Audi A6 2.0 (ALT) -02 jäähdytysnesteen lämpömittari
Aloittaja cosmos, 23.11.20 - klo:18:49
cosmos
Alkanut toimimaan omituisesti tuo mittari. Lämmöt ei tahdo nousta edes kesällä normaaliin 90 asteeseen saatikka hieman kylmemmällä kelillä. Vaikka ajelisi tunnin kaupungilla niin 70 asteen tienoille nousee ja jos pitää kauemmin tyhjäkäynnillä paikallaan niin sitten voi nousta 90 mutta putoaa heti kun lähtee ajamaan.
Auto toimii muuten normaalisti ja lämpöä tulee sisälle melko pian liikkeelle lähdöstä.
Muistelen että ennen se nousi hyvinkin nopeasti 90 asteeseen ja sen jälkeen myös öljynlämpömittari alkoi hitaasti nousemaan. Nyt saattaa öljymittari olla ekan palkin kohdalla mutta jäähynesteen mittari vain 70 astetta. Eli ei toimi oikein.
Tähän mennessä vaihdettua tai testattua
-Mittareiden output testit ajettu ja kaikissa viisarit nousee normaalin oloisesti tappiin.
-Moottorin takana Y-haaraputkessa oleva jäähdytysnesteen anturi vaihdettu uuteen marmorilta ostettuun osaan.
-Termostaatti vaihdettu ja käytetty orkkis osaa. (hiton kallis)
Olisiko jollain tietoa mistä lähtisi seuraavaksi etsimään vikaa? Onko esimerkiksi jossain vielä antureita jotka vaikuttaa ton mittarin toimintaan?
Jäähdyttimen Alavesiletkussa toinen sensori.
