ABS yksikön vian selvitykseen apuja
Aloittaja Jukio, 13.11.20 - klo:22:12
Jukio
Terve
Eli viallisena ostettu Octavia -08 2,0tdi jossa palaa ABS, luistenesto ja se punainen huutomerkki. VCDS iloittaa iblausible signal ohjainyksikölle. Yksikkö kävi Vekatronicilla eikä siitä löytynyt korjattavaa vikaa. Konehuoneen sulakeboksi vaihdettu, kun alapuolen pienistä reijistä näkyi hapettumaa, sulakkeet kateltu useampaan kertaan, apsiyksikön töpelin piuhatkin tutkailtu, mutta mikään ei auta. Vika kuittaantuu kyllä pois mutta tulee takaisin kun lähtee ajamaan. Tosiaan ja tuo yksikkö on 1K0907379AD. Onko kellään mitään hyvää arvauta mitä seuraavaksi pitäisi tutkia. Voisiko tuo ohjainyksikkö olla kiutenkin rikki?
Laita tänne ihan ensiksi täydellinen vikakoodiskannaus vcds:llä ajettuna koko autosta. Sen jälkeen koodien nollaus, uusi skannaus ja uusi listaus, mikäli niissä on eroavaisuuksia.
Jukio
Tuossa vikakoodit pienen ajon jälkeen
Saturday,14,November,2020,09:38:51:26237
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 20.4.2.0 (x64)
Data version: 20200730 DS317.0
www.Ross-Tech.com
VIN: TMBGE61Z882185057   License Plate:
Chassis Type: 1Z (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 55 56 62 69 72
VIN: TMBGE61Z882185057   Mileage: 320900km-199398miles
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
55-Headlight Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-016-BKD.clb
   Part No SW: 03G 906 021 TC    HW: 03G 906 021 AN
   Component: R4 2,0L EDC G000SG  2048
   Revision: --H08---    Serial number: SKX7Z0H432S0JM
   Coding: 0000072
   Shop #: WSC 73430 790 00000
   VCID: 73E5E4DC12D3551E1E-8026
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes (-----)       Labels:. 1K0-907-379-60EC1F.clb
   Part No SW: 1K0 907 379 CD    HW: 1K0 907 379 AD
   Component: ESP MK60EC1   H35 0120
   Revision: 00H35001
   Coding: 113B401C092A00FF880B02E9902000426800
   Shop #: WSC 27683 001 1048576
   VCID: 76E3DDC8C1A1403639-8022
1 Fault Found:
01130 - ABS Operation
            008 - Implausible Signal
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101000
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 250
                    Mileage: 320908 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                    Count: 0
                    Count: 0
                    Count: 4608
                    Count: 125
                    Count: 49935
                    Count: 3863
                    Count: 0
                    Count: 0
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-907-044.lbl
   Part No SW: 1Z0 907 044 AC    HW: 1Z0 907 044 AC
   Component: ClimatronicPQ35 120 0600
   Revision: 00120022    Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 77FDD0CC06AB393E22-8022
1 Fault Found:
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
            000 - -
Address 09: Cent. Elect.        Labels:. 3C0-937-049-30-H.lbl
   Part No SW: 3C8 937 049 E    HW: 3C8 937 049 E
   Component: Bordnetz-SG     H54 2602
   Revision: 00H54000    Serial number: 00000005810440
   Coding: 498A8F130004140043110D000000000000087F065C000000000000000000
   VCID: 336524DC5253151EDE-8066
   Subsystem 1 - Part No: 1Z1 955 119 C  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer 200508 022  0601
   Coding: 00055223
   Shop #: WSC 73430
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 AH  Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
   Component: RLS     020608 054  0402
   Coding: 00471277
   Shop #: WSC 73430
Address 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   Part No SW: 1K0 909 605 AA    HW: 1K0 909 605 AA
   Component: Q2 AIRBAG VW8   027 0900
   Revision: 11027000    Serial number: 003B5D154YH7
   Coding: 0020786
   VCID: 6BD5FCBC4AE38DDED6-803E
   Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME2902052E5
   Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME39222D1FJ
   Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME164F70178
   Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME16515B614
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 BN    HW: 1K0 953 549 BN
   Component: J0527           051 0101
   Coding: 0000042
   VCID: 7F0D38EC2E9B017E6A-802A
Address 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
   Part No SW: 1Z0 920 812 H    HW: 1Z0 920 812 H
   Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1614
   Revision: V0005000    Serial number: SKX7Z0H432S0JM
   Coding: 0007101
   Shop #: WSC 33366 001 1048576
   VCID: 397916F4703FEF4E14-806C
Address 19: CAN Gateway        Labels:. 1K0-907-530-V3.clb
   Part No SW: 1K0 907 530 Q    HW: 1K0 907 951
   Component: J533__Gateway   H16 0202
   Revision:   H16       Serial number: 2700K085210E16
   Coding: E9817F460002022302
   VCID: 35611AC45C270B2EF0-8060
Address 25: Immobilizer        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
   Component: IMMO            VD1 1614
Address 42: Door Elect, Driver        Labels:. 1K0-959-701-MIN3.clb
