Passatin radio ei käynnisty
Aloittaja Vesku84, 07.07.20 - klo:14:13
Vesku84
Minulla on 2015 käyttöön otettu B8 korimallin Passat ja nyt ei radio enään käynnisty. Kuljettajan infotaulussa lukee teksti "Audio ei ole ny käytettävissä"
Vika ilmeni autoon yhtäkkiä, enkä pysty määrittämään sitä johonkin toimintaan jonka olen käyttänyt. CD soitinta tuli kyllä käytettyä, mutta voiko se tällaista käynnistää?
Eli auton radio, navigointi, puhelimen handsfree toiminto, sekä yleisesti kaikki toiminnot jota keskikonsolin kosketusnäytön kautta ohjataan on poissa pelistä.
Kysymykseni on, että onko muilla ilmennyt saman kaltaista ongelmaa Passatissa? Onko ongelma itse jotenkin poistettavissa vai tarvitseeko jotain VAG -konsernin vikakoodikuittaajaa, millä laitteen saa takaisin elävien kirjoihin?
Kiitokset vastauksista!!
Resettiä kannattaa alkuun kokeilla:
MIB and MIB 2 systems (2012-2019)
• Press and hold down the audio system power knob for at least 10 seconds.
Jos ei auta niin vikakoodit lukuun, VCDS Hex-v2 ja merkkihuolto luonnollisesti osaavat nuo lukea. Muillakin lukijoilla (VCDS, ODBeleven) voi onnistua.
Jos keskusyksikkö on rikki ei sitä saa component-protectionin ansiosta vaihdettua muualla kuin merkkihuollossa. Ellei sitten tilaa netistä hakkeroitua yksikköä jossa on kaikki auki...
Vesku84
Kiitos vastauksestasi!
Taisinkin tuon resetin vahingossa kytkeä, kun ajattelin että auttaisikohan piiiitkä sammutuspainikkeen painallus. Siitä kone lähti päälle kuin uutena olisi laitettu :D Hyvä tietää että tuo on siis reset toiminto, jolla radio lähti toimimaan.
Taikuri oli itsekkin ihmeissään, miten lähtikin käyntiin...
Hyvä homma, joskus noinkin.  8)
