mk4 (20-) ongelmat ja viat
Aloittaja MikHei, 24.12.20 - klo:10:37
kölli
Leon Sportstourer 1.5 eTSI 150 Hybrid Xcellence DSG -21
(ex) Leon ST 1.4TSI Style -15
(ex) Golf Variant V Comfortline 1.6 -07
(ex) Golf Variant IV Pacific 1.6 -05
(ex) Bora 1.6 -00
(ex) Fabia 1.2 -03
miz
Mulla jää aina lataus kesken, ja seuraavaksi alkaa alusta tuo ota -päivitys, ei siis jatku yhteyden palaamisen jälkeen..
Näyttö buuttailee jatkuvalla syötöllä.
Jännä kun toimi yli 2 vuotta lähes virheettömästi, ilman boottailuja.
Auton mikki sentään heräsi tänään henkiin ja toimii normaalisti.
Wiiseli
Lainaus käyttäjältä: kölli - 01.10.23 - klo:22:04
@Wiiseli kiitos vinkistä! :)
Tässä vielä Skodan oma info asiasta. Mielestäni tuossa kerrotaan hyvin suoraan toimiiko OTA- päivityksen lataus wlanin kautta vai ei.
PASSAT GTE VM. 2020
naapurisi
Skoda-sivustolla mielenkiintoinen tieto/huhu tuosta infotainment -näytön buuttailusta:
> I was told by my local main dealer that the issue is related to the onboard sim card. Apparently the cars sim is setup to primarily use 4G but when you drive into an area with a 5G mast the sim attempts to swap over to 5G.. cant do it.. and errors out.
Linkki: https://www.briskoda.net/forums/topic/506295-infotainment-system-restarting-endlessly/page/39/
Itselläni on siis tuo buuttiongelma ollut päällä nyt kaksi kuukautta. Käytännössä kaikki mitä tuon infotainment -näytön kautta pitäisi voida tehdä, on mahdotonta.
Seat Sportstourer PHEV Xcellence
miz
Ei kai näissä ole mitään 5g roinaa edes asennettuna?
Mikähän tuon ongelman lopulta aiheuttaa, auto toimi ongelmitta yli 2 vuotta, eikä edelliset softapäivitykset muuttaneet mitään sen suhteen. Onko nyt joku ota päivitys pistänyt kaiken sekaisin..
Eikö se johdu siitä, että 3G on kuopattu osassa maata ja sillä kohtaa poksuu?
https://www.vagarena.fi/index.php?topic=47084.msg794720#msg794720
miz
Niin, tuosta teoriasta olen itsekin kuullut. Eli tämän konsernin vehkeet on ainoat jotka ei osaa vaihtaa taajuuksia 3G->4G ilman laitteen boottausta?
Eipä näitämonella alueella sitten pitäisi enää olla, kun verkko on suurimmaksi osaksi jo suljettu:
https://elisa.fi/3g/#dsmo12
Oma auto katkaisee verkkoyhteydet ja/tai boottaa vaikka auto ei olisi edes liikkeellä, vaan seisoo paikallaan virrat päällä. Samojen linkkien kantaman sisällä ensin toimii, sitten *poks* ei.
Ota päivitystä ei ole tarjonnut enää viikkoon, onkohan noissa joku maksimi epäonnistuneiden yritysten määrä, yhteydet kun meni aina poikki kun oli saanut ladattua n.10%, yritti kyllä noin 15 kertaa.
Farao
Lainaus käyttäjältä: miz - 01.10.23 - klo:16:58
Mulla kans ensimmäiset varsinaiset ongelmat tämän päivityksen ja SOS puheluiden kanssa. Paukkuu jatkuvasti, yhteydet katkeilee ajossa ja nyt ei ole toimineet äänikomennot auton tai CarPlayn suuntaan reiluun viikkoon. Lienee mikrofoni rikki tai isompi softajumi.
Connect palvelut kyllä edelleen toimii täysin ja kaikki komennot menee sukkana läpi. Erikoista!
Kandee tsekata mitä Elisa touhuaa siellä alueella. 3G verkkoa poistetaan nyt tän vuoden loppuun menneessä oikein urakalla, joten ongelmia on luvassa varmasti jos asuu alueella jossa 3G peittoa vielä löytyy. Täällä ongelmat katosi (Turku ja lähiseutu), kun Elisa sai antiikkiset 3G-rojut pois.
kölli
Nyt on mielenkiintoinen vika. Ajelin 6km kaupungin sisällä ja Connect pätki n. 5-6k kertaa. Yhteys oli jaettu-tilassa ja maapallo valkoisena. Mikähän tuon aiheuttaa? Vieras-yhteysasetuksilla ei tee tuota, vaan puhelin pysyy yhdistettynä autoon 100%. Eli kun olen omilla tunnareilla logattu on niin ei toimi.
