Security Access 6D-Trunk Elect - Miten toimia?
Aloittaja toukka, 30.10.20 - klo:13:24
toukka
Ongelmia Sharan -14 takaluukun koodauksen kanssa. Koitin saada koodattua takaluukun toimimaan takaluukun napista peräkärryn ollessa kytkettynä. Ei onnistunut.
Valitsin ensin: 6D-Trunk Elect
Sitten valitsin: Adaption ja vetolaatikosta "Opening with trailer detected"
Stored value oli "ACTIVATED"
Sen alapuolelta sai valita "New value" vetolaatikosta vaihtoehdon "NOT ACTIVATED"
Valitsin not activated ja painoin "Do It!"
Kyseli että korvataanko vanha tieto uudella. Painoin YES. Sitten kyseli korvataanko vanhat arvot uusilla. Painoin YES. Sitten ilmoitti, että "Security Access required".
Tuon jälkeen kävin antamassa security koodin 12345.
Tuo valitsemani valinta ei tallennu tuonne, vaan pysyy alkuperäisenä sulkiessani VCDS:n.
Koitin myös niinpäin, että syötin ensin tuon Security koodin ja menin vasta sen jälkeen adaption valikkoon muuttamaan Not Activated tilaan.
Jossain kohtaa ilmoitti, että "SECURITY ACCESS ACCEPTED!", mutta valitsemani uusi tila ei tallennu ohjainlaitteelle.
Vaikuttaako, vanha poistamaton vikakoodi sen, että uusi tila ei tallennu?
Vai miten tuon security access koodin kanssa kuuluu oikeaoppisesti touhuta? Koitin kovasti hakea ohjetta/neuvoa, mutta eipä ole osunut silmiin.  ::)
Haluaisin käyttää takaluukkua takaluukun napista, enkä avata/sulkea vasten moottoria käsin, peräkärryn ollessa kytkettynä.