   Part No SW: 1T0 959 701 H    HW: 1T0 959 701 H
   Component: Tuer-SG         006 1203
   Coding: 0000246
   VCID: 3C770FE07F0DDA660F-8068
1 Fault Found:
00131 - Outside Door Handle Illumination/mirror Light Driver Side
            012 - Electrical Fault in Circuit
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-144-G2V3.clb
   Part No: 1K1 909 144 M
   Component: EPS_ZFLS Kl.069 H08 1901
   Shop #: WSC 73430 000 90108
Address 46: Central Conv.        Labels:. 1K0-959-433-MAX.clb
   Part No SW: 1K0 959 433 BT    HW: 1K0 959 433 BT
   Component:    KSG PQ35 G2  020 0204
   Revision: 00020000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 80801A085283007F3F04850500084F01807CA0
   VCID: 0305B41C4273659E0E-8056
   Subsystem 1 - Component:   Sounder n.mounted
   Subsystem 2 - Component:       NGS n.mounted
   Subsystem 3 - Component:      IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels:. 1K0-959-702-MIN3.clb
   Part No SW: 1T0 959 702 H    HW: 1T0 959 702 H
   Coding: 0000246
   VCID: 3D7102E46417D36E38-8068
1 Fault Found:
00132 - Outside Door Handle Illumination/mirror Light Passenger Side
Address 55: Headlight Range        Labels: 1T0-907-357.lbl
   Part No: 1T0 907 357
   Component: Dynamische LWR      0003
   Coding: 0000007
   VCID: 74E7E7C017DD522607-8020
Address 56: Radio        Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
   Part No SW: 1Z0 035 161 C    HW: 1Z0 035 161 C
   Component: Radio FO3       020 0041
   Revision: 00020000    Serial number: SKZ7Z3I0151665
   Coding: 0000400
   Shop #: WSC 50354 443 97542
   VCID: 2E5335A8B97138F6B1-807A
Address 62: Door, Rear Left        Labels:. 1K0-959-703-GEN3.clb
   Part No SW: 1K0 959 703 J    HW: 1K0 959 703 J
   Component: Tuer-SG         006 1301
   Coding: 0000144
   Shop #: WSC 73430 790 1012544
   VCID: 377D10CC462BF93EE2-8062
Address 69: Trailer        Labels: 1K0-907-383-V1.clb
   Part No SW: 1K0 907 383     HW: 1K0 907 383
   Component: ANHAENGERELEKTR 001 0020
   Coding: 0000001
   VCID: 6ADBF9B8451994D6AD-803E
Address 72: Door, Rear Right        Labels:. 1K0-959-704-GEN3.clb
   Part No SW: 1K0 959 704 J    HW: 1K0 959 704 J
   Coding: 0000144
   VCID: 387F13F04B35F646EB-806C
End-------------------------(Elapsed Time: 01:48)--------------------------
Hakuammuntaa, mutta onko autoon asennettu mitään ylimääräisiä häiriölähteitä? Esimerkiksi lisävaloja tai jälkiasenteisia xenon-muutossarjoja tai ledipolttimoita?
Jos, niin kaikki nuo pois ja uudelle koeajolle.
Jukio
Tuossa vikakoodit nollauksen jälkeen. Eli ainoa vikakoodi mikä jää on tuo läppämoottori ja tietysti noi kahvan valojen vikakoodit tulee takas kun oven avaa (uusissa peilivilkuissa ei ollut tota valoa).
Saturday,14,November,2020,09:45:56:26237
www.Ross-Tech.com
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
   Coding: 0000072
   Revision: 00H35001
1 Fault Found:
            000 - -
   Coding: 00055223
   Shop #: WSC 73430
   Coding: 00471277
   Shop #: WSC 73430
   Coding: 0020786
   Coding: 0000042
   Coding: 0007101
   Coding: 0000246
   Coding: 0000246
   Coding: 0000007
   Coding: 0000400
   Coding: 0000144
   Coding: 0000001
   Coding: 0000144
End-------------------------(Elapsed Time: 01:44)--------------------------
Tässä Ross-Techin ohjeet:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01130
Kyllä tuo vähän nihkeältä vialta korjata vaikuttaa. Tuonne 19-CanGW:lle voisi koittaa tehdä samoilla luvuilla uudelleenkoodauksen (luku +tallennus), se yleensä "virkistää" tuon väyläohjaimen tiedot, saattaa joskus auttaa mystisiin väylälaiteongelmiin.
Rakkaudestalajiin
Paljon maksoit vekatronikille et ne katto abs yksikköä?
Jukio
40 ekua oli tuon ohjaimen tarkistu ja kymppi postikuluihin.
Autossa ei ole mitään ylimääräisiä lisähärpättimiä paikoillaan. Jälkiasennettu mankka oli ollut, mutta sekin on otettu pois.
Täytyy kokeilla tuota uudelleen koodausta, jahka kerkiää.
ABS-purkillekin voisi ajaa tuon koodauksen uudestaan, tai tarkistaa long coding helperillä että onko siellä kaikki bitit oikein.
Jukio
Ei ollut ainakaan tuosta can purkin koodauksesta apua. Täytyy vielä kokeilla tota ABS purkin uudelleen koodausta.
https://www.vagarena.fi/index.php?topic=44581.0
Muillakin ollut samaa vikaa, en tiedä saisiko noita herroja yksityisviesteillä kiinni ja kysyttyä että tuliko autot lopulta kuntoon?
Jukio
Taitaa olla seuraava etappi etsiä käytetty yksikkö ja kokeilla vielä sillä. Täytynee laittaa yv noille ton ketjun hepuille, kun näyttää olevan samalla numerolla tuo yksikkö.
enins
Jukio
Kiitos kaikille osallistuneille. Vika korjattu. ABS yksikön vaihdolla tuo tuli kuntoon. Vanhassa yksikössä oli kuitenkin joku vika älyssä jota Vekatroniksilla ei löydetty.
En tiedä millä saatesanoilla mainostivat tuota ohjaimen tarkistus/korjauspalveluaan, mutta jonkinlainen tiedustelu siihen suuntaan voisi olla ihan asiallinen että haluavatko ostaa harjoittelukappaleen joka meni seulasta läpi.  ::)