Onko tämä nyt joku 4G/5G-ongelma sitten. ,,rsyttävää...
(ex) Bora 1.6 -00
(ex) Fabia 1.2 -03
kölli
Lainaus käyttäjältä: kölli - 04.10.23 - klo:20:35
Niin eli kun yksityisyys on pienin niin silloin alkaa ongelmat. Suurin yksityisyys ja ei ongelmia.
(ex) Bora 1.6 -00
(ex) Fabia 1.2 -03
miz
Lainaus käyttäjältä: Farao - 04.10.23 - klo:17:04
Toivottavasti poistuu ongelmat 3G:n mukana, aikataulun mukaan tämän kuun lopussa viimeisetkin Suomessa.
Sitähän 3G verkon poisto ei muuta, että on surkeasti hoidettu konsernin vehkeet ja päivitykset. Tietääkseni ainoat laitteet jotka ei pysty tämän verkkomuutoksen kanssa toimimaan.
Farao
Lainaus käyttäjältä: miz - 04.10.23 - klo:23:25
Joo, huonostihan tämä on hoidettu VAGin toimesta, sitä se ei muuta.
uma
5 päivää sitten loppui napsahtelu ja ukkelin ja maapallon häviämiset Helsinki ja Vantaa alueen ajeluilla. Ihan kummallista, kun on jo täysin tottunut, että pari kertaa napsuu, joka ajolla.
Softana 1898 ja yksityisyyasetukset "paikannus"-tilassa.
Seat Leon FR eHybrid 2021
kölli
Täällä versio 1896. Poistin jo autosta koko käyttäjätilin jos jatkuu noin. Katsotaan jos tähän saa parannusta "sitten "joskus". Pärjää kyllä ilmankin.
(ex) Bora 1.6 -00
(ex) Fabia 1.2 -03
kölli
Täällä nahkahousut keskustelee samoista ongelmista.
https://www.seat-leon.de/forum/threads/neues-update-verfuegbar.124070/page-238
Yhtä päteviä korjaamoja sielläkin jos yhtään lohduttaa :)
(ex) Bora 1.6 -00
(ex) Fabia 1.2 -03
Tridity
Onko kellään tullut tuon 1896 softapäivityksen jälkeen vastaavanlaista ongelmaa huomattua eli kulutus noussut ainakin mittarien mukaan selvästi.
Pintakaasulla jos ajaa n. 50km/h niin hetkellinen kulutus pyörii siinä 7-8l kohdalla mittarissa. Vastaavasti kun ajaa 100km/h niin hetkellinen kulutus pyörii n. 6l kohdalla.
Ennen pääsi lyhyissäkin ajoissa helposti 5l alkaviin keskikulutuksiin, mutta nykyään vaikea päästä edes 6l alkavaan.
Pitkässä ajossa pääsee 5.2 - 5.5~ mutta ennen pääsi niissäkin mittarin mukaan jopa 4.5l.
En ole vielä kokeillut laskea kulutusta itse, mutta tuntuisi kyllä että pitää tankillakin käydä useammin.
Mittarissa tällä hetkellä n. 53tkm.
Ja sitten vielä ikkunanlämmitys ja täyden puhalluksen nappeja kun painelee niin kaiuttimista kuuluu aina joku töksähdys, mitä kovemmalla on volyymi niin sitä kovempi ääni.
Seat Leon 1,5eTSI FR 2020
miz
Ei ole ollut ongelmia kulutuksen kanssa. Todellinen kulutus vs auton näyttämä on olleet aina parin desin sisällä.
Onko sulla jotkut äänet päällä infotaimentissa? Siellä on muistaakseni valikossa aktivoitavana näppäinäänet päälle/pois.
mikama83
En ole minäkään huomannu kulutuksessa muutoksia. 1940 softa ja uusi moottorinojaus softa myös nyt joka poisti nykimisen. En tiedä tekikö se päivitys mitään muuta.
miz
Niin eikös nämä tässä puhutut päivitykset (1941 jne) koske vain sitä infotaimentin softaa? Ei moottorin tai muunkaan ohjausta joka vaikuttaisi kulutukseen?
Tsekkasin vielä nuo äänet, asetuksissa  on ”näyttö ja sen alavalikossa erikseen infotaimentin äänet ja muut äänet (”muut napit” ehkä). Se vaikuttaa kaikkiin kosketusnappeihin, myös valoihin.
