OAJ 103 301 vaihteisto 6-speed
Aloittaja ukormi, 17.09.20 - klo:12:09
ukormi
Tuossa Audissa kutonen ujeltaa 80-90kmh välillä. Vedossa pahemmin, tasakaasulla ei juurikaan.
Edellinen omistaja on vaihtanut laakerit paitsi ei niitä mitkä on hieman hankalampi vaihtaa sieltä kutosen päästä.
On nyt äännellyt sen 30tkm eikä se minua hirveästi haittaa mutta olisihan tuo mukava saada kuntoon. Voi olla että kutosvaihteen rattaatkin ovat ottaneet jo osumaa joten voisi olla paikallaan vaihtaa koko laatikko.
Tuon käyttöetu 1.0 Scalan konehuonetta kun vilkuilin niin hämmästyksekseni huomasin että siinä on samantyyppinen laatikko mitä tuossa 2007 Audissa.
Onko niin että tuollainen OAJ 103 301 laatikko käy Audiini huolimatta siitä mistä autosta tai mistä vuosimallista se on peräisin? Toki noissa voi olla kenties välityseroja?
Ja juu, RVS on laitettu, ei auttanut mitään.
Tässä esimerkkinä Karoqista peräisin oleva laatikko:
https://www.audivw24.de/product-eng-32778-MANUAL-TRANSMISSION-GEARBOX-KAROQ-0AJ301103H-SEM-1-0-0-500KM.html
Audi 2.0 TDI 2018
Audi S3 Sportback 2009
Ensimmäinen kirjain ei varmaankaan ole kirjain, vaan nolla. Lisäksi tuolla 3x3 varaosakoodin perässä on yleensä vielä se (tuikitärkeä) 1-3 merkin kirjain-numeroyhdistelmä joka määritelee vasta sen sopivuuden kunnolla. Se on yleensä sitten stanssattu/hakattu jälkikäteen siihen osan runkoon kun sinne on ensin saatu halutunlaiset tilpehöörit sisään.
ukormi
Mulla tuossa näkyy stanssatuna, tai olisiko jollakin merkkauslaitteella tehtynä:
JPG 30087
48 0579
Osaako noista jotakin selvitellä ja pitääkö vaihtolaatikossa olla nuo samat merkinnät?
Onko siis niin että kuoret on samat mutta sisälmyksissä voi olla eroa välityksissä ja kenties kytkinakselissa booritukseltaan, paksuudeltaan ja pituudeltaan?
Tulisi sitten kerralla ostettua oikea.
2007 mallisesta ei varmaan enää vähemmän ajettua mahda löytää joten uudempi olisi parempi  :)
Audi 2.0 TDI 2018
Laita VIN, niin yritän katsoa oikean osanumeron.
ukormi
Audi 2.0 TDI 2018
0AJ300040Q -> 0AJ300041A -> 0AJ300041P -> 0AJ300042E hinta noin 5740â,¬, vaihto-osana saa noin 4200â,¬ hintaan.
ukormi
Lainaus käyttäjältä: o.b. - 18.09.20 - klo:14:46
Hienoa, suuret kiitokset. Lähdetään metsästelemään noilla numeroilla. Auton arvo alittaa uuden laatikon hinnan joten jospa käytetty löytyisi. Tai sitten talven pimeimpään aikaan otan laatikon irti ja puran sen. Jos sitten korjaantuu pelkillä kutosenpään laakereilla niin hyvä. Jos ei, niin kaipa marmorilta uusia kutosen rattaita löytyy, kenties järkihintaankin.
Audi 2.0 TDI 2018
Ihan hintareferenssiksi, näkyy täältä Puolasta saavan korjattuja JPG-laatikoita alkaen noin 300 eurosta, mutta vanha pitää palauttaa takaisin.