Tridity
Ei jaksaisi tuon kulutuksen nousun takia alkaa erikseen varailemaan huoltoaikaa, kun kumminkin on 60tkm huolto kohtuullisen lähellä. Juuri katselin mitä se maksaisi merkkiliikkeessä niin kokonaishinta olisi 741,  :D Käsittämätöntä riistoa muutama noista kohdista joista veloitetaan 240, ja itse tekisi 20 minuutissa.
mikama83
Jooas on hinta  :o Mulla oli 60tkm huolto reilut 350,. Vein omat öljyt ja raitisilmasuodattimen vaihdoin itse kun sen tekee muutamassa minuutissa. Tulpat siinä vaihdettiin kyllä mutta ei jarrunesteitä. Ne vaihdatin nyt sitten erikseen kun tuli 3 vuotta täyteen syyskuussa. Olisivat saanu kyllä vaihtaa sillon tuossa huollon yhteydessä ne, mutta sitä ei kukaan edes ehdottanu.
heller
Lainaus käyttäjältä: mikama83 - 07.10.23 - klo:13:47
Plugareissa 60tkm huoltoon kuuluu myös laatikon öljyt.
Model 3 Highland
ex. Octavia RS iV Mamba green
ex. Golf 1.5TSI DSG Hailaini
ex. Golf 1.2TSI DSG Hailaini
naapurisi
Viimeinkin minun infortainment näytön buuttailuongelmat loppuivat, kun joku ohjausyksikkö vaihdettiin!
Uudessa ohjausyksikössä on samat hardis (H61) ja softaversiot (1940), kun risassa yksikössä.
Nyt auto viimeinkin toimii siten kuin sen olisi pitänyt heti toimiakin.
MTT
Sama homma täällä. Tänään vaihdettu 5F eli infotainment järjestelmän ohjainlaite. Nyt toimii hienosti vaikka lähtee liikkeelle kesken latauksen. Ei pimenee radio eikä näyttö boottaile. 8)
Seat Leon Sportstourer Xcellence e-hybrid 2023
Ex. Seat Leon X-Perience 2015 2.0 TDI 4Drive
      Seat Exeo 2010 2.0 TDI
      Seat Toledo 2003 1.9TDI
      Peugeot 306 1996 1.6 SR
      Peugeot 309 1987 1.6 GR
      Opel Ascona 1988 1.6 LS
      Ford Fiesta 1983 1.0 GX
kölli
Vihdoinkin meni OCU3-päivitys OTA:na läpi. Mutta edelleen ihmetyttää miksi CONNECTin yhteys pätkii aika ajoin. No, olen tyytyväinen kun edes tuo OTA toimii jotenkuten.
Ai että muuten kun on hyvä tuo vaihteisto, ei nyi eikä tee muutakaan ihmeellistä. ;D
(ex) Bora 1.6 -00
(ex) Fabia 1.2 -03
fyq
Tänään oli kevythybridin moottorinohjauspäivitys ja jarrutuksessa tapahtuva nykäisy on poissa! Auto on taas sellainen kuin sen pitääkin olla, usko VAG -tuotteisiin palautui sekä autokuume poistui hetkeksi :D Aivan kuin pelaisi muutoinkin paremmin, mutta luulen sen olevan psykologista.
Samalla tuli infotainment päivitys, huomasin muutamia muutoksia mutta vielä ei ole parempaa kokemusta, josta voisi sanoa sen enempää. Ei ainakaan mitään negatiivista toistaiseksi.
Semtec
Kysymys, tietääkö joku toimiiko nuo Seatin sivuston kautta ladatut karttapäivitykset tikulta, vaikka ei ole ole connect-sopimusta? Yli 30 gigaa tiedosto, heinäkuu 2023.
Päivitys 1940 boottailee edelleen, onko 1941 tulossa?
Sitä varten ne kartat siellä on tyrkyllä että voi ladata.
Toki päivitystahtia on vain 2x vuodessa.
fyq
Lainaus käyttäjältä: fyq - 13.10.23 - klo:20:54
Tilanne kehittyy, Infotainment päivitys rikkoi jotain huolella. Nyt 3 päivää huollon jälkeen päivittäin koko systeemi jumissa, mitään ei voi tehdä. Näytöllä mm. ”Komponenttisuoja aktiivinen”, tutkaherjoja piippaa kaikista mahdollisista, näyttö boottailee jatkuvasti. Seuraavalla ajokerralla voi toimia. Uusiutuu kuitenkin päivittäin.  :'(
rzy
Näin nollakelien tultua on tullut käytettyä polttoainekäyttöistä lisälämmitintä. Lämmitin ei kuitenkaan tahdo käydä kovin kauaa ja tänäkin aamuna lasit oli umpijäässä lyhyehkön ~15 min lämmityksen myötä minkä jälkeen lämmitin sammui. Ei vikakoodeja. Onko muilla vastaavanlaisia kokemuksia? Onko nyt kenties käyttäjävirhe kyseessä vai jokin lämpöanturivika?
Ajossa: BMW i4 M50 -23 & Seat Leon Sportstourer IV 1.5 MHEV DSG -21
